ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ ОТ ЗАВОДА STEINHAUS™
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Миллер, 21.08.18.
Какой кирпич выбрали бы Вы, для строительства долговечного дома?
  1. Керамический
    18 голосов
    60,0%
  2. Силикатный
    5 голосов
    16,7%
  3. Гиперпрессованный кирпич Steinhaus™
    7 голосов
    23,3%
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    О вертикальных, образующихся при кладке кирпича отверстиями друг над другом.
  2. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Видео по монтажу на сухую есть, а на раствор ?
  3. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @Putnikk62, да все верно, кирпич кладется по системе шип-паз. Реальное отклонение 0,2 - 0,5 мм, которые с легкостью компенсируются кладочным раствором. поэтому и сами стены и ряд получаются идеально ровными.
  4. Миллер
    Миллер
    Миллер
    О, это очень удобное преимущество! Через эти отверстия очень удобно прокладывать все коммуникации, уже после постройки и не повреждая стену. Они идут в стене каждые 120мм. Просто выбираем нужное нам место, высверливаем отверстие и протягиваем коммуникации через потолок или пол.
    Дом из 3D-кирпича (напоминает «лего-кирпич») - часть 1
  5. Миллер
    Миллер
    Миллер
  6. Миллер
    Миллер
    Миллер
    STEINHAUS™ НА «ЯРМАРКЕ ШАНСОВ» ОТ ЛЕРУА МЕРЛЕН
    31 октября и 1 ноября 2018 года, Steinhaus™ примет участие в знаковом событии - выставке потенциальных и действующих поставщиков Леруа Мерлен «Ярмарка шансов»!
    Формат выставки подразумевает участие всех гостей в качестве экспертов и судейского жюри и в результате Вашего голосования будут определены 50 лучших товаров, которые войдут в новую коллекцию Леруа Мерлен.
    Спикер компании Steinhaus расскажет о новых технологиях в строительстве, представит свои лучшие новинки, а также Вы сможете принять участие в мастер классе по кладке из гиперпрессованного кирпича.
    Все вместе мы сможем сформировать ТОП-50 товаров и помочь гиперпрессованному кирпичу ТМ Steinhaus занять достойное место в ассортименте магазинов Леруа Мерлен.
    Приходите, учувствуйте и голосуйте за лучших в своем деле!
    Выставка пройдет в"ЭкспоЦентре" по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, пав. 8.
    Вход бесплатный!
    Узнать все подробности можно на официальном сайте Леруа Мерлен
    https://leroymerlin.ru/postavschikam/konferenciya-pos..
  7. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Считаю, что лучше использовать Revit и раскладывать кирпичи по линии используя Dynamo. Такой порядок сможет полностью автоматизировать процесс раскладки, порядовки, причем по разным траекториям. Когда дойдет дело до кирпичей по изогнутой траектории, то как раз этот метод не надо будет переделывать, а просто включить новое семейство кирпича в процесс раскладки.
    Я так понял, что половинок у Вас пока нет?
    У меня в планах делать проекты именно из лего кирпича и только в Revit.
    Я делал раскладку в AutoCad-весьма тяжко и потом программа виснет конкретно...Делал блоки из 1 и до 100 кирпичей лего, затем пытался углы компоновать как блоки, начинались проблемы с размерами и т. д. Не благодарное это дело...
  8. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @sashtet, Спасибо за идею, предам разработчикам.
    Да, половинок пока нет, но мы в первую очередь сейчас делаем кирпичи под арматуру, чтобы не штрабить. Затем сразу следом пойдут половинки.
    Вы архитектор? Какие проекты будете делать? Не поделитесь, если не секрет конечно.
  9. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Проекты домов, заборов, да хоть что...идея этого кирпича очень хороша для индивидуального застройщика. У нас практически ни кто не считает стоимость дома в самом начале на уровне проекта. А когда начинают строить банально всю бухгалтерию бросают на самом начале. А ведь если сделать анализ из чего строить по кирпичу, то лего (правильный) выигрывает в конечном счете.
  10. Миллер
    Миллер
    Миллер
    Полностью поддерживаю! Так же никто правильно не считает полностью стоимость дома. Смотрят на стоимость кирпича и от этого отталкиваются, а потом удивляются почему так дорого.
    В этом тоже преимущество замкового гиперпрессованного кирпича с системой шип-паз. Во-первых сами кирпичи ровные, во-вторых можно сильно сэкономить на каменщиках.
  11. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Сразу видно, что вы тоже не считали целиком стоимость дома в разных вариантах. Стоимость каменщика как работника не та статья расходов, которая перевесит в сторону лего кирпича или обычной кладки...Да же и если сам застройщик будет ложить кирпич, то он должен считать свою работу на уровне стоимости наёмного рабочего и включать эту стоимость в общую смету...Экономия лежит не здесь...
  12. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @sashtet, я имел ввиду, что скорость кладки гиперпрессованным кирпичом выше в разы, за счет простоты использования системы шип-паз, что свою очередь сильно экономит бюджет.
  13. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @sashtet, Скажите, а в чем Вашему еще кроется экономия? В правильном расчете необходимого количества?
  14. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Основная экономия, как я просчитывал, идет из за самой функциональности кирпича:
    -нет внешней отделки;
    -сразу закладывается электро проводка-а это отдельная статья и не малая при обычном кирпиче;
    -время на возведение;
    -при правильной геометрии кирпича отпадает необходимость в высоклассных специалистов по кладке;
    -кладочный клей, а не раствор, тут экономия денег, чистота работы.
    -в некоторых помещениях можно отказаться от внутренней отделки;
    -при наличии правильных профилей и соблюдения технологии, можно отказаться от перемычек до длины проёма 3 метра;
    -можно применить скрытую проводку холодного водоснабжения, если конечно внутренняя стена из кирпича лего с отверстиями;
    -цветовая гамма позволяет делать оригинальные фасады, цветной керамический кирпич довольно дорогой;
    -если поставщик хороший можно в одном месте всё заказать-опять же время...
    Это так, что вспомнилось. Я этой темой года два назад занимался, но из за отсутствия надежного поставщика пока это всё отодвинул на будущее.
  15. Миллер
    Миллер
    Миллер
    @sashtet, спасибо за развернутый ответ.
    Давайте держать с Вами связь, думаю мы могли бы по сотрудничать в некоторых проектах.
    В любом случае, как только будет готов наш калькулятор, я обязательно дам Вам знать, чтобы Вы могли его использовать для просчета в своих проектах.
