Критикуем электро схему. Помогаем сделать все по-уму
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KalitaVS, 21.08.18.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Доработал распределение нагрузок по фазам.
    получилось что на каждой фазе сидит 2 мощных потребителя (2,5 кВт). Вроде как не должны пересекаться вообще. Если одновременно и будут включаться, то на короткое время.
    Примеры: СВЧ - 1-3 мин., посудомойка-30 мин.,фен-3-5 мин.
    Такое распределение жизнеспособно?
    Схему разводки в щитке через кросс-модули сделаю сегодня позже
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Вот это я наворотил, жуть берёт
    посмотрите пожалуйста!
    ЭТО вообще будет работать?
    ТАК вообще можно делать?
    Или ну его нафиг эту группировку по помещениям. Может сделать как обычно 2 группы: "Розетки" и "свет"?
    Особый вопрос к знатокам по поводу нуля. Ноль выходящий из разных УЗО будет разный, или это тот же самый ноль что и после вводного автомата? Если одинаковый, можно ли в этом случае посадить все нижние автоматы на одну общую нулевую шину и не тянуть нулевые провода от каждого УЗО ?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, будет.
    Так нужно делать.
    Мне, правда, непонятно, зачем кросс-модули, но если Вам хочется и места в щитке до фига, то ставьте, с ними немного удобнее.
    Нет, ноль после УЗО нигде с другими нулями не соединяется. Они все принципиально разные.
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    ОК, значит буду так делать.
    кросс-модули для того, чтобы развести фазы по нижним автоматам. Без К-М не представляю как я такой пучок проводов (5-6) выведу от клеммы УЗО к каждому автомату. Я наверное их туда физически запихать не смогу даже. Хотя может я ошибаюсь и чего-то не знаю.
    Какое ваше мнение? Каким способом еще можно от 1 УЗО отвести 5-6 проводов на автоматы без использования К-М?
    Какого тогда сечения взять провода, чтобы после связывания в пучок и обжима получился штырь, помещающийся в клемму УЗО ?
    Как тогда добавить еще автоматы в эту цепь при необходимости? Придется весь пучок переделывать заново и добавлять еще 1 провод?
    А так как фазных УЗО 4 шт. поэтому и разводка такая. Было бы немного легче без К-М, наверное. Но так мне самому архитектура понятнее, а это главное. Мне потом с этим жить и обслуживать.
    А вот это жаль. Я подозревал конечно и сам, но хотелось от компетентного человека услышать подтверждение моих домыслов.
    Придется ноль тянуть от каждого К-М. Ладно, это не так уж и сложно.
    Как на ваш взгляд, есть еще что-то в схеме требующее доработки?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Элементарно. Фаза:
    1. Шиной по автоматам.
    2. Перекидками по автоматам.
    Ноль:
    Через отдельную нулевую шину.
    В обоих случаях из УЗО выходит 1 провод. Посмотрите фотографии щитов вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/134489/ - все сразу увидите.
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    И можете объяснить мне еще вот эти соединения?
    Правильно понимаю, что тут как раз нужно просто связывать в пучок провода и заводить снизу от автоматов эл. котла и эл. плиты в УЗО 4П АС40А 40ma?
    И точно так же нужно поступить с подключением автоматов "насосной группы" и ветки на все остальные автоматы при подключении к УЗО 4П S40A 100ma?
  7. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    имеете ввиду шины типа "гребёнка" ? А это очень даже вариант, если так можно. Видел что так ноль разводят на несколько автоматов.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Общее правило - в одну клемму автомата (УЗО) входит не более 2-х проводов одного сечения.
    В нижнем случае все равно - можно два провода в в УЗО, можно один в УЗО и перекидка по автоматам.
    В верхнем - выход из УЗО, например, 2-х проводов и далее перекидки по УЗО. Все точно также.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так разводят фазу. Или фазу и ноль если автоматы двухполюсные, и шина двухполюсная. Ноль отдельно по автоматам не разводят.
  10. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    спасибо за пояснения. Переделываю схему.
    Примерно понял свою ошибку. Ноль в автомат не заводят, он же однополюсный. Автомат прерывает только фазу. Правильно?
    Соответственно нужно нули от каждого УЗО связать в нулевых шинах. Правильно думаю?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Да.
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Переделал схему на 1 кросс-модуль 4х7.
    Схема конечно дилетантская, но тут главное чтобы было наглядно и понятно мне самому. Поэтому получилось как-то так:
    и в самом деле так удобнее.
    поправил вывод нулевых проводов.
    Попробую еще один вариант сделать без К-М. Просто соединив перемычками раздельные группы автоматов. Соседние автоматы буду соединять шинками.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Нарисовал вариант без К-М. Соединение соседних автоматов - гребёнка. Соединение раздельных автоматов перемычки из провода.
    прошу оценить "творчество" :|::aga:
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    2 ошибки:
    1. Автоматы одного УЗО следует располагать рядом друг с другом и с этим УЗО.
    2. Нулевых шин - по количеству УЗО, а не по группам автоматов рядом.
    И рекомендация - сделать еще одну нулевую шину после селективного УЗО - будет удобнее, чем перекидками.
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Это понятно. Компоновку модулей в щите буду делать после того, как соберу окончательно принципиальную схему.
    В таком случае я не смогу сгруппировать автоматы по помещениям. А это очень бы хотелось. Больше даже не для меня а для семьи. Возможны частые отъезды, и домочадцам будет проще ориентироваться в случае чего.
    То, что для каждого УЗО своя нулевая шина это я понял. Поправлю.
    Такая компоновка с разрозненными автоматами - сильно неправильно?
    Я так полагаю, в остальном с набором компонентов и их взаимодействию друг с другом все в порядке?
    Простите за глупые вопросы, я правда хочу понять, хотя-бы примерно.
    Номиналы 3-х УЗО 40А. Максимальная нагрузка на этих ветках 42-43А. Понятно что в жизни, нагрузить ветку по максимуму практически невозможно и УЗО сработает не сразу по достижении 40А, НО не стоит ли поставить УЗО номиналом побольше?
