1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Площадь трубы меньше площади квадрата.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не хватает двух пунктов:
    -гистерезиса чувствительности датчика пеллет. Если он, например, 4 мм, то он сработает при падении уровня на 5 мм или на 10 мм в одно и то же время.
    -теории сыпучести пеллет в трубах разной формы :).
    А на практике, повторюсь, частота работы шнека и мощность не увеличились.
    Возможно, что с лазерным датчиком картина бы была другая. Основной недостаток лазерного датчика, что он ловит уровень по одной пеллете. Сместилась она пеллетина-датчик сработал. Инфракрасный отслеживает уровень по пятну. Чем больше пятно, тем больше гистерезис.
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Ну и хорошо. :)
    Пришел Tof датчик получу, буду пробовать второй вариант измерения уровня пеллет.
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Задержка на выключение шнека обеспечивает гистерезис и убирает лишние срабатывания. Датчики могут быть всякие разные, главное цена, технологичность и чтоб не перегревались.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это один из вариантов для инфракрасного.
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Для любого, по датчику запускается таймер потом если таймер отрабатывает то выключается шнек, а если не успевает и опять срабатывает датчик то перезапускается таймер.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Только недавно со всех сторон эту "задержку" обсосали, - и опять "обострение"...
    Лучше б силы свои направили на борьбу с пылью от пеллет :)]
    И таки да, Евгений, - она всё-таки сгорела, ноунейм китайская свеча без колпачка, но с "хитрым" регтаймом: отработала ровно год и 9-ть дней, и приказала долго жить. За это время пропустила через себя 2800кг светлых 6мм пеллет. И вот странная закономерность, - когда мы дома - всё работает как часы, - а все неприятности происходят среди рабочей недели :(. В следующий раз свечу буду менять заранее... И надеюсь, что у вас найдется время, чтобы создать горелку для "дачников" - с двойным резервом ответственных узлов - у самого руки дойдут до этого не скоро...:hello:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не проще купить нормальную горелку промышленного изготовления с заведомо высокой надёжностью изначально?
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Бегемот - нормальная горелка со всех сторон. А вот покупать аналогичное в 5-ть раз дороже - вот это - не нормально ИМХО. Свечи нужно менять и в мерседесах и в жигулях, если вы про "промышленное изготовление".
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    В субботу-воскресенье заканчивался очередной биг-бэг восьмёрки.На дне были уже не пеллеты. а смесь влажного опила, мелких кусочков пеллет и заледеневший кусок опилок не влезающий в 10 литровое ведро. Решил всё это загрузить в бункер Бегемота.(кусок льда растопил предварительно дома) .Вентиляторы наддува вывел на максимальную мощность и дымосос не выключался. Трубу подачи пеллет установил в верхнюю горловину стакана, так как из бокового патрубка топливо не сыпалось в стакан, датчик уровня (у меня механический) не срабатывал, шнек выходил на аварию по забитию подающей гибкой трубы.
    После всех модификаций горелка завелась и бункер влажных опилок к концу воскресения благополучно утилизирован.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, не в пять.
    Во-вторых, "мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи"©)
    И аналогичные? Вы шутите ...
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Владимир, не судите @slava137 строго. Он продает польские горелки и объективность-не его конек.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Третья палета позапрошлогодних пеллет оказалась черезчур с опилками (то ли от "старости", то ли партия такая), - после смены свечи в эту пятницу пошел дым из стакана. Открыл шибер полностью, - дым попал в "положительную обратную связь" :) - дымососа нет, но эжжектор в поминальнике записан.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я их настраиваю.
    А это - "две большие разницы"©, как говорят в Одессе... ;)
    И имею сертификат на наладку не только на них. Поэтому, совсем нескромно, объективность имеется.
    "Чтобы понять, что поганки ядовитые, совсем необязательно сварить из них суп и его съесть"©
    Евгений, ничего не имею против ваших конструкций, но про пять раз удивило.
    Неужели ваше "произведение" (комплект) стОит 18 т ₽?
    P. S.
    Не судите строго того, кто дал повод для этого вопроса :)
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Разве вы в личной переписке не предлагаете людям купить польские горелки, ругая все остальные?
