Фурнитура. Механизм фиксации подвесных фасадов. Помогите подобрать
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Mixbr, 23.08.18.
  1. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Сделал шкаф кровать по мотивам темы - https://www.forumhouse.ru/threads/312716/page-6. Подвесные фасады закрывают часть шкаф-кровати, открываются вверх, свободного места под ними 135мм до кровати в поднятом положении.
    Нужно подобрать механизмы фиксирующие фасады (дверки) в открытом положении, причём угол может быть меньше прямого.
    Дверки стоят на стандартных мебельных петлях (с круглыми вырезами), петли крепятся к полочке сверху.
    Пробовал установить подъемный механизм Lift Junior 140, с открытием в 75 градусов (влазит только только), но он не дружит с петлями.
    Хотя есть подозрения, что этот механизм нужно ставить парой, вместо петель. У меня так не выйдет - стойки по центру для установки нет. Есть колхозное предположение, попробовать убрать ближнюю к механизму петлю, тогда хоть и перекошено но открывать будет. Там ещё есть нюанс по установке - как я понимаю, механизм устанавливается с небольшим натягом пружины. У меня планируется фиксаторы, чтобы фасады висели вертикально, сейчас пружины петель выгибают фасады внутрь.
    Пока думаю смотреть что то похожее на:
    mehanizm-fiksacii-lyuka_634033.jpg или подобное выгнутое дугой.
  2. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Ещё фотки для понимания габаритных размеров требуемой фурнитуры:
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Газлифты 2 шт. DIN 120 две шт.
  5. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Пожалуйста, уточните подробней как их установить? Места крайне мало - https://www.forumhouse.ru/posts/22272261/, а с боков по 10мм.
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    На упаковке написана инструкция или внутри вложена. Там все доступно.
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Вот еще огонь вещица Поворотный подъёмник AVENTOS HK04. Подбирается исходя из веса фасада.
    • 55b16599-eabb-11e2-ab17-002522ed2fee_ddb33a20-38aa-11e3-b58c-74d02b27c9b8.resize1.jpeg
