Падение давления в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kluben, 23.08.18.
  1. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Здравствуйте, имеется одноэтажный дом, 100кв.
    Сделана лучевая СО. Котел Protherm KLZ 20. Трубы от коллектора до радиаторов металлопластик с обжимными фитингами. Зимой (при включенном отоплении) заметил падение давления, примерно на 0,2 атм в неделю.
    Сейчас решил разобраться в чем дело. Пока котел в летнем режиме перекрыл трубы радиаторов на коллекторе и наблюдаю. Примерно за 3 недели давление упало на 4 атм и пока стоит на месте.
    Подскажите следующие шаги? Может быть проблема с расширительном бачке горячего водоснабжения?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это сколько же в системе сейчас? Минус 2,5?:aga:
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Попробуйте закрыть автоматические воздухоудалители примерно через месяц после начала отопительного сезона...
  4. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    на 0,4 конечно же)
  5. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А это где такие находятся? Мне один товарищь советует проверить давление в расширительных бачках и накачать если упало. Это делается каким то специальным прибором?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И на какой отметке устаканилось?
  7. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
  8. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Было такое. Подтекал сбросник по давлению во время нагрева теплоносителя. Понятно что расширительный бак тоже был неисправен. Так как излишнее давление теплоносителя при нагреве не компенсировал в себя расширительный бак. А давил на сбросник по давлению.
