1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    А я прикупил денсо DS 222, не пойдут? тут вроде писали что они...
  2. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Друзья а никто не ставил систему GSM оповещения на случай какой из аварийной остановки?
    Был бы признателен за информацию.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Можно и их поставить
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Заказал сегодня Дэнсо и НЖК, попробую их сколько они служат. родная прослужила почти сезон.
  5. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Я заказывал denso dg222 в экзисте стоили они 250 рублей за штуку, в чем прикол ваших свечек сфоткайте их когда они вам придут
  6. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @rentgenologdzr, судя по описанию у них разница в длине на 1 см.
    и напряжение, Ваша свеча на 14В, моя на 11В.
  7. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Вот и меня настигла проблема сгоревшей свечи. Прогорел наконечник.
    Подумываю о том, как встроить привод свечи через соленоид при подаче питания на розжиг. В теории должно работать.
  8. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Может быть, стоит начать с колпачка на активную зону свечи из нержавейки. См. выше несколько страниц достаточно активно обсуждали. Выточил себе 2 штуки (по числу горелок) из нержавеющего немагнитного болта (тип стали неизвестен) .Пока не испытал. Горелка на даче. Когда проведу не знаю.
  9. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем привет! Сегодня ночью постигла меня небольша проблемка (надеюсь без последствий) при остановке горелки когда в стакане остается пеллет на самом дне, в стакан прорывается дым и сразу валит под датчик- как итог аварийка сработала и вылила всю воду из бачка, но это полбеды, после аварийки запускается только в ручную, котел почти всю ночь стоял без дела.
    Вот как победить это прорываение дыма при остановке? пока просто заклеил отверстие под датчиком дыма, а то срабатывает при малейшем дымке. Но проблему нужно как то решать...
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    На мой взгляд нужно чтоб вентиляторы отключались раньше и горелка дожигала остаток пеллет за счёт естественной тяги.
  11. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    А на нее релюха есть регулируемая?
  12. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Нашел на просторах али вот это:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-easy-control-Russian-English-Spanish-Voice-GSM-wireless-wired-alarm-system-for-office-home/32728744816.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.449c2e0es1I7MF
    Из описания к нему вроде можно подключить внешние датчики, ели так то былобы хорошо подключить дымовой и температурный. Кто что скажет или подскажет какой еще вариант?
  13. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    У меня на гребенке под шестерку (пеллеты восьмерка) шибер и подача воздуха открыты. Теплоноситель нагревается под 70-75 градусов, на улице -40. Если прикрываешь воздух пеллеты не догорают и расход резко увеличивается, зольник забивается менее чем за сутки не догоревшими пеллетами.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такое возможно, если горение пеллет происходит по всей площади наклонного колосника.
    Возможные действия:
    -открыть шибер,
    -увеличить время работы плунжера (на зольных пеллетах 1.5-2 оборота),
    -опустить ниже заслонку мощности на наклонном колоснике.
    После того как сработал датчик дыма, нужно выключить, почистить и включить горелку клавишным выключателем. Если индикатор на датчике дыма моргает, а горелка не стартует, значит температура еще не понизилась до температуры старта горелки.
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    - Шибер открыт на 80%
    - При большом обороте плунжера много пеллет высыпается, и думаю что особо это не изменит ничего так как в момент когда горелка переходит в стоп, в нее новые порции не подсыпаются и плунжер соответственно не срабатывает. А золы на колоснике и так не много.
    - Но ведь догорающие пеллеты и так будут догорать в том числе и в части прям под стаканом, как уже говорилось плунжер то не работает в этот момент.
    Или я чего то не понимаю?
