Замена котла в квартире
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем сергеймб80, 21.08.18.
  1. сергеймб80
    сергеймб80
    сергеймб80
    Существует 8 квартирный коттедж. 2 этажа и мансарда. ранее с 2002 года функционировал напольный ДОН. хотим поменять на настенный 2 контурный. проектировщик рекомендует котёл с закрытой камерой и 2хтрубной раздельной системой. квартира на 1 этаже и 2 трубы, которые рекомнендует проектировщик, придётся тянуть с 1этажа на крышу. таких специалистов в нашем городе найти проблемно. вопрос такой допустима ли в нашем случае установка котла с коаксиальной трубой, выведеной через стену или будет запрет из за "многоквартирности " дома. стена через которую хотелось бы вывести коаксиальную трубу смещена относительно фасада 2го этажа на 2,5м.Второй вопрос. допустима ли установка котла с открытой камерой горения (стоял же Дон).площадь кухни, где планируем замену котла, 5,4 кв. м. при высоте 2,8м.Оснащена вытяжкой, дверью и окном в прихожку. Есть так же возможность обЪединить кухню и прихожку, что бы окно выходило на улицу. при объединении площадь станет 10м.кв при высоте 2.8м.Спасибо всем откликнувшимся.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - запрет.
    - допустимо. Но есть момент если дымоход кирпич -требует загильзовки для настенника .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если котел останется атмосферным -зачем вам проект ?
  4. сергеймб80
    сергеймб80
    сергеймб80
    В местном горгазе не разрешают изменения в существующем проекте. заставляют делать проект на реконструкцию. а для напольного нового тоже загильзовка нужна или нет? просто уже ищем варианты попроще, готовы пожертвовать вторым контуром. Дон очень старый.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какое отношение имеют к этому газовики ?
    Смотря в каком субъекте вы живете, у вас могут действовать свои нормы. В данном случае если меняется один котел на другой без изменения часового расхода газа нет необходимости это оформлять проектом и согласовывать с МСУ в порядке ФЗ№188 ст. 26. Уточню не требуется оформление переоборудования если не требуется внесения в тех. паспорт жилого помещения.
    Вы можете запросить в МСУ для вашего субъекта требуется ли согласовывать переустройство (замену) одного типа котла на другой без изменения системы дымоотвода (атмосферник на атмосферник) без изменения часового расхода газа.
    Газовики лишь уведомляются о замене оборудования - по Пп№ 1314 п. 61 (1)
  6. сергеймб80
    сергеймб80
    сергеймб80
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все зависит от температуры отходящих газов. У современных котлов она ниже, что может привести к смещению точки росы на внутреннюю поверхность дымохода и он начнет сыпаться .
  8. сергеймб80
    сергеймб80
    сергеймб80
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. сергеймб80
    сергеймб80
    сергеймб80
    А часовой расход газа у котла Дон не подскажите? паспорт от котла не сохранился, есть паспорт на горелку АГУК-2-Т ,но там таких данных нет. котёл завода Ростсельмаш. теплопроизводительность 16квт,рабочее давление мпа/кгс/cм.кв. 02/2.0. температура теплоносителя 95 С. Котел 90 какого то года.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ройте интернет по названию модели. Или на сайт производителя и задать вопрос .
