FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если из шланга выливается всё, что накачивает насос, то реле никогда не отключит этот самый насос...
    А так да, надо было адресовать свой пост не вам, а @Dark70...:hndshk:
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Наверное все же поставлю обычное реле давления.
    У него верхнее и нижнее давление срабатывания должно быть ?
    Например, 1-включение, 3-отключение. Открыл кран, давление упало ниже 1-й атм., включился насос.
    Работает пока не наберет 3 атм. Не будет же он мгновенно набирать ?
    Ну а если не получится, тогда значит не судьба в этом сезоне, но на след. сезон уже будет в загашнике.
    Может существенно ? Прямо рядом с насосом стоит обратный клапан, т. е. весь столб (25 метров) и вся линия полива постоянно с водой, даже когда насос выключается.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как я уже писал, всё будет зависеть от производительности насоса.
    Если производительный, будет качать до давления отключения и в этом случае его надо придушить краном.
    Если производительности не хватит, реле отключаться не будет.
    Короче купите реле и пробуйте...:super:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Наберет очень быстро, вода почти не сжимается. Насос качает 40 л. в мин., а из крана льется 20 л.
    Куда денутся лишние 20 л?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так надо насос придушить до 19 литров...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А если кран не открыли на полную, насос душат до 10 л. Потом 10 не хватит, добавь. Так и лето пройдет, в одних настройках.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы же знаете ответ - надо поставить РБ...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Я знаю. Ответ для @Dark70, чтоб понимал работу насоса только с одним реле.
  9. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Да поставил бы я ГА, но это же кессон рыть на полтора метра вглубь, а счас не до этого.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На лето можете не рыть, а поставить где-нибудь на поверхности. Осенью убрать...
    P. S. Лучше кессон вообще не рыть, поставить адаптер, но это совсем другая история...
  11. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Скважине месяц, пользуемся не регулярно т. к. это на даче. Когда включаешь, поначалу минуту идет немного грязноватая вода. Там и песок и глина по-моему.
    Хочу установить ГА и реле давления. Не навернется ли все это если вода не совсем чистая ?
    А то здесь выкладывали фотку где установлен фильтр, но он ведь после ГА.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Правильно, все фильтра после ГА и автоматики.
    При регулярном обслуживании не навернется.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А почему он должен быть ДО автоматики? Что бы "защитить" эту самую автоматику? А что будет происходить с насосом по мере засорения фильтра? Я уже сбился, какой Вы будете по счету "защитник", но почему-то все думают только о "защите автоматики", а что такой защитой выводите насос на край рабочей характеристики по мере засорения фильтра, и просто сжигаете его при полном засорении фильтра - об этом никто даже не задумывается. В качестве аналогии обычно привожу такой пример - У Вас в машине тормозные колодки изнашиваются? Какое первое пришедшее на ум решение? Смазать их смазкой! Проблема с изнашиванием решена? Решена! Ну а то, что машина теперь не тормозит - да и фиг с ней, про "здоровье" насоса то мы тоже не задумываемся, так и про машину чего задумываться! :)]
    Предупреждая очередное "я буду регулярно проверять и менять фильтр" - в очередной Ваш приезд вместо "немного грязноватой воды" пойдет сильно грязноватая, а примеры в практике были когда фильтр забивался наглухо буквально за несколько дней. При расположении фильтра как на приведенном фото Вы засорение фильтра "увидите" сразу, причем без последствий для насоса. При расположении между насосом и автоматикой - только после того как сгорит насос.
    Ну и в очередной, 10050-й раз - автоматике защита не требуется. Просто вспомните как работает ГА и поймете почему так. Реле, если только оно не поставлено вверх ногами, так же не забивается. Зарастает оно (а точнее штуцер и камера реле) только от растворенного в воде железа и от солей жесткости, а с этой проблемой простой фильтр не справится. Здесь поможет только регулярно проводимое ТО.
  14. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Я хотел защитить ГА. Это же не просто бочонок, там внутри типа резинового мешка.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    проще заменить ГА и реле, чем насос имхо)
