Критикуем электро схему. Помогаем сделать все по-уму
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KalitaVS, 21.08.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    То есть на входной автомат - номиналом 25 А вы внимание не обращаете? :faq:
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    обращаю, куда же от него денешься. Согласен.
    Тогда обратный вопрос, номинал УЗО 40А не многовато? Или все в порядке с схемой и мне можно ехать закупать элементы?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. В случае срабатывания УЗО домочадцам будет очень трудно разобраться, с каким именно УЗО связаны автоматы. А если автоматы и УЗО рядом, то все просто - включаем последовательно все автоматы рядом, на каком сработало УЗО - выключаем. Все остальные включаем и живем дальше как обычно, только без этой линии.
    То есть правильно в монтаже - рядом УЗО и его автоматы.
    Нет. Номинал УЗО 40А не имеет никакого отношения к его срабатыванию. Это максимально возможный ток через него.
    Да.
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Доброго дня всем!
    Заглянул вчера в свой щиток на столбе, который устанавливали и подключали как "времянку".
    В него заведен СИП 4х16, там же стоит прибор учета, розетка и автомат IEK С 63А. Я правильно понимаю что это и есть вводной автомат?
    В схеме выше по топику смущает вводной автомат 25А. Все же в моем случае ну очень легко достигнуть порога срабатывания этого автомата.
    Если будет возможность, могу ли я поставить вводной автомат большего номинала чем 25А или в этом кроется опасность?
    Местные электрики утверждают что в домах этого же района, повсюду, ставят вводные на 40-100А кому как заблагорассудится. Мол поставщик энергии опломбирует только счетчик на столбе, а дальше у каждого на свое усмотрение.
    Так же еще один вопрос по вводу в дом. Можно ли СИП от столба, после крепления к углу дома, провести по внешней стене снаружи, до точки входа в дом?
    Достаточно ли будет в таком случае защиты кабеля в виде металлической гофры 25мм ?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас в ТУ на подключение должна быть прописана потребляемая мощность. Как правило, это 15кВт. Отсюда вытекает или вводной АВ 25А, или счётчик с ограничением потребляемой мощности.
    Наряду со счётчиком пломбируется вводной АВ.
    Если вопрос эстетики Вас не волнует - можно. Даже без
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    тогда почему стоит автомат на 63А сейчас? Его же подключали представители энергокомпании.
    Я все же правильно думаю что это и есть вводной автомат?
    СИП сначала заходит в счетчик, а потом из него идет на автомат.
    Сегодня сфотографирую сам счетчик. Выложу сюда и сам в инете почитаю описание аппарата.
  7. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Даю фотографию счетчика во времянке.
    трехфазный отднотарифный прибор учета.
    Характеристика 5 (100) указывает на номинальный и максимальный ток соответственно.
    Данная модель максимальный ток 100А.
    В него заведен СИП 4х16, от счетчика идут провода на автомат IEK С 63А.
    Может мне его и оставить? Только поменять на Шнайдер или АВВ такого же номинала?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. СИП заводится сразу в счётчик и никакого защитного аппарата перед счётчиком нет? И щиток в таком виде принят и счётчик опломбирован? Интересно девки пляшут по 4 штуки в ряд...
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да, СИП в счетчик, от него автомат трехполюсный на 63А и от него розетка.
    Может вся эта история стала возможна потому, что это СНТ ?
    Полноценное ТУ на подключение еще не получал. Хотя договоренность с энергокомпанией на двухтарифный счетчик и прямой договор есть.
    Эту временную "конструкцию" монтировали тоже представители энергокомпании с местным электриком.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, самое разумное в Вашей ситуации дождаться полноценных ТУ, и от них уже плясать.
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем добра! С началом осени, друзья!
    Задам еще один вопрос. На прилагаемой схеме:
    правильно ли подключены УЗМ ?
    На входе в каждый УЗМ одна фаза и общий ноль. Нулевой провод понятно, можно перекидками. А как быть с выходом из устройства? На выходе тоже 2 контакта, поэтому ноль нужно выводить?
    В инете нашел вот такую схему:
    применительно к моей схеме это выглядит вот так:
    Я правильно организовал выход нулевого проводника из трех УЗМ-51М ?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да. Там вообще можно ноль не проводить через них. Отключается реле только фаза, ноль нужен исключительно для питания УЗМ.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Т. е. можно завести ноль на входные клеммы каждого УЗМ, а на выходе ноль не выводить и не объединять?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, основной ноль провести мимо УЗМ.
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    понял, спасибо!
    Сегодня закончил протягивать кабели по дому.
    Подскажите еще уж и как выбирать сечение и тип кабеля для коммутации автоматов в щитке:|:
    Насколько я понимаю, сечение и вид кабеля (одна твердая жила или много волосков) выбирается исходя из номинала коммутируемого устройства?
    Если использовать кабель с одной твердой жилой то его тоже нужно опресовывать или можно прямо так в клеммы вставлять?
