Минигазгольдер или ТТК
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем кожухово, 23.08.18.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такая ситуация. Дом 11*11. Арболит, кирпич, все перекрытия жб. Подвал + 2 этажа. Первый этаж на 100% готов, живем. Комнаты, с\у, кухня и тд. 2-ой не жилой и закрыт. Крыша 200мм утеплитель. Вообщем ничего нигде не дует и не уходит)
    Первый этаж весь в теплых полах (водяных), 8 контуров. + радиаторы в каждой комнате по 2. Котел электрический 12квт. Вообщем его хватает за глаза. Несколько раз приезжал зимой, нормально. Жить можно. В этом году сделали теплые полы и уложили керамогранит, почти везде, кроме двух детских. Думаю радиаторы вообще не нужны. Обвязку котла сделал так, что можно включать радиаторы и полы вместе, а можно по отдельности.
    Короче вопрос. А да, магистральный газ за воротами, моя очередь через два года (ну вот так у нас, регион МО). Надо прожить зиму. Вариантов несколько, оставить все как есть, если в 20-ку в месяц буду укладываться, но нормально (5р кВт) Второй вариант, купить минигазгольдер (500л), котел и тд, денег около 150к выйдет. Третий вариант, ТТК, по деньгам вместе с трубами, подключением (и стороительством бойлерной отдельной, почему так-отдельный вопрос, это не важно) выйдет около 100к. Топить пилетами 6к куб, или дровами 1.5 куб.
    Но все это при подключение магистрального газа придется конечно выкинуть. И котельную и ВСЕ переделывать согласно техплану.
    Какой вариант выбрать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. у Вас на руках уже есть, утвержденный и не допускающий внесений изменений, проект газоснабжения Вашего дома?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @кожухово, я думаю газгольдер лучше, его потом можно продать а все остальное останется и будет работать.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    на руках нет, но я на 100% знаю, что надо будет много в котельной (в подвале) переделывать. Начиная от размера окна и до всего..). Пример-соседи вокруг меня.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    котел тоже придется продать. Ну я к этому готов в принципе. Я хотел узнать, что лучше по деньгам? Или оставить все как есть.
    зы. топить дровами тоже что-то не хочется...
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котел продавать не надо будет - газовые котлы переводятся на другой тип газа: перенастройкой (конденсационные - оптимальный вариант под СУГ) или заменой жиклеров (традиционные котлы). Останется только продать газгольдер, но это не проблема - за полцены его через два года многие с удовольствием возьмут...
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да не, котел на маг. газ я буду ставить человечий), с болером и тд. А сейчас (на это время) я хочу купить какой-нибудь небольшой, настенный киловатт на 20, тыщ за 20). На жуковском заводе например, как раз он у меня под боком, они же мне его тыщ за 5 и смонтируют. Я вот думаю 500л газа мне насколько хватит? Допусти в январе, месяц, неделя?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нормальный котел надо брать сразу, и сразу делать постоянную систему отопления - зачем выкидывать 20-30т.р? Потом останется только переключить газовые подводки и перенастроить котел. К тому же СУГ дороже чем природный газ и имеет смысл сразу поставить экономичный и функциональный котел. Если сейчас не хочется тратиться на бойлер, можно предусмотреть подводки к нему и подключить его по мере необходимости, но уже без переделок. Хотя... хозяин-барин...
    500л. - это примерно 7-10 дней в морозы...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из опыта эксплуатации - на кирпичный, утепленный 100мм пенопласта, дом 200м2 - 150л на 2 дня, при морозе -20С и Тпом=+21
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так, если будет "отдельная (я так понял - отдельно стоящая) бойлерная, то переделок в ней не много будет. Если делать сразу по "требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием". Отдельно стоящая котельная/бойлерная, ИМХО, всегда лучше, чем расположенная в самом доме (хотя-бы в том плане, что не использует площадь дома).
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    однако, много
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    не, это я хотел под ттк построить на улице небольшое помещение. Сама котельная в дальнейшем будет в подвале. Она и сейчас там, насосы, фильтры, гиробак и тд. Просто под ттк (это же временно), лучше отдельную пристройку замутить (делов на 10тр и пару дней). Да идрова в подвал неохота таскать. Так, манипулятор подьехал, аккуратненько палеты с дровишками сложил у котельной и хорошо)
    Вообщем я так понял с минигазгольдером не вариант? Быстро кончится. Как же люди, те у которых по 5 куб раз в год заправляются, если вы говорите, что 150л в день уходит, 20 дней уже 3000л...
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    под маг. газ будет установлен двухконтурный котел с бойлером. Цена такого котла сейчас 120тр. К нему надо дымоход нормальный тянуть, вообщем проблем много. Я хочу обойтись малыми жертвами.
    да, котел сразу с бойлером идет. Такая большая, высокая дура весом 150кг
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вам такой котел? Можно и дешевле, и легче применить.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вроде бы газовый договор сейчас подписывают со сроком исполнения год. Плюс два года очередь, плюс ещё пару лет непредвиденных обстоятельств. Рекомендую перейти на двухтарифный счетчик и если дом зарегистрирован, то ночной тариф 1.78 вроде, дневной около четырех. Стоимость перехода 2,5 тыс и беготни месяц или 34 тыс комплексная услуга за неделю напрямую в моэске. А днем подтапливать дровяным котлом или брикетами не в напряг. Наилучший для Вас вариант-каминная топка (воздушное отопление) или она же с водяной рубашкой (интегрирован в систему отопления) в гостинной. 40 тыс плюс 15 дымоход. И на пламя полюбоваться и резерв на случай отключения электроснабжения
