1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Вот мои "не правильные" зонтики пятый год не хочется трогать... и ничего, терпим друг друга...
    IMG_20161217_100234_resize.jpg IMG_20201217_105638_resize.jpg Трубы_resize.jpg
    При этом дымовая труба самая удаленная от конька (внутри слева), - не достать :(
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Лучше пригласить двух ребят, потому что дно у зонтика тоже нужно делать.
    Если просто вывести трубу-котлу хорошо будет, а вентканалы останутся.
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Просится датчик положения. Остановка в положении "плунжер выдвинут в сторону котла". Пуск плунжера перед засыпкой пеллет, на старте, позволяет почистить зону свечей. Чтобы уменьшить проскакивание желательно организовать электро - динамическое торможение.
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    В случае не розжига тоже достаточно провернуть плунжер.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Это снизу кажется, что всё легко... Летом найму манипулятор с люлькой...
    "Пробить" зонтик трубой, - наверно самый простой вариант... Как только с эстетикой... да и опять оголовок то какой-никакой нужен... как он будет сочетаться с существующей "пирамидой"... Беда... Ладно - до лета может озарит ;) Сооружу "китайскую пагоду" :aga: должно прикольно смотреться...
  6. chakman
    chakman
    chakman
    "Зона парковки головок" - когда-то был такой механизм для HDD.
    С плунжером не всё так однозначно. Если бы редуктор делал строго целое число оборотов, - то по сигналу "стоп", думаю, не сложно заставить его "припарковаться" в нужном положении. Но я не уверен, что "место парковки" едино для всех Бегемотов... Как минимум оно может зависеть от качества пеллет и др. и пр... А вот построить систему управления редуктором плунжера с целевой функцией сокращения времени горения пеллет (динамическое изменение времени работы редуктора) - вполне красивая задача. Ведь с помощью "встряски" раз в 15 минут @igor_v, просто "сдвигает" эту точку, - повезло - факел распалился с новой силой, - нет - через 15 минут произойдет очередной "сдвиг". Но эта "точка парковки" у плунжера плывёт (у моего по крайней мере) и опять чередуются полосы активного горения и "засыпания" Бегемота...
    Графики пока не построил... Занимаюсь отделкой дома... Нескончаемый процесс :(
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Об этом и писал, концевик и мелкий "мозг" для уменьшения ошибки парковки. И ни чего не плывет.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если уж есть большое желание что-то "встряхивать", то можно обойтись простой заменой привода плунжера на моторедуктор стеклоочистителя от классики. На один вывод подается стандартный сигнал от реле плунжера, а на вывод одного оборота подается сигнал через нормально замкнутый термостат на температуру дымогазов (например). Просто, дешево, сердито :).
  9. vasy
    vasy
    vasy
    в период холодов, тоже поэкспериментирую пару дней
    покормим горелку крахмалом)
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Во-первых, мы не ищем простых путей!
    А во-вторых, "встряска" - это, как я понял, - сдвиг плунжера, типа "на четверть" оборота, что не под силу "стеклоочистителю" по определению, - у меня ни разу не получилось оставить щетки на лобовом стекле в зоне обогрева ветродуем :aga: - они всегда прячутся "под капотом"...
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Съездил в город, - порошок "Трубочист" обещали завезти на следующей неделе... Купил последнее "полено" - толку от него одного вряд ли будет...
    Травить Бегемота крахмалом в -30С не решаюсь. Он и так перешел в трех часовой график: три часа пашет, - три спит... Набирайся сил, мой маленький :aga:
    И аппетит подрос... до 30кг в сутки... :|:
  12. vasy
    vasy
    vasy
    попробуйте, там химия
    когда жег порошок, запашек был приличный
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Просто сколько их надо сжечь, чтоб очистить трубу в 9м пять лет не чищенную :um:?
  14. vasy
    vasy
    vasy
    полено запихнули?
    я пол пакетика засыпал, и както металл стало жалко)
  15. chakman
    chakman
    chakman
    В стакан не лезет :aga: А лезть в топку и ставить родной колосник как-то лень, недавно только чистил... Я придерживаюсь принципа, - пока работает не беспокой зазря :)]
    Как крахмальные изыскания?
