FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отсчет идет от зеркала воды. Насос при этом Вы можете хоть на метр, хоть на сто под воду загнать, на конечный напор это (если отбросить потери на трение в 100 метровом отрезке трубы) никак не повлияет.
    Насос подобран правильно, по крайней мере по напору.
    Проверить трубопровод на герметичность. Утечки = недобор давления.
    Осмотреть сам насос на предмет возможных утечек. Как пример - металлический желоб для защиты кабеля крепится в верхней части насоса двумя винтами. Убрали один винт - получили отверстие сквозь корпус насоса - получили снижение максимального напора.
    Проверить напряжение питания на работающем насосе. Пониженное сказывается на напоре, хотя конечно на треть оно его не должно просаживать.
    Проверить сам насос на самодельном стенде https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/
    По результату проверки или в сервис (по гарантии, если есть), или еще раз искать косяки в подключении.
  2. latun31
    latun31
    latun31
    Насос не новый, с 2016 года, раньше работал просто на свободный выход, а сейчас дошли руки до монтирования системы автоматизированного водоснабжения дома. Летом расход воды до куба воды в сутки (полив, летний душ, стиралка, бытовые нужды), зимой естественно гораздо меньше. Давление насоса не замеряли, думаю, надо манометр приобрести чтоб можно было контролировать давление.
  3. latun31
    latun31
    latun31
    ВодоУслуги, Protasevich, огромное спасибо за отклик, да еще так быстро! При планировании системы очень много почерпнули из форума, да видимо, недостаточно еще.
    Сначала хотела спросить почему от зеркала воды, потом чуть подумав сообразила сама. Грубо говоря вода в воде не весит ничего, и на ОК в насосе давит столб воды, расположенный выше уровня воды. Спасибо, важный момент, вроде мелочь понятная чуть ли не со школы, а упустили этот момент. Трубу поспешили отрезать, действительно, не в ее длине дело.
    Загрузила фото системы. Антивибрационные шланги решили использовать по той причине, что при спуске в приямок ноги оказываются сразу возле ствола скважины, а так ГА отодвинули подальше, чтоб не наступать на него. Насколько может быть критичным что между ГА и реле давления 60 см? Помню, читала на форуме, что РД и ГА должны быть максимально близко, не могу найти, где уважаемые форумчане объясняли это.
    Будем проверять сам насос.
  4. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Когда изнашиваются колесики в насосной части, максимальное давление постепенно падает, у меня тоже водолей, насосом прокачивал скважину с самого начала, пластиковые колесики сильно износились, отдавал в ремонт и менял.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут еще зависит от производительности насоса, от заужения трубопровода. Давление на реле может возрастать быстрее, чем вода проходит в гидробак. Соот-но реле отключает насос, вода заходит в ГА, давление на реле снижается, реле снова включает насос и так пока общее давление в системе не превысит порог включения реле. Т. е. насос просто несколько раз как-бы докачивает. Если у Вас такого "спецэффекта" не наблюдается, то и беспокоиться не о чем.
  6. latun31
    latun31
    latun31
    Protasevich, еще раз огромное Вам спасибо за Ваши консультации на этом форуме!
    Из той малой доли, что я прочитала, вижу, что частенько одни и те же вопросы задаются, а Вы неустанно отвечаете на них.
    Оказалось, насос выдает максимум 2,6 атм. В кубышке лежит точно такой же (использовали его в самом начале при прокачке скважины после вибрационника, что-то с ним случилось, отнесли в ремонт, но ждать не стали, а купили точно такой же), так он выдает более 4 атм (просто манометр под рукой был только на 4 атм). Заменим, очень надеюсь, что система нормально заработает.
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый вечер. В инструкции к реле давления, указано, что оно ставится перед ГА, а перед реле ставится фильтр грубой очистки. Нужен ли фильтр и есть ли разница где ставить реле давления, до ГА или после?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    По большому счету - нет.
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Protasevich, где лучше расположить перекрывающие краны от момента ввода ПНД трубы из скважины в дом. Как я понимаю, заходит труба ПНД 32 в дом, подключаю ГА => подключаю РД => перехожу на 25 пластиковую трубу =>перекрывающий кран => фильтр тонкой очистки=> перекрывающий кран=>разводка по дому. Краны не нужны до момента подключения фильтра тонкой очистки? Например если проблема с ГА, отключаем насос от сети, открываем кран в доме, ГА выгоняет из себя всю воду и можно его ремонтировать или менять, так?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Верно понимаете.
  11. gr223
    gr223
    gr223
    Все же можно вешать погружной колодезный насос на трос, а не на трубу? Глубина где-то 7 м. Висел на ПНД, но хочу поменять на гибкий шланг, чтобы можно было доставать, не залезая на дно колодца :)
    И второй вопрос - можно ли нейлоновый трос использовать? То, что он растянется немного, нестрашно в случае гибкого шланга.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/
    Срок жизни не очень высок по сравнению с тросом.
  13. gr223
    gr223
    gr223
    Да, видел ваши картинки, впечатляют, тоже так хочу сделать. Про трос почему спросил - говорят, при подвесе на жесткий трос гидроудары насоса могут вырвать крепление в колодце или даже оторвать уши на насосе. У вас нет такого?
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте. это полагаю в магазине по продаже троса сказали?
  15. gr223
    gr223
    gr223
    Не, в магазинах как раз тросы впаривают - они дороже :) Где-то на форуме обсуждали, почему нельзя на трос насос вешать...
