1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Все вполне "заводское", снимки выкладывал. :)
  2. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Народ, за прошлый год у меня только пару раз срабатывало пожаротушение, в бегемоту претензий нет, так как параллельно дожигал дрова в котле (ну не выбрасывать же) образовался в дымоходе шлак, который после выхода в работу только на пелете подсох, подобгорел и отслоился, выполнив роль закрытого шибера. а так тьфу тьфу все в норме, а еще на светлых пелетах много опилок и пару раз засрав окошко стакан переполнялся и срывало рукав (Кстати Жень а можно как то ограничить период работы шнека уже разгоревшейся горелки, не более 30 секунд например? чтобы при таком зависоне не срывало от перегрузки этот самый рукав), а на серых работало на ура, немного колдовства с настройками и все гуд, сейчас буду вживлять подпор воздуха дабы опилки не засирали и далее по тексту, в том сезоне спалил около 4 тонн, свеча один раз ушла под замену, и было два раза когда пеллеты вставали "домиким над свечой - буду приподнимать свечку...
    А на счет купить другое, сколько там у Вас
    slava137
    горелка которая 30 кв тянет стоить будет?
    сейчас только еще надо ИБП пристроить с аккумуляторами от авто и вообще будет счастье!
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Привет, Иван!
    Можно уменьшить время работы шнека, ограничив его временем наполнения стакана плюс запас, но правильно будет пойти другим путем: сделать подпор и убрать стекло. Тогда пыль не будет мешать работе. Датчик просто вставляется в трубу 25Х25Х1,5 мм.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@chakman,
    Или домовенка плохо кормите, или у лешего не откупили участок (если дом на новом месте) ,- физика здесь бессильна. :)]
    Всех с наступающим:hndshk: :hello:.
  5. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Тоже вставлю.
    В прошлый сезон приделал дымосос к бегемоту, регулируемый. Самые гадкопыльные пеллеты (ОЧЕНЬ много опилок)
    Никаких проблем не доставили. Удивился сначала. Видел факел длиной 70 см + примерно.
    Свеча работает два сезона. Проблема была, но решена советом Евгения уменьшить гребёнку для моих пеллет. Сейчас я просто охвостел - без дымососа (пеллеты хорошие), чистка котла 2 раза в месяц. Да и в эту тему случайно зашёл. Не заказ. Даже немного обиделся на Евгения однажды - за отказ взять наличку за апгрейд горелки, а сам с банковской оплатой затянул на новогодние праздники... Спасибо .
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Oleg523, у Вас котел Китурами, если не ошибаюсь?
    Там есть, где факелу развернуться.
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Andyhimo, попробовал для измерения уровня пеллет ToF датчик, понравилось больше чем ультразвковой.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    а чувствительность как подстраивается?
  9. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    В программе коэффициент пересчета и начальное смещение, точнее было бы через массив но возиться не хочется.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В паре с реле задержки плунжера лазерный датчик нормально работает.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О, что я вижу! Наконец-то появились круглые патрубки! Квадратные мне жутко не нравились. Невозможностью установить требуемый конкретно мне угол поворота патрубка. :)
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В круглом патрубке за счет меньшего слоя пеллет еще вторичка (еще одна :)) получше идет. А угол-это да, меняется.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Ракурс съемки "хитрый", - не видно куда лазер бьет :(
    Тушилка это - темный силикон, а подпор - светлый?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Виноват, исправлюсь :pioner:
  15. Vgrushin
    Vgrushin
    Vgrushin
    Евгений можно фото или марку свечи, если они так летят может другую марку всетаки поставить. У меня на дизельном патриоте 4 года отработали и ни разу не меняли, а условия работы в двигателе намного хуже. Температура горения соляры к 900 грю подходит
