1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Пришли заказанные Вакио, на днях сделаю подробный фотоотчёт.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Ecohazard, если возможно, видео со звуком, в разобранном виде, в режиме рекуперации, на минимальных оборотах, запись длинной несколько циклов.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Итак, преступим. Рекуператор VAKIO BASE, стандартная модель. Паспорт прикрепил ниже, чтобы не искать.
    1) Внутренний блок:
    Из замеченных особенностей - удобный механизм крепления к стене и клапан, перекрывающих воздуховод (нужно двумя руками потянуть за боковые выступы):
    HEPA-фильтр небольшой, с уплотнителем по контуру:
    Самое интересное - конструкция шумоглушителя: узкая щель на всю ширину блока (интересно, насколько сильно это ухудшает аэродинамику?), окружённая слоем мягкого материала. Если отодвинуть внешние "резиновые" слои, то становится видно, что это какая-то минеральная вата:
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дальше.
    Интересный момент - отверстие в крепёжной пластине куда вставляется труба (гильза, размещающаяся в стене) имеет диаметр 180мм.
    Но это, скорее всего, просто сделано с запасом, чтобы уже после сверления отверстия в стене иметь возможность сдвинуть рекуператор на пару сантиметров. Т. к. защитная внешняя решётка, рекуператор и блок вентилятора сделаны строго под гильзу 125мм
    2) Регенератор
    Достаточно любопытная конструкция
    Края срезаны грубо. Если поднести к лицу - ощущается химический запах. Ячейки в виде трапеций. Продувается хорошо.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    3) Контроллер и вентилятор
    Контроллер не впечатлил. Очень тусклые значки - ночью будет комфортно, но днём не понятно в каком режиме работает устройство. Нет отображения текущей скорости вентилятора. Через контроллер запитывается рекуператор, т. е. контроллер находится в разрыве между рекуператором и розеткой:
    Вентилятор работает громко. Хотя я тестировал его без рекуператора (дырки в стене ещё не сделаны), думаю после установки будет гораздо тише.
    @sasha2014, сделал видео, правда на телефон, поэтому звук передаётся не совсем точно. В реальности он шумел громче. Ну и я там сказал, что нет кнопки выключения, однако потом я всё-таки выполнил принцип RTFM и узнал, что для отключения вента нужно просто подержать кнопку уменьшения скорости пару секунд.
  6. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    8000 оборотов при 58.8 dBA, 10$ стоит.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо ! Прям как в серверной звук.
    Интересно, после инсталляции на сколько изменится шум.
    На твинфрешах аналогично, отсутствует отображаемая информация о режиме и скорости вентилятора. Только на слух можно определить. :)
    Края - самодельщина кустарная какая то. С керамическим у меня запаха нет и небыло. Надеюсь выветрится.
  8. Pomoal
    Pomoal
    Pomoal
    Кемерово
    Уважаемые форумчане,
    Длительное время изучаю темы данного форума с целью найти оптимальное решение своей задачи, пока склоняюсь все-таки к комнатным рекуператорам.
    Задача следующая:
    Имеется таунхаус, 2 этажа, общая площадь - 83 кв. м. Регион - Кемерово (зимой до -45).
    Застройщиком предусмотрена только вытяжная вентиляция - 4 отверстия Ф100. 3 из них в обязательно по проекту должны обслуживать "грязные зоны" - кухня, и 2 сан. узла - первый и второй этаж.
    Приточной вентиляции не предусмотрено совсем.
    Отопление - первый этаж - водяной теплый пол (3 контура) - безальтернативно от застройщика, второй этаж - радиаторы. Планируется автоматическое управление температурой (датчики температуры самих контуров, температуры на уровне 1,5м - по каждому контуру).
    Задача - полноценная вентиляция всех помещений (кухня-гостиная - 23 кв. м, 2 спальни - 11 и 16 кв. м.).
    Контроль качества - датчики СО2, влажности и температуры - в каждом помещении.
    Первоначально рассматривал вариант полноценной централизованной ПВВ, однако ее стоимость и габариты заставляют искать альтернативные варианты.
