Из каких элементов собрать по дыму...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Большов, 22.08.18.
  1. Большов
    Большов
    Большов
    Вчера в магазине Термофор продавец мне собрал дымоход ... но он оказался собранным по конденсату. Я конечно еще не разобрался и спрашиваю, а по дыму можно собрать? Сказали, нет!
    Ситуация, ставлю 120 дымоход на Огонь Батарея 5
    Там из печи идет патрубок с шибером (у него вариант соединение П (ПАПА)
    Продавец ставит на него адаптер переходник ММ и далее все нужные элементы. Получается все по конденсату! У них похоже нет варианта ПМ
    В инете посмотрел у других производителей тоже есть только ПП или ММ.
    Мне нужно в комнате соединить печку - прямое колено 0,5 м - поворот 90 градусов - переход на сендвич.
    КАК это сделать по дыму? Переворачивать трубы, на патрубок печи одевать сразу прямую трубу и ставить переходник ММ перед переходом на сендвич?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирать нужно по конденсату - так правильно. Если Вы принципиально хотите сделать наоборот, то ставьте на старт-сэндвич адаптер ММ и переворачивайте одностенные трубы от печи вверх ногами.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И при этом потом не плачьте, что весь низ дымохода и печь в черном конденсате.
  4. Большов
    Большов
    Большов
    Та часть что на улице до тройника собирается по конденсату.
  5. Большов
    Большов
    Большов
    Вы можете прямо написать ? То, что я написал неправильно? Или вы ответили на предыдцщий о вет
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По другому и быть не может... от прибора до тройника тоже собирается по конденсату. В магазине Вам предложили правильный вариант сборки через адаптер.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вам дали несколько правильных советов. Дымоход для ОБ собирается весь по конденсату, в самом начале на печь ставится адаптер для переворачивания Дым на Конденсат.
    Сделаете иначе - получите море вонючего конденсата на поверхности трубы.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так тоже можно.
    Тем более если есть тройник и все выше собирается по конденсату.
    Или я не так понял ситуацию?
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Большов,
    Вот по картинке думаю будет понятно: при сборке по дыму возможно подтекание конденсата на наружнюю поверхность трубы. Если вы опасаетесь что при сборке по конденсату у вас будут дымить сочленения труб, то это вероятно только в случае недостаточной тяги вашего дымохода т. к. при хорошей тяге даже при наличии "дыры" в трубе в нее будет засасываться наружний воздух, а не выходить дым.
  10. Большов
    Большов
    Большов
    Все правильно поняли. Тут, на форуме, много раз читал, что внутри дома собирать по дыму, за стеной на улице по коденсату
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Большов, примерно так должна выглядеть схема сборки
    перейдете вы на конденсат в доме или на улице вообще не принципиально. И еще желательно предусмотреть ревизию горизонтального участка - можно на повороте от печи поставить еще 1 тройник.
  12. Большов
    Большов
    Большов
    Спасибо! Картинка хорошая! Буду думать как сделать ревизию горизонтального участка.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    тройник сюда.
