1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Можно долго спорить о способах вентиляции квартиры ( о необходимом воздухообмене и т.д ).Я лично считаю что необходимо порядка 20-30 кубов на человека , а в отсутствии людей в помещении достаточно и 5-10 кубов ( это конечно не совсем по нормативам , но комфортно ). По моему мнению разумным является только один вариант -вентиляция с использованием рекуперации воздуха . Только таким образом можно иметь комфортным способом свежий воздух без переохлаждения комнаты за счет открытия окон .
    Причем первичен именно свежий воздух на не КПД ( конечно не меньше 50%) .Главное чтобы рекуператор не замерзал и имел приемлимый уровень шума ( очень важно ) . Лично я использую пару Тефо , правда сильно модернизированные ( с целью уменьшения уровня шума ) . В целом работой этих рекуператоров вполне доволен - после начала их испоьзования трудно передать улучшение микроклимата . Но к сожалению Тефо присущи некоторые недостатки -довольно неудобные размеры ( пришлось устанавливать снаружи стен с последующим утеплением ) , шум - реально решается только уменьшении производительности до 50-60% ( режим для спальни в ночное время ), ну и конденсата . Поэтому задумываюсь о новых девайсах ( в другие помещения ), пока склоняюсь к похожему на немецкий INVENTER либо чему то аналогичному . Главное что бы был малых размеров , тихий и несложен в изготовлении .Может кто то уже что то подобное делал ? Может кто то сталкивался с реверсивными вентиляторами 12 В , Д=100мм .
  2. twilight
    twilight
    twilight
    лучше 50 на человека, если это длительное нахождение. в отсутствие людей можно падать до 0,5-0,2 крата.
    от конденсата никуда не деться - это физика обработки воздуха.
    так же как и замерзание.
    поставьте двигатель постоянного тока. на такие мощности будет недорого.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    50 кубов на человека нужно разве только в тренажерном зале. Достаточно меньше - что человек выдыхает за час то нужно и удалить. В роторных рекуператорах конденсата не столько много как пластинчатых -поэтому не нужно удалять. Кстати указанный мной немецкий INVENTER это что то на подобии роторника (по физике работы). Вопрос по вентиляторам - может кто-то сталкивался с реверсируемыми вентиляторами постоянного тока (широкодоступные компьютерные вентиляторы не реверсируются хотя и легко управляются).
  4. twilight
    twilight
    twilight
    Медики говорят другое. вынужден согласится с ними. а не с вами. при офисной работе и расходе меньше 50 начинают открывать форточки - проверено опытным путем. при физгнагрузке разговор начинается от 80 и останавливается ближе к 100.
    Логично, в роторнике идет тепломассообмен, так что конденсата меньше. но вопросов управления и контроля в роторах немало.
    Это теплоаккумулятор. причем периодического использования и с очень своеобразным воздухораспределением. в промоборудовании используется два канала, потоки воздуха меняют между ними. есть свои плюсы, свои минусы.
    Считайте сопротивление своего теплоаккумулятора - осевые вентиляторы (тем более компьютерные) имеют очень малый напор.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Да с промоборудованием полностью согласен - был объект на практике где обеспечивался 10 кратный обмен. К вопросу о 50 кубах -для офиса нужно, для комнат в доме или квартире нет нужды что бы ни говорили медики (проверено на практике до этого так же был сторонником большего воздухообмена). Поэтому говорю о необходимом объеме основываясь на своем практическом опыте. Но у меня установленные рекуператоры дают 40-60 кубов, причем в ночном режиме 1\2 от этого объема, а когда никого нет дома - подключил управление к системе сигнализации 1\4 объема. Единственное считаю маловатым объем в ночное время, а в другое время все ОК. Есть правда одна особенность - при работе кухонной вытяжки либо вентилятора в душевой резко падает температура входного воздуха. Но это и понятно. Ну, а компьютерным вентиляторам пока альтернативы не нашел, вообще пока имею мнение, что для квартиры воздуховодов либо вообще не надо, либо они должны быть минимальны (очень ограниченные возможности по их нормальному, с смысле маскировки, размещению. Поэтому напор и производительность большая не нужна - главное уровень шума .)
    P. S. Мое мнение, что комнатный рекуператор - это коробка на стене, либо всё устройство смонтировано в стенном канале.
  6. eng_pm
    eng_pm
    eng_pm
    Для Vitman.
    Возвращаюсь к Вашему последнему сообщению из темы «Рекуператор пересушивает воздух».
    1) Мне тоже не совсем понятен термин «децентрализованная рекуперация». В частности, почему под главным достоинством этого типа системы подразумевается отсутствие воздуховодов? Ведь когда речь идет о рекуперации (утилизации тепла) мы говорим о направленном перемещении тепловых потоков холодного и теплого воздуха.
    У меня из Вашего сообщения сложилось такое понимание: например, в 2-х помещениях установлено по одному рекуператору, каждый с внутренним теплообменным блоком большой теплоемкости, через которые продувается воздух. Они работают, условно говоря, в «противофазе» - один на приток, другой – на вытяжку. Через некоторое время их функции меняются на противоположные. Вентиляция осуществляется попеременным перетоком воздуха из комнаты в комнату. Я правильно понял?
