1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В горелке свечи работают дольше, чем в ДВС, поэтому срок службы меньше. От внешних факторов защищает колпачок, который устанавливается на жало свечи. Фото хорошей свечи из бюджетных ниже. В дорогих не вижу смысла.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня получился день запросов по ГВС.
    Есть простая схема ГВС от котла, которая позволяет иметь горячую воду круглогодично. ГВС от пеллет получается дешевле электричества. Дело в том, что котел при данной схеме работы остается горячим, даже если в стопе полдня находится. Его температура в нижней границе примерно равна температуре включения горелки по термостату для бойлера.
    Кроме того, данная схема не требует установки трехходового вентиля-его заменяет шаровой кран с электроприводом, который перекрывает магистраль на СО (подачу) и гоняет теплоноситель по малому кругу котел-бойлер.
    Итак, на подаче в СО врезается шаровой кран с электроприводом, который управляется комнатным термостатом с перекидным контактом. Горелка работает по воде в бойлере со вторым термостатом и гистерезисом 7-10 гр. Датчик ставится вверху на место штатного термометра в бойлере.
    Летом котел гоняет теплоноситель по малому кругу котел-бойлер. При понижении температуры в помещении шаровой кран открывает магистраль на СО.
    Если в режиме нагрева СО потребуется больше горячей воды, можно комнатным термостатом перекрыть на время шаровой кран. Комнатный термостат на шаровой кран обычный механический из Леруа.
    ПС: Змеевик бойлера имеет свою мощность. Например, у бойлера 160 литров змеевик 9 кВт. Если горелка будет работать на существенно большей мощности, то и вода в бойлере нагреется выше значения, установленного на терморегуляторе бойлера. Это нужно учесть при настройке гистерезиса.
  3. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Господа!
    Конкретный вопрос. Сегодня ночью, часов этак в 5 утра, встав по надобности и посмотрев на градусник, решил завести свой Бегемот (15квт, КупперПро 22) по wifi, находясь за 50км непосредственно от него. Проделывал в этом сезоне многократно. Без нареканий. В этот раз действительно похолодало, ну вот и решил. Минут через 40 понял, что что-то не то и через Beok выключил горелку. По приезду обнаружил, что не сработал датчик пеллет –стакан пустой. Дунул на стекло –пеллеты посыпались и сразу встали. Вытащил его совсем (стекло). Все заработало. В связи с этим вопрос. Кто-нибудь сталкивался с таким фокусом? Или уже обсуждалось? Ткните тада, пож.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Проблемы с датчиком были наверное у каждого. Решение проблемы в лазерном датчике, ему пофиг пыль есть или нет, он просто работает.
  5. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Понял. Кстати, может кто напомнит -а зачем вообще стекло там? Я вроде знал, но забыл. В моем случае, оно наверно просто запотело от перепада температур. Может его мылом натереть или что-то еще подобное? Хочется простых решений... Уж больно хорошо в этом сезоне все работало. А насчет лазерного датчика... Сразу купил бы такой
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если нет обратной тяги, уберите стекло. На лазерный датчик стекло также влияет как и на инфракрасный. Стекло начали ставить, чтобы защитить датчик от обратной тяги. Много было дымовых труб высотой по 3 метра или заканчивающихся около карниза кровли.
  7. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Понял! Будем посмотреть
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
  9. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Я правильно понял, что он встает на стандартную квадратную горловину?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да.
  11. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Евгений, а преимущества перед штатным имеются?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Эргономика. Все остальное требует подтверждение временем.
  13. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Вас понял. Спасибо. Посмотрел повнимательней на фото. В моем случае наверное придется обрезать шланг, по которому пеллеты падают в стакан... А если не подойдет? Покупать новый шланг?
  14. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Есть над чем подумать... интересно есть новые соображения у кого-нибудь?
  15. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Лазер не панацея, он так же как и ИК боится пыли/ пеллетной пудры. Единственное, что приходит на ум - установить "дворники"/ щётку, чтобы периодически её смахивать :um::aga:. На подобии плунжера, только вертикального... Но как уже было говорено, - это проблема "удалёнщиков". Для постоянно живущих проще периодически зубной щеткой пройтись по датчику и каналу :hello:
