1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Andyhimo, Не знаю из чего трубка ...может лучше 2 или 3 потоньше.
    Было бы полезно низ трубки спющить (без фанатизма) .И ,- важный момент ,- под низом трубки должны быть гранулы .- минимальный слой. Обязательно, воздух из трубки должен "разбиваться" о пеллеты.
    Бубнение, это микро хлопки горения газов, почти детонация, в корне факела. Чем мельче по объему эти хлопки ,- тем лучше сгорание ,- звук должен стремиться к шипению. Порции меньше - частота выше, ну, по аналогии с авто - на холостых хуже ,- лучше на оборотах повыше. Разумеется это все при одинаковом расходе топлива ...
    Если без поддува, то сечения 18-20 трубки должно хватать на 7-10квт ,низ трубки при этом сплющен до 4-5мм внутр. С поддувом все меняется ...
  2. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Трубка гофрированная нержавейка 16 мм. (наружнее) Можно попробовать еще пару добавить для эксперимента.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Andyhimo, Если добавлять, нужно уменьшать сечение. Это тот случай, когда кашу можно испортить маслом. Может резко и сильно провалиться КПД системы котел-горелка.
    Воздух в этом месте нужен (я так думаю) ,но его нужно не очень много и, взамен .Общий расход воздуха на 1кг топлива должен сохраняться неизменным .
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ради опыта с антистаканом заглушил вторичку в плунжере.
    Пришлось остановить эксперимент, чтобы не пачкать теплообменник сажей.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня гоняю антистакан на средней мощности около 7-и кВт.
    Всё ровно.
    Заодно поставил жиклер водяного тушения.
  6. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Что за антистакан такой, в чем его суть
  7. аом77
    аом77
    аом77
    Фу. Спасибо. Думал только я не понимаю :)
    Объясните волшебство антистакана. Или это просто - девиз после НГ праздников?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вроде, фото выложил днем ранее...
    Про волшебство не писал- это не ко мне. Писал, что он мне понравился.
    По сути- тот же стакан, но другой формы. "Анти" означает "вместо" :).
    Отличия в работе: на плунжере остается меньше золы. Предположительно, из-за дополнительного воздуха сверху, проходящего через слой пеллет. Пока это всё.
  9. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Предполагал что "анти" это как бы против. Стакан наоборот) Ну да ладно.
    У меня пеллеты короткие и получается высокая насыпная плотность, через которую дополнительный воздух не проходит. Может поэтому трубка сквозь стакан помогает мне добавить воздуха, по сути как и в Вашем варианте, но более простым способом.
    Так же при большой толщине пеллет они сильнее давят на "пирог" и выдавливают угли из корзинки. Когда на пирогом вес меньше он и горит дольше и энергичнее) Как то так.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно и "против": новый стакан против старого, какой останется)?
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Джонн, Евгений, Вы кому то в Таймень-10 устанавливали горелку. Можно ли узнать у пользователя при каких мощностях какие дымогазы ? По Вашим фоткам я понял - горелка стоит вровень с газокном или даже чуть ниже ,- факел точно в ГО уходит ?
    Элементы керамики ГО убирали или все штатно ? Вторичный\первичный воздух котла используется или только штатные настройки горелки ?
    А то Тайменьщики есть, но все дрова\уголь ...
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тут владелец предложил задавать вопросы https://www.forumhouse.ru/posts/24877273/.
    Горелка не должна быть выше газового окна. Керамику не убирали. Воздух только через горелку.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    У тебя ИБП на автоаккумулятор запитана?
  14. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Если я правильно понимаю то с новым стаканом примерно на треть уменьшилось время прогорания в стопе и в два раза чаще должен срабатывать шнек.
    Если так, то первое может быть полезно @Andyhimo, а второе неприятно.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это не так. Следуя Вашей логике, и мощность должна вырасти тоже в два раза, а она не изменилась.
    С чего тогда шнеку чаще работать?
    А то, что пеллет меньше в стакане-это верно. На сколько-не взвешивал.
