FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Смонтировал пока на ПНД, шланг всегда успею, а на фитингах монтировать одно удовольствие.
    И лесенку сделал, спускаться вниз вообще без проблем ☺️
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день. В скважине стоит насос водолей 1.2. пришло время ставить оголовок и т. д. в паспорте указана труба ПНД 40. В какой момент можно перейти на 32 для завода в дом и 25 - для садового крана. Сразу после оголовка или иду ПНД 40 до ГА, автоматики и только после на 32 и 25. Спасибо.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Так правильно.
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Вадим Омск, спасибо! А можно на насос Водолей 1.2 сразу поставить 32 трубу, а не 40? Насос не сгорит?
    И ещё вопрос. Если я на этот насос ставлю автоматику pm2 Грундфус то: оголовок- автоматика- тройник: - на сад и на редуктор - фильтр- дом. Я правильно поняла. А то читала много, уже начала путаться. Огромное спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    От насоса до автоматики желательно без заужений. После автоматики - пожалуйста.
    фильтр и редуктор поменять местами. На редуктор желательно подавать чистую воду, в противном случае замотаетесь его прочищать.
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо большое, а можно поставить вообще сразу 32 трубу от насоса, а не 40?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зависит от предполагаемой производительности насоса. Если до 3 кубов/час и трасса менее 100 метров, то можно и 32-ю.
    Гуглите таблицу сопротивлений ПНД труб. Смотрите по ней предполагаемую объемную подачу, диаметр трубопровода и какое будет сопротивление. Чем оно ближе к нулю, тем лучше.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Колодец 6 метров, в доме подъем воды на 2 этаж еще 5 метров, планирую брать Grundfos SBA 3-45 A, правильно я понимаю, что:
    1. Обратный клапан все-таки нужен в метре от насоса или непосредственно перед ним (не принципиально на мой скромный взгляд) или нет? Руководство по монтажу не просит устанивливать ОК перед насосом.
    2. Кабель в тоже отверстие с 32 ПНД можно заводить в колодец, без гильз и прочего?
    3. Нужен ли ОК в доме сверху?
    4. ГА вообще не требуется (или все же лучше взять?)
    5. Автоматика в доме никакая больше не требуется, только фильтры поставить и манометр до и после фильтра, верно?
    6. Пока не понимаю как сливать воду, кран перед ОК внизу поставить!?!
    7. Можно ли тройник на полив поставить в колодце, а не после фильтра, верно?
    8. Завод 32 ПНД и кабеля в колодец не требует особой герметизации, верно? а как быть с тем фактом, что уровень ГВ в колодце выше отверстия ее завода?
    9. Лучше в колодце поставить отдельную розетку IP-66, чтобы не закапывать кабель от насоса, верно?
    Буду признателен комментариям!
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Задача, опустить новый насос в колодец грюндфос SB-3-45a, от верхнего кольца до дна 6400 мм., от верхнего кольца до ввода ПНД 32 - 2200мм.
    Варианта два:
    1. Cпуститься по веревочной лестнице (5м ЛВС стоит 2000 руб.), еще как вариант можно подвесить как-то лестницу, поставить угловой фитинг и опустить. Спуск не для слабонервных, но морально к этому готов. (Где-то в интернете прочитал, что внизу могут скапливать тяжелые и опасные для здоровья газы)
    2. Без фитинга. ПНД трубу вытащить наверх, закрепить на насос и его просто опустить не спускаясь, тогда ПНД труба будет загнута вниз и касаться противоположной стены колодца.
    Прошу совет
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я словил в юности в погребе. Понял, что что-то пошло не так. Мог бы там с другом и остаться. Не знаю, насколько это серьезно, но было чувство что не очнуться бы потом. Колодезники берут с собой зажигалку. Горит - кислород есть, не горит - его нет. Работать в паре. Один сверху, и он должен смочь вытащить. Но по лестнице не вытащит, поэтому... зажигалка. Не думаю что колодцы вентилируют. И у вас там же не часами надо торчать.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Вам повезло что догадались, я слышал столько историй с нефтеперерабатывающих заводов, как люди из-за утечек падают, к ним бегут выручать, но там же остаются. Есть интересное видео на ютубе, как человек пылесосит колодец, опускаект туда патрубок и несколько минут держит, если есть тяжелые газы, то должны уйти. У меня там воды метра 3 будет от верха, думаю вентилятор туда направлю на 10 минут и столько же оттуда..да и работы там на 5-7 минут.
    Но меня больше игтересует насколько необходимо ставить этот уголок для ПНД трубы, может и без этого можно обойтись. Тема вроде бы профильная, но умерла похоже.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Такой ответ пойдет? https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/
    Конкретно по установке насоса в колодце - https://www.forumhouse.ru/posts/9711165/ да и всю тему не помешает почитать.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Уголок (отвод) от вертикального подъема в горизонтальный? Ставить. Иначе будет напряжение на горизонтальном фитинге. Отвод на 90 поставить и не сложно и не дорого.
  14. latun31
    latun31
    latun31
    Добрый вечер! Обращаюсь к Вам за помощью, если вдруг вопрос не по теме, направьте, пожалуйста, в нужную тему.
    Собственно проблема такая - смонтировали автоматику, насос качает, давление не поднимается выше 2,6 атм. В чем может быть причина?
    Скважина 2014 года, глубина 45 м, сейчас замерили, статический уровень на глубине 10 м от поверхности земли, динамический не знаем. Насос водолей БЦПЭ 0,5-40У.
    Смонтировали автоматику таким образом:
    насос - обратный клапан - труба ПНД 32 мм - тройник - первая ветка: шаровой кран, отвод на полив; вторая ветка: шаровой кран - антивибрационный шланг 60 см - реле давления Italtecnica PM/5 + антивибрационный шланг 60 см + ГА 50 л.
    Отвод на потребителя после реле давления следующим образом: шаровой кран - фильтр - шаровой кран - тройник - первая ветка: шаровой кран - отвод на кухню; вторая ветка: шаровой кран - отвод на санузел.
    Опустили насос на глубину 20 м от поверхности земли, перекрыли отвод на полив и на фильтр (а значит, и кухню и ванную), на реле давления манометр показывает максимум 2,6 атм, насос качал 5 минут, давление не растет, и соответственно насос не отключается. Звук при работе насоса вроде не меняется. Перекрыли кран перед реле давления (то есть все краны в системе перекрыты) и оставили на ночь. Утром решили что надо поднимать насос, стравили давление, отрезали 5 м трубы и обнаружили что обратный клапан не держит. Заменили обратный клапан, проверили его, опустили насос на глубину 15 м (напомню, вода 10 м) от устья скважины. Включаем насос, все равно при перекрытых потребителях более 2,6 атм насос не выдает.
    Проверили версию что закончилась вода в скважине: открыли линию на полив, вода есть, равномерная струя, воздух вроде не подхватывает. Перекрываем линию на полив, давление поднимается до 2,6 атм и все. Но мы же его подняли на 5 м! Он должен хоть на 0,3-0,5 атм больше поднимать, тем более что обратный клапан заменили.
    Подскажите, пожалуйста, где искать - неправильно систему собрали, или насос неправильно подобрали?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насос новый? Раньше поднимал давление выше 2,6?
