Lotus и дымоход 250мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bahbk, 23.08.18.
  1. bahbk
    bahbk
    bahbk
    Пришло время ставить камин, долго думали, выбирали, осознали что камин нам нужен для созерцания, а не отопления, большие топки отмели т. к. поняли что они чересчур мощные и рядом с ними не посидишь. Выбрали Lotus H570 W, довольно большой, но не такой мощный, да и горит обалденно, камин для ленивых :)
    Дымоход в доме загильзован давно 250мм трубой, высота от потолка около 8м. Выход у этого лотуса 150мм, мы думали что нам подключат его переходником к нашему дымоходу. Однако нам предлагают загильзовать дымоход 150мм трубой т. к. "в 250мм трубе будет излишняя тяга и не получится такого эффектного горения лотуса". В дымоходе будет шибер. К топке делаем подвод внешнего воздуха из большого цокольного этажа.
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли это необходимо? Не получится ли уменьшать тягу шибером и заслонкой на самом камине? Есть ли у кого нибудь опыт подключения к дымоходу большего диаметра чем выход камина?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю проблем быть не должно, если гильзу установили правильно.
    Предлагаю сейчас подключать камин в имеющийся дымоход и решать проблемы, по мере их поступления.
  3. bahbk
    bahbk
    bahbk
    Спасибо за ответ! В том-то и дело что потом разбирать короб и гильзовать меньшим диаметром совершенно не хочется, так что решение проблем по мере поступления могут принести множество неудобств, когда можно их избежать сейча :)
    Если нет уверенности что излишняя тяга не испортит особенное горение этой топки, я бы наверное перебдел бы и сделал загильзовал нужным диаметром.
    Ещё немного вводных - по документации к этому камину диаметр дымохода min 150mm, h=3.5-4.5m, у меня получается 250mm h=8m, явно тяга больше чем нужно. Вопрос скорее можно ли её ограничить шибером и регулировкой камина? Или она всё равно будет большой?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Шибером этого не сделать (он не для этого), а регулятор тяги может помочь - он настраивается на определенное давление и поддерживает его автоматически:
    Но вообще, конечно, лучше применять диаметр, который указан в паспорте прибора. Если у него есть какое-то "особенное горение", ради которого Вы его купили, то стоит ли экспериментировать с сечением?
  5. bahbk
    bahbk
    bahbk
    @NikNikTar, пожалуй вы правы, лучше не будем рисковать и сделаем дымоход нужного диаметра. Спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если покажете снимки того что имеется, попытаюсь предложить как это можно решить "меньшей кровью".
