1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вчера померил свои гребёнки, вот таких размеров они у меня отказались. Пробовал установить более мелкую гребёнку, все равно котел начинает терять мощность через какое то время. Плюнул на все отпили колосник на 5 мм, пока я был там, примерно 30 минут котел работал хорошо, мощность не падала, мощность горелки прибавилась температуру поднимать стал быстрее. По поводу плунжера настроил его чтобы он делал четверть оборота. В выходные полноценно протестирую.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вы сами все и решили. При таком запасе по гребенкам колосник не надо трогать.
    По моим наблюдениям, плунжер не должен делать менее 1,5 оборотов.
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    В выходные тесты точно покажут что получилось. Не совсем понял что значит "при таком запасе по гребенкам колосник не надо трогать"?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Могу повторить, что при необходимости высоту гребенки можно уменьшить до 25 мм, а боковины до 10 мм. Только подрезать понемногу нужно, чтобы не переборщить с мощностью.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Вот и ответ - плунжер у вас не работает или вредит работе...
    Минимум один оборот должен сделать движок! У меня 1,25 с "завода". В принципе устраивает, хотя и были проблемы с разгоном. Но вешать очередное реле для регулировки лень. Основная проблема с плунжером - стохастическое место "парковки". Поэтому имхо лучше, чтобы было не кратное количество оборотов движка плунжера.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Ну что, друзья, отопительный сезон неумолимо идет к завершению, - Бегемот перешел на одноразовое питание :aga:
    14-го даже голодал :) Пошел второй год как мы с женой постоянно живем в деревне и наконец могу теперь ответить на поставленный вопрос: за год (с апреля 2020 по апрель 2021) мой Бегемот слопал 3850 кг. 8мм Александровских пеллет, купленных в 2019 году по 8500р. за тонну + 5т.р. доставка манипулятором. Где-то на тонну больше, чем когда топил в режиме 5+2 (5 дней держал +15С, и двое суток +23-24С). Правда тогда топил 6-кой.
    Вот такая "история с географией". :hello:
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Почти две пенсии? :aga:
  8. chakman
    chakman
    chakman
    А куда деваться? Газа то не видать :( ...
    На дрова я не вернусь. А электричество вообще немыслимо стоит... Хоть за воду и воздух пока не платим.
    Кстати, тут наконец дошли руки до окультуривания подвала и я наконец-то понял откуда у меня "приточка" - с улицы из колодца по закладной трубе! :|: Зашил,- придется городить новую в этом году. А то как же животинке дышать :faq:
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Даю отчёт по отрезанному колоснику на 5 мм, в эти выходные горелка работала на отлично, не дурила, температуру набирает хорошо, процесс горения идёт без остановки, горение не смещается как раньше по языку плунжера. Спасибо всем за советы проблему решил.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот и хорошо.
  11. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Какой колосник вы укоротили на 5 мм ? Наклонный ?
  12. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Наклонный вот фото
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С эжектором на борове.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Всё увидел, кроме борова и эжектора, простите :(
    Я так свой и не сколхозил, старые улитки выбросил, подсос воздуха устранил и успокоился...
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Боров-это горизонтальный участок трубы из котла, а эжектор на нем.
