1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Жилая комната (мебель)
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем leon42, 21.10.09.
  1. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    За май, июнь закончил ремонт второго этажа с нуля. Мебель делал дома за зиму, на даче собрал и довёл до ума. Не успел сделать окна, будут в "стиле" к мебели.
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Мебель супер! Вопрос один где брали материал. Я так понимаю это сосна? только доска широкая. Это необрезнай 50 мм или что?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Супер!
    Деревянные штифты на соединениях деталей каркасов декоративные? Или все же несут какую либо нагрузку?
  4. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    это (обрезная, строганая, сухая) сосновая доска 40-ка. Клееная.
    Это одновременно декоративный и крепёжный элемент.
  5. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Прошу прощения,немного не понял по кровати...
    Ножки внутри и снаружи : это дизайнерская находка,или иное...?
    Технологически сделал ВАШУ кровать, мне не понадобилось такой модели.Супруга настаивала на вашем варианте..Видимо вкус у нее...а мне остается пиво)) !
    Имеються в виду ножки внутри.и снаружи рамы.Заранее благодарю!
    "Имеются" конечно!
  6. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Про отделку- состаревание, говорилось уже ни раз и даже на этом форуме. По моему даже в одной из моих тем. Да и в НЕТЕ инфы много, вот ключевые слова для поиска. Брашировка, рустик, винтажность, крацевание(крацовка).
    Ножки получаются со всех сторон, основная нагрузка на те которые внутри, а с наружи балавство декоративное, но и они держат.
    "Технологически" кровать- это матрас приподнятый от пола и то не всегда, да и "винтажный рустик"- это происки буржуев. Ваша супруга интуитивно не смотрит на самую дорогую модель в магазине, не зная цены. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/22549/ Это начало темы про кресла, пытался показать поэтапное изготовление.
  7. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    А можно я вас про браширование все-таки поспрашиваю? Вы делали из строганной доски, но может быть все таки подскажете...
    После разборки сарая остались изумительной красоты потемневшие от времени (не грибок) необрезные доски. Хочу их использовать для ограждения беседки.
    Они неструганные. Стоит ли их строгать? Или это не имеет смысла и можно сразу щеткой обрабатывать?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно я отвечу? :)
    Если будете старить, то рекомендую не строгать, получите фактуру быстрее и с меньшими затратами ;)
    Единственное, если доска имеет поверхность, как гребенку (такое бывает), то ее, эту гребенку, нужно предварительно снять.
  9. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Брашировка -это общее название. Может быть как слегка заметной, так и 2-3мм. глубиной.
    Всё зависит от назначения предмета который старите. Учтите каждая доска ведёт себя по разному; одну махрит, другую зацепить не может и т.д.
    Мебельная брашировка требует дополнительной шлифовки специальными абразивными щётками и выполняется как правило на професиональном оборудование.+ шлифовка после перой(грунтующей) покраски.
    Вообще этот процесс описать сложно, не попробовав не поймёшь, а когда попробуешь понимаешь почему эти вещи столько стоят. Пробуйте.
    Если есть высокая гребёнка от пилорамной распиловки то лучше стругануть, так-как выбираются только мягкие волокна, а жесткие(которые формируют рисунок) остаются без изменения.
  10. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Стены делал из остатков вогонки от первого этажа. На столько было впритык, что в одном месте пришлось сращивать чуть больше метра и маскировать "головой дракона".
    Привязка к мебель тёмные раскладки и плинтуса , жена широкие не захотела. Потом будут окна и наличники в тему и карниз под шторы.
  11. Аlpha
    Аlpha
    Аlpha
    Да, вы правы, гребенка местами есть. Но я подумала, вдруг это как раз плюс, а я ее сострогаю по незнанию... Но я попробовала, эта гребенка легко убирается крупной наждачкой.
    Строгать не очень хочется, поскольку доска тонкая, лишние милиметры потерять жалко. Но при этом широкая, некоторые доски до полуметра, в один проход не сострогать, боюсь получить стыки на границе проходов.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну и прекрасно!
    Уберите тогда наждачкой! Всего делов-то :)
    А вообще, смотря как гребенка идет... Может она и в тему будет. Но скорее всего нет, так как гребенка по определению геометрически ровная (с одинаковым шагом), а брашировкой мы выделяем естественную структуру дерева, которая все-же далека от идеальной геометрии :)
    Ну а вообще - это процесс творческий, тут "каталожных" приемов быть не может :)
    Пробуйте, экспериментируйте!
  13. ahachikyan
    ahachikyan
    ahachikyan
    Ростов
    Автор молодец! Особо молодец, что делится опытом.
    У меня есть вопрос. Хочу сделать таким образом спальню в квартире. Полностью. С кроватью, тумбами, шкафом, столом и т.п. Технологию браширования попробовал на куске деревяшки. Вопрос про то, как вы красили. 1.Цвет нравится, буду благодарен, если подскажите как называется. Хочу матовый цвет
    2. Не совсем понял, доски брали не совсем ровные? А то у нас в Ростове в строительных только гладкие сосновые доски
    Спасибо!
  14. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Полисандр или тик.
    Доски ровные, просто края так сказать декорировал.
  15. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    А чем красите?
