Критикуем электро схему. Помогаем сделать все по-уму
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KalitaVS, 21.08.18.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Правильно понял что речь идет про 3 однофазных реле?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы умножаете сущности сверх необходимого. Котел на 9 кВт, остается 6 на остальные нагрузки. Это нормально абсолютно. Короткие перегрузы автомат отработает до коэффициента 1,45, а длинных не должно быть.
    Не вижу в данном случае необходимости в реле ограничения мощности.
    Был бы котел 12, можно и подумать. Недавно делал проект с котлом на 15 кВт, вот там они были необходимы, это факт.
    Какой перекос фаз в рамках одного дома на 15 кВт? Откуда ему там взяться?
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Уравнял нагрузки по фазам.
    Вроде ровно все. Но все равно не понятно.
    Вводной автомат на 25А. Насколько я понял при превышении нагрузки по любой из фаз свыше 25А сработает вводной автомат. Правильно?
    Это что ж получается, при данной схеме мне нельзя при работающей духовке/посудомойке (2.5 кВт) включать чайник (2,2-2,4 кВт)?
    Если да, то нужно каким-то образом раскидать нагрузки так, чтобы на любой из фаз одномоментно не появился такой ток.
    Ну посудомойку и духовку, к примеру, я разведу на разные фазы. Но не могу я быть уверенным что при включенной посудомойке кто-то в доме не надумает включить утюг или чайник, висящий на этой же фазе.
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Если все перемешивать нужно, то буду делать. Заморочусь но сделаю. В этом случае вопрос: существуют ли шины подобные нулевой, только для запуска туда фазы?
    Или эти шины универсальны?
    А нужно это для того, что ну очень уж хочется сгруппировать автоматы в щитке именно по комнатам. И с такой шиной коммутация будет проще.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо научиться жить с такими вводными.
    Не покупать духовку слишком мощную, посудомойку и стиралку запускать на ночь.
    Люди живут и Вы сможете. Все же бытовая техника обычно не включается одновременно и часто имеет прерывистый режим работы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас идет проработка щитка...релюхи можно не покупать...сначала пожить, присмотреться...но место для них подготовить не помешает.
    Вы привели в пример другой дом с более мощным котлом...но ведь здесь конвекторы.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Универсальные. Только для распределения фазы надо брать закрытого типа.
    Или кросс-модули, или распределительные блоки типа РБ-80.
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Кросс-модуль это то что нужно:super: На каких производителей стоит обратить внимание? DeKraft полагаю лучше IEK ?
    Постараюсь тогда перетасовать потребителей по фазам так, чтобы максимально исключить возможность включения мощных потребителей в одно время.
    Сегодня вечером отражу все это в схеме.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Насколько я понимаю, тут котел и пара конвекторов про запас.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой производитель...там нет механизмов.
    Я понял так, что котлом назван бойлер, а отопление конвекторами.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Бойлер на 9 кВт?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это к хозяину.
    Меня цифра тоже удивила, но пока не заводил об этом разговор.
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    В каждой комнате по конвектору. Это основное отопление в доме. Если уж будет сильно холодно, или дорого по эл. энергии буду делать радиаторы.
    В ванной и прихожей эл. теплый пол 5кв.м.
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Не совсем так.
    Котлом назван электрический котёл Протерм Скат 9 кВт. Он будет обвязан с бойлером косвенного нагрева (drazice ОКС 200 NTRR с циркуляцией) и будет готовить горячую воду для санузлов.
    Отопление дома - конвекторы. Мощность от 0,75 до 1 кВт. В зависимости от ситуации зимой. В дом планирую заезжать поздней осенью.
    Если уж будет совсем критично, зиму переживу и по весне поставлю биметаллические радиаторы. Их будет греть теплоноситель из контура котел>бойлер. Можно этот способ считать резервным.
    Но думается мне что конвекторов хватит. Дом из СИП-панелей. По сути термос. К тому же семья не любит жару. Вполне комфортная температура 22-23 гр. Тут, на форуме, множество примеров отопления конвекторами в таких домах.