    2) Вентилятор для уменьшения шума можно установить как- бы внутри керамического блока, разделив его на две части, например, в соотношении «1/3» к «2/3», ближе к поверхности стены, выходящей в помещение. Учесть необходимость зазора между блоком и корпусом вентилятора. Также вместо круглого щелевого диффузора сделать узконаправленный отвод воздуха, развернув его, например, в сторону потолка. При необходимости поверхности отвода покрыть шумопоглощающим материалом.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Децентрализованная рекуперация это термин пришедший пришедший из европы (буквальный перевод) поэтому конечно не совсем корректный. Он подразумевает наличие многих вентмашин (а не одной вентмашины) соответственно меньшего размера и воздухообмена для вентиляции с рекуперацией одного объекта (Дома, квартиры и т. д). К сожалению в основном бытует мнение о том что главное преимущество это отсутствие воздуховодов либо их малая длина (просто это часто бывает жизненно важно в домах и квартирах с готовым ремонтом). Мое же мнение что главное достоинство это возможность гибкого управления всей системой. К примеру зачем проветривать с одинаковым объемом воздуха комнаты в доме в части из которых нет людей (ночью нужно интенсивно проветривать спальни, другие помещения можно проветривать на 1\3. В дневное время все наоборот) .Это конечно очень примитивный пример. Конечно можно поставить регулируемые (дистанционно) дросселя на воздуховоды и т. д в системе с одним рекуператором. Но при использовании малогабаритных рекуператоров в различных помещениях это получается намного проще нужно только подавать сигналы управления.
    Да совершенно верно. Спасибо за понятное описание. Правда теплообменник может быть и не очень большой теплоемкости. Его основная задача быстро накапливать (в течении цикла загрузки теплом из удаляемого воздуха) и также быстро отдавать накопленное тепло (во время притока).
    С вентиляторами несколько сложней - шум возникает из-за вращения лопастей вентилятора который в данный момент времени не работает. (в фазе притока не работает вытяжной вентилятор, но его крыльчатка крутиться, в фазе вытяжки не работает приточный вентилятор). Видимо воздушный поток разбивается об эти лопасти - вот и источник шума. Я также заметил (опытным путем) что на шум влияют количество лопастей и их форма на крыльчатке.
    Чем больше лопастей и округлость их форм тем тише вентилятор (разумеется при одинаковых оборотах).
    Может У Вас есть какие то мысли по материалу для изготовления теплообменников ?
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Может быть возможно установить обходной клапан? Управление, вероятно, электромагнитное, чтобы он не открывался во время работы своего вентилятора. Можно и механику придумать, запираемую потоком воздуха, но тут возможно увеличение шума из-за необходимости добавить в поток "датчик".
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Приходила такая мысль, но пока нет решения по удобной и эффективной реализации.
    Я все же пока думаю что самый простой вариант это реверсивный вентилятор. Как я уже писал о возникновении шума из-за лопастей второго вентилятора неработающего вентилятора (они хоть и крутятся под напором воздуха, но скорость вращения значительно меньше по сравнению с работающим вентилятором поэтому они представляют препятствие из-за которых шум возникает).
  10. eng_pm
    eng_pm
    eng_pm
    Уважаемый Vitman, Вы правильно все подметили.
    Так как пластиковые вентиляторы относительно дешевы, с их аэродинамическими характеристиками вряд ли кто-то из производителей «возится». Т.е., скорее всего, режим работы таких вентиляторов (в силу особенностей их конструкции и технологии изготовления) имеет срывной характер на законцовках лопастей и на их задних кромках. А там, где есть срыв потока – образуется вихрь. Вихрь, имея турбулентную структуру, является генератором колебаний и, взаимодействуя с лопастью, заставляет ее вибрировать и создает шум.
    Как один из способов исключения повышенных вибраций и резонанса, на авиадвигателях, например, бандажируют законцовки рабочих лопаток: т.е. поперечными полками «связывают» лопатки по окружности рабочего колеса.
    Если не боитесь экспериментов (думаю, хуже уже не сделаете):
    1) по направлению вращения вентилятора переднюю кромку лопастей закруглите напильником, заднюю – заострите, т.е. придайте лопасти подобие аэродинамического профиля крыла; 2) если позволяет конструкция корпуса, согните и наденьте на законцовки лопастей легкое бандажное кольцо, например из пластика, отцентрируйте его и приклейте к кромкам законцовок.
    Относительно использования материалов в блоке типа INVENTER. Один вариант я уже предложил – керамзит. Второй – пучок из медных трубок, диаметром 3,5…5мм. Думаю, из-за теплопроводности и теплоемкости меди, будет не хуже.
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Во блин, а покажите мне тогда вентилятор, который создает ламинарный поток воздуха. :)
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Конечно не бывает. Речь идет о практических действиях направленных на уменьшение шума, а не о теории потоков.
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Да, в принципе, то есть такой вентилятор. Причем безлопастный. Правда он обычный на обдув, а не в канал.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Что это за чудо (безлопастный вентилятор). Может есть д\п информация о нем.
    Спасибо за информацию, но такой вентилятор не пойдет для моих целей.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Строго говоря, это декоративно оформленный вывод для обычного лопастного вентилятора, установленного в основании.
