Критикуем электро схему. Помогаем сделать все по-уму
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KalitaVS, 21.08.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПУГВ 1х6. Концы опрессовывать НШВИ. И ничего не выбирать дальше.
    Прямо так. Но не советую. Хотя... Если один щиток и много свободного времени, то можно развлекаться.
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Закончил протяжку кабелей по 1 этажу дома.
    IMG_20180829_112424.jpg IMG_20180831_151424.jpg IMG_20180831_151441.jpg IMG_20180831_151523.jpg
    Свет - 3х1,5 ВВГ Пнг-А, Кабель РЕК
    Розетки - 3х2,5 ВВГ Пнг-LS. Кабель Nexans от завода Угличкабель.
    Распредкоробки - Шнайдер 85х85х40 (очень порадовало качество)
    Гофра D=16 мм и держатели от производителя DKC. Держатели дубовые, жуть.
    Сначала все размечал цветными мелками, потом уже по готовой архитектуре тянул кабели. Времени на раздумья ушло многовато конечно, но ИМХО это того стоило. Пока прикидывал и расчерчивал трассы несколько раз менял направления. Мел стереть проще чем снимать гофры и перекручивать трассу.
    Так что совет, не жалейте время на "подумать". Потом будет намного проще.
    И да, все же решил в местах прохода кабельных трасс прикрутить на потолок полоски гипрока. Не знаю, будет ли от этого какой-то толк, но мне так спокойнее. Нет прямого контакта с ОСП и прочим деревом.
    Проходы через стены осуществлял посредством металлической трубы D=25 мм. Тоньше не нашел, а много времени на поиски не было.
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Завтра похожу по дому, выдам фотоотчет.
    По щитку прикинул количество DIN модулей. Жуть, 54 шт прямо впритык, без запаса. Решил брать Шнайдер Kaedra на 72 модуля. 8 тыс. примерно стоит. Но зато уж будет с запасом. Одна DIN-рейка почти пустая будет, но ведь будет еще и второй этаж, а потом баня, а потом сарайка, а потом еще что-то.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вообще-то это правильный вариант. Просто по дереву класть кабели в гофре запрещено при скрытой проводке.
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    В приложенной схеме:
    правильно ли организовано заземление?
    Особенно если учитывать тот факт, что со столба приходит СИП 4х16. 3 фазы и ноль.
    На столбе никаких заземляющих элементов не замечено. Просто бетонная опора и с нее прокинут кабель на участок.
    Заземление думаю делать из трех проводников 2-2,5 м.(уголок, арматура) в ряд или в треугольник.
    Проводники сварены меж собой и от них заведен кабель 10 кв. мм. в шит на шину заземления. От всех приходящих в щит нагрузок провод заземления будет сажаться на эту шину.
    Правильный подход? Или вводной ноль нужно тоже на шину заземления заводить?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правильный, если
    ниже глубины промерзания.
    Не нужно.