    Сейчас склоняюсь к локальным рекуператорам.
    Отсюда вопрос - какая из систем позволит решить поставленную задачу.
    Что я рассматривал: Прана, УВРК, ТвинФреш.
    Управление от внешнего источника позволяет реализовать только УВРК-50М, но только включение/отключение. В ТвинФреш в принципе тоже можно реализовать внешними реле, однако управлять можно будет и режимом работы и включением/отключение.
    Прана не поддерживает удаленное управление.
    Отсюда вопрос - может я что-то упустил? Есть какие-то еще варианты/производители - именно для комнатных рекуператоров?
    Или все таки стоит вернуться к идее централизованной ПВВ - с водяным подгревателем и т. д.
  9. BDE
    BDE
    BDE
    Вопрос уважаемому cryos
    Сейчас озабочен проблемой замены окон с "мини-псевдо-форточками" на МП (или АЛ)
    . Эти примитивные "вентклапаны" свое дело понемногу делают, но по прошествии 10 лет после вселения в новый дом уплотнители на окнах начали сыпаться, сифонит (особенно на кухне) очень сильно. Да и шумность окон (однокамерный пакет) оставляет желать лучшего.
    Вот и присматриваюсь к вариантам организации приточки.
    По вашей перспективной разработке - правильно ли я распознал в скандинавском приборе этот:
    Если да, то готов на московском климате провести испытания прибора в различных вариантах установки. Мой объект хорош пониженной тягой ЕВ из-за высотности. Кстати, что посоветуете насчет одного непростого вопроса в соседней ветке - https://www.forumhouse.ru/threads/424889/#post-20165734
  10. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    Эти приборы для других целей, максимально простые, удаленное управление задача не ставилась в них. В Пране используются вентиляторы Blauberg Tubo Plus 100 2 шт, работают они от 220v, через реле можно настроить удаленное управления по WiFi или GSM, но родную плату убрать придется, либо поставить переключатель. УВРК, ТвинФреш тоже можно, но стоит ли.
  11. valen888
    valen888
    valen888
    Добрый день. Имею рекуператор tempero 100 ph. Как температура за окном стала опускаться до -10 на всем корпусе рекуператора, в выключенном состоянии, стал собираться конденсат, а у сопла с приточным воздухом даже висит небольшая сосуля. (Родная трубка для конденсата сухая). Никто с подобным не сталкивался?
  12. shark6666666
    shark6666666
    shark6666666
    Доброго время суток! Упорно читал! Подскажите наконец пожалуйста! Купили дом. Термос. Внутри пенопласт, снаружи пенопласт, в середине бетон. Живем вторую зиму. Окна пластиковые текут ручьем. На входной двери конденсат. Притока ни какого. Если поставить рекупиратор можно будет решить хотя бы частично проблему с конденсатом? я уже устал бороться с ним.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Поставить рекуператор и сделать правильную систему вентиляции не одно и то же очевидно (не во всякой правильной системе вентиляции есть рекуп, у меня нет например и моя система в моем случае точно не неправильная). И плачущие окна не самая первоочередная проблема, связанная с вентиляцией.
    Прочтите (если надо еще раз) одну первую стр темы из моей подписи и перефразируйте вопрос (если он будет). И на всякий случай: никакая единица оборудования сама по себе не решит вопросы ни конденсата на окнах, ни правильной вентиляции в целом. Решит вопросы система жизнеобеспечения.
    А вопрос конденсата на окнах решит (вероятность 95%) простое приоткрытие окон (на щелевое микропроветривание например, на многих фурнитурах поворот ручки окна на 45град). Останется решить вопросы комфорта при этом и/или цены за это приоткрытие (если система отопления справится с приоткрытием).
  14. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    Можно полностью решить, в зависимости от помещения подобрать нужные модели.
  15. shark6666666
    shark6666666
    shark6666666
    Хочу поставить Blauberg VENTO Ergo A 50-1 S Pro может кто ставил? Подскажите хороший аппарат?
