Насос JM motor Jet-80L/LH коротит
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем fuzzyfuzzy, 22.08.18.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Добрый день.
    Довольно оперативно нужна ваша помощь. Сабж перестал работать, давая к. з. в электроцепи.
    Исходные условия: насос 2011 года выпуска, но у меня работал лет 5, причем в основном круглогодичная эксплуатация. Стоит в отапливаемом помещении в прихожей дачи, качая из-под дома, скважина метров 17 будет. Вода в скважине всегда есть. Реле давления всегда работало, до последнего момента тоже вроде.
    Вот в очередной раз насос не включился, именно тогда я обнаружил отсутствие воды в водопроводе. Поскольку случилось в солнечный день, освещением в тот момент не пользовался, но, зная о том, что пару дней назад после ливня аварийная бригада электриков что-то чинила в уличном трансформаторе, подумал, что нет электропитания снова. Но нет, оно было, правда большая часть светодиодных ламп в доме мерцала при включении, как бы волнами было напряжение.
    Подошел к насосу, на манометре давление на нуле, вынул вилку из розетки, вставил - свет в ближайшей лампочке в коридоре погас (во всем доме, видимо, тоже, не проверял), но УЗО при этом не сработало. Так повторил несколько раз, результат одинаков. Больше ничего не предпринимал, только лишь замерил мультиметром вилку насоса - полное к. з.
    Первый вопрос - не знаю, так и должно быть? Например, исправный холодильник тоже почти также ведет себя, утюг типа также, но не сразу, а телевизор, наоборот, разрыв.
    Вопрос второй. Можно ли продиагностировать, найти и устранить неисправность самостоятельно в домашних условиях? Что для этого нужно, посоветуйте, какие тесты провести, может нужно вкрыть коробочку с электроникой. Если определится, что неисправен сам двигатель, то скорее всего чинить уже не буду. В общем, нужно локализовать неисправность для начала.
    Спасибо за скорые ответы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Вскрываете коробку на самом двигателе и нюхаете. Есть запах горелой изоляции - скорее всего двигатель под замену.
    2. Вооружаетесь мультиметром в режиме измерения единиц/десяток Ом, и проверяете сопротивление обмоток.
    Ищите аналог своего насоса (по току или по емкости конденсатора), и сравниваете. Если обмотки исправны, то вместо насоса подключаем эквивалент нагрузки (например тепловентилятор) и смотрим как поведет себя проводка/автоматы. Т. е. проверяем линию питания до самого насоса. Как вариант - временно запитать насос через удлинитель от другой ветки/линии.
    Если сможете проверить сопротивление изоляции двигателя - вообще отлично.
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    @Protasevich, спасибо!
    Не смотрел долго тему, ибо открылись новые обстоятельства после собственно обнаружения, что не работает насос. Оказывается, не работал и холодильник и вообще мало-мальски ватные приборы. Причина - отгорел ноль. Поэтому напряжение плавало в доме от 170 до 312 В в разных розетках, при включении всего лишь 10Вт лампочки оно просаживалось в розетке вплоть до пропадания, точно также оно пропадало, когда включаешь хоть какую нагрузку. Вот и создавалось впечатление, что, в частности, насос не работал. Сегодня устранял это все. В итоге насос реабилитирован. Прошу прощения, что побеспокоил зря. Хотя не зря, ценную инфу получил @Protasevich.
    Но на будущее: то есть прозванивать контакты на вилке нет смысла, и к. з. вполне себе норма для устройств типа насоса (ведь он оказался исправным)?
    И еще: замеры импеданса по схемам выше производить именно при подаче напряжения (как нарисовано)?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На вилке, а еще лучше - уже в самом насосе на соединениях/клеммах, Вы можете замерить только напряжение питания под нагрузкой (при работающем насосе).
    Сопротивление обмотки, как и её целостность вообще, проверяется без питания, т. е. при отключенном от сети насосе и при разряженном пусковом конденсаторе.
