Подогрев воды в бачке унитаза для зимнего слива
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alluminz, 22.08.18.
  1. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Соконфетники, утро доброе (кому как конечно) ;)
    Прошлой зимой, в марте замерзла канализация. Локация- Московская область, Истринский район.
    Вчерась сделано следующее:
    - вся магистраль накрыта листами 100 мм ЭППС, закопана, но до земли всего 30 см.
    - вертикальная часть выхода из под пола дома и колено (переход на горизонтальную часть) обмотали греющим кабелем мощностью 120 Вт.
    - вывод канальи и ввод воды заключили в короб из 100 мм ЭППС
    Собственно вопрос:
    - хочу дополнительно (на зимнее время) подогревать воду в бачке унитаза. Причина - зимой нет ПМЖ, но достаточно часто приезжаем на 1-1,5 дня. Горячего водослива в больших объемах нет.
    Чем греть воду в бачке ? Сама идея живая ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может проще слить бачок?
    Или греть помещение где стоит унитаз?
    Можно греть тем же кабелем.
    Можно и электротены приспособить с термодатчиком.
    Но это всё сложно и на мой взгляд не разумно.
  3. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Видимо я не точно описал суть заморочки.
    Помещение тёплое, зимой отапливается.
    Я хочу греть воду в бачке, чтоб слив в канализацию был горячей водой (думаю 60-65 градусов), дабы исключить появление ледяных пробок в трубе на пути от дома до септика.
    Актуально на конец февраля-март, т. е. заморочка небольшая.
  4. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Самый простой способ - саморегулирующийся кабель для подогрева воды, НО он маломощный. Вода греется до 40 градусов край. И долго очень.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Может лучше греть воду не в бачке, а до бачка? Накопительным водонагревателем например, первый слив холодной - второй из бачка?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, делайте подмес горячей воды от водонагревателя в бачёк. Но это актуально при проживании.
  7. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Нашёл решение для моей ситуации. Куплена стиральная мини-машина настенного монтажа. Просто надо будет разок-два запустить быструю стирку детских вещей (без вещей). 11-22 литра воды в 65 градусов будет слито в канализацию.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Идея конечно интересна, но не проще было все таки водогрей и сливать из него? И вода горячая для бытовых нужд сразу...
  9. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    У меня установлен проточный водогрей на 6,4 кВт, чтоб можно было уехать за 2 минуты и заморозить дом. Все системы так выстроены. От бойлера я сразу отказался по этой причине.
    Да и подключение газа оплачено, скоро будет, но мне не срочно.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А не боитесь что в стиралке насос перемерзнет? Из него вода то не полностью сливается. Мы так на зиму мойку высокого давления оставили - после отключения от водопровода включили, вроде как остатки воды из нее вылились, а по весне не работает - открыли, а патрубки у насоса лопнувшие.
  11. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Это стиралка настенного монтажа, у неё нет насоса совсем. Классная штука фирмы Deewoo (родная Корея). Слив идёт самотёком и в фильтре заливном тоже всё сливается самотёком.
    Вот такая http://daewoo-electronics.ru/stiral-naja-mashina-dwd-cv702s.html
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    5 лет в бытовой технике работал (правда давно 16 лет назад уж) не встречал такого чуда - до чего дошел прогресс!
