ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ ОТ ЗАВОДА STEINHAUS™
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Миллер, 21.08.18.
Какой кирпич выбрали бы Вы, для строительства долговечного дома?
  1. Керамический
    18 голосов
    60,0%
  2. Силикатный
    5 голосов
    16,7%
  3. Гиперпрессованный кирпич Steinhaus™
    7 голосов
    23,3%
  1. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @Sever11, У гиперпрессованного кирпича несколько вариантов фиксации, в зависимости от типа кладки и конкретного места. Уточните пожалуйста, о каком видно идет речь? Оно размещено в теме?
  2. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    На вашем канале есть видео, типа "кладём забор вид от первого лица".
    В описании есть инфа, что потом залила раствор в дыры.
    Забор ладно, понятно.
    но стена дома? Ведь Вы же заявляете, что можно коммуникации проводить в этих дырах.
  3. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @Aleksey1968, на данный момент все наши мощности заняты обработкой существующих текущих заказов. Мы обязательно откроем дополнительные офисы в Москве и МО, но открывать их вне строительного сезона считаем не целесообразным. В начале весны у наших покупателей будет возможность посмотреть и приобрести наш товар в нескольких местах, а так же, скорее всего можно будет приобрести кирпич Steinhaus в любом магазине Леруа Мерлен.
    Что касается кирпича с готовым пазом, то как я уже писал ранее, данная матрица находится на стадии разработки и скором будущем мы обязательно предложим нашим покупателям данную модификацию.
  4. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    @Миллер, На счёт целесообразности рекламы я бы поспорил, но не буду.
    Но один офис в любом случае не очень удобно для покупателя, а видео не даёт возможности подержать продукцию в руках и так сказать ощутить все прелести предлагаемого товара.
    Лично я не люблю ездить в Леруа Мерлен, что то в нём не нравится, но это моё субъективное мнение.
  5. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Главное, что бы эта модификация не была в 2 раза дороже базовой как у многих производителей, шаг вправо, шаг влево, цена в 1,5 - 2 раза выше при том, что расход материала меньше, а трудозатраты один в один.
  6. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @Sever11, про строительство этого забора снято более подробное видео, там идет армирование по вертикали и горизонтали - примерно метр на метр, с последующей заливкой.
    На счет прокладки коммуникаций в доме, то кирпичи кладутся на плиточный клей, а армированные участки идут под заливку. Таким образом остается масса мест для прокладки коммуникаций - фактически каждые 120мм.
    https://youtu.be/EAsLMq0uHZk
  7. Миллер
    Миллер
    Миллер
  8. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Хотел еще раз сайт просмотреть вашей компании и не получилось, как так?
  9. Миллер
    Миллер
    Миллер
    Здравствуйте! Были временные неполадки, сейчас все работает.
  10. Миллер
    Миллер
    Миллер
    Осень часто, люди, решившие приступить к постройке своего дома из кирпича, смотрят на стоимость самого материала, не учитывая дополнительных расходов, стоимости и скорости работ каменщика.
    А ведь именно из этого складывается окончательная стоимость всей постройки.
    За счет идеальной геометрии всех поверхностей и системы шип-паз, скорость кладки гиперпрессованным кирпичом возрастает в 3-4 раза. Ко всему прочему, нам не нужно штробить стены, сразу прокладывая все коммуникаций, а использование кладочного клея так же сокращает расходы. Таким образом, общая экономия при постройке дома из гиперпрессованного замкового кирпича составляет от 30% до 40%!
  11. Миллер
    Миллер
    Миллер
    В большей части России в течение года наблюдаются значительные перепады температур, поэтому при выборе строительного материала важное значение имеет такая характеристика, как морозостойкость.
    Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. Для определения морозостойкости из каждой партии берётся несколько опытных образцов. Традиционная методика определения морозостойкости материала в лабораторных условиях – 8 часов замачивания, затем 4 часа замораживания при температуре -20 °C, далее оттаивание в воде при температуре +20 °C, контроль результатов и затем, при необходимости, повторение всех операций. Также испытания могут проходить в химически активных средах и с учётом специфики дальнейшей эксплуатации материалов.
    Показатель морозостойкости соответствует максимальному количеству циклов замораживания/размораживания, при котором изделие не меняет своих механических и прочностных свойств. Морозостойкость кирпича маркируется буквой "F" и цифрами, соответствующими уровню морозостойкости: F300, F200, F100, F75, F50, F35, F25, где F300 - самый высокий показатель. Также встречаются показатели F20 и F15, но это, как правило, кирпич низкого качества для внутренних работ при строительстве помещений, в которых не бывает резких перепадов температур.
    В нашей полосе для применения в малоэтажном жилищном строительстве кирпичу достаточно иметь показатель морозостойкости F35, а облицовочному – F50. В районах с более суровыми зимами этот показатель должен быть выше.
    Гиперпрессованный кирпич марки STEINHAUS имеет показатель морозостойкости F100-F250, а это значит, что он подходит для строительства зданий в самых морозных регионах.
  12. Миллер
    Миллер
    Миллер
    Продолжаем делиться с Вами нашими эксклюзивными роликами.
    Усадьба из гиперпресованного кирпича! Красиво, быстро, надёжно и недорого!
    Дому уже пять лет, и хозяева очень довольны!
  13. Миллер
    Миллер
    Миллер
    Следующая важная характеристика строительного материала, напрямую связанная с прочностью и морозостойкостью - водопоглащение, т. е. способность материала или изделия впитывать и удерживать в порах и капиллярах воду.
    Слишком высокий уровень поглощения влаги способствует ухудшению микроклимата в доме из-за неуспевающей испаряться воды. А при минусовой температуре она превращается в лед и расширяется, в кирпиче образуются трещины, что приводит его в негодность и снижает прочность здания.
    Для определения водопоглощения кирпича несколько опытных образцов из каждой партии высушивают при температуре 105-110 ° С до постоянной массы. Далее насыщают их водой при температуре 15-20 ° С в течение 48 часов в сосуде при условии, чтобы уровень воды в ней превышал верх образцов на 2-10 см.
    После прохождения указанного времени образцы извлекают из сосуда, обтирают тряпкой и взвешивают. Для обозначения водопоглащения используют соотношение объёма впитанной влаги материала.
    Водопоглащение нашего гиперпрессованного кирпича не более 6%, что даёт возможность строить любые сооружения даже в самых дождливых регионах.
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Обожаю этот дешевый маркетинг :) И особенно картинки сопроводы.
  15. Vyazovetc
    Vyazovetc
    Vyazovetc
    Добрый день, а эта выставка только для поставщиков? Можно ли простым обывателям посетить и все посмотреть?
