Герметичная и дешевая гильза для канализации в фундаменте
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем electricprof, 22.08.18.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делюсь своим вариантом изготовления гильзы под канализацию при проходе стенки ленточного фундамента!
    Берется 2 ремонтные муфты НПВХ 110 мм (обязательно без перемычки внутри), 2 заглушки 110 мм и кусок трубы нужной длины.
    Муфты с одной стороны закрываем заглушками, надвигаем на трубу с 2 сторон, выставляя нужную общую длину гильзы = ширине ленты.
    Затем оборачиваем среднюю часть (саму трубу) фольгированным вспененным полиэтиленом, например Порилекс.
    Итого после заливки, вытащив заглушки и кусок трубы получим герметичную гильзу с 4-мя уплотнениями. Потом в нее вставляем целую трубу насквозь нужной длины (можно сразу 3 метра).
    Бюджет - 250 рублей.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @electricprof, спасибо за идею организации прохода фундамента.
    Но канализационные выпуски как правило имеют диаметр 110 мм, а Ваше приспособление не может быть "гильзой" для них, поскольку зазор между рабочей трубой с Д. 110 мм и этой гильзой слишком мал.
    Гильза это приспособления, когда основная труба проходит в гильзе с зазором позволяющим компенсировать смещения и уклоны.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Там зазор на самом деле около 5-6 мм, он уплотнен 4 кольцами из резины. Как раз смещения и старался избежать - это место прохода канализации через погреб наружу.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вот так выглядит при установке в опалубку:
  5. кактус-кактус
    кактус-кактус
    кактус-кактус
    Камышин
    Труба Ду 150 стальная, по наруже -159 мм, отрезаешь нужную длину - дешево и сердито
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Название-то прочитайте. В вашем варианте слово герметичность отсутствует как класс. У меня ввод в погреб.
  7. кактус-кактус
    кактус-кактус
    кактус-кактус
    Камышин
    Не спорю, а если при заливке фундамента сместится гильза на другой угол, а герметичность: водопроводные трубы чеканять с давлением 8 кг, а тут что - талая вода?
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Гильза не сместится при заливке. Она ставится в распор между стенок опалубки и временно в крышки фиксируется саморезами насквозь через щит опалубки.
    В прошлом году залит фундамент с 7 шт таких проходов - все отлично.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Диаметр гильзы должен быть на 4-6 см больше, чем у трубопровода, чтобы обеспечить зазор между стенками гильзы и трубой. Если такого зазора не будет, то при осадке фундамента трубу сломает. Осадка фундамента на 1-2 см - обычное дело. Зазор между гильзой и трубой нужно запенить монтажной пеной - не весь а только по краям, как показано на схеме.
    p. s. мопед не мой, просто нашел в интернете
    7 шт ?! но зачем столько? :)
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Для чего?
  11. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Гидроизоляция на подобии битумных мастик прекрасно справляются со своей задачей.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Для мышей, земли и прочей проникашей влаги я так думаю, не оставлять же дыру в подпол :)
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    монтажная пена плохой гидроизолятор.
    А зачем пенить для мышей? :)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Аж 7 концентраторов напряжений на один фундамент - надеюсь они учтены расчетом... офф топ конечно, но может задумается кто нибудь.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Думаю отверстие 110 мм не критично при высоте ленты 2200 мм.
