1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    А если щели перекрыть еще больше и направить поток в отверстия около свечей, повлияет это на их ресурс?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Н/З :faq:
  3. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Получится горн в районе свечи. Не думаю что это положительно скажется.
  4. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Это расчет с суточного потребления с простоями? Или в рабочем режиме?
  5. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    В рабочем.
    Насчет горна мне кажется все не так однозначно, насколько глубоко в этот горн погружена свеча.
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Заслонку опустил на 8 мм, шибер не открывал, время горения в цикле увеличилось примерно на 15%, максимальная температура ТН уменьшилась на 6 гр.,максимальная температура ДГ уменьшилась на
    20 гр., ДГ выше 117 гр. не поднялись. Спасибо Евгению.
  7. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Вентилятор один работает или 2 ?
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Один и работает плохо надо менять.
    Что интересно выключение плунжера дает уменьшение температуры ДГ на 5 гр, столько же дает выключение вентилятора, вместе не пробовал. В похолодание скорее всего погонит конденсат.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пеллеты 6-ка или 8-ка?
  10. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    8 мм., гребенка под 6 мм.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Осталось внутри на гребенку привинтить пластину 4 мм и получим режим "фитиль" :).
  12. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Это будет перебор, не хватит мощности в морозы. Я долго не решался опускать заслонку, боялся нестабильного горения.
  13. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Перевел свою горелку на работу по воздуху. Вроде как устраивает, подобрал вариант, который устраивал бы всех.
    На улице потеплело, так горелка в стопе стоит больше часа. На наклонный колосник прикрутил регулировочную пластину и на половину перекрыл его. Работает горелка тоже около часа.
    В принципе доволен. Больше конечно радует расход пеллет с потеплением. Ну и главный плюс от бегемота, не нужно чистить горелку несколько раз в день, она сама печет пирожки аккуратно плунжером укладывает их в зольник.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А Бегемот может как-то иначе работать? Вроде только по воздуху, или уже идет с контроллером, который поддерживает заданную температуру теплоносителя?
  15. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    По температуре носителя 80 градусов отрубается.
