TMF Визиера VS Нелжа Ферингер
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexRus227, 21.08.18.
  1. AlexRus227
    AlexRus227
    AlexRus227
    Подскажите что из этого лучше взять для отапливания каркасника ?
  2. AlexRus227
    AlexRus227
    AlexRus227
    Принцип у печей примерно одинаковый везде пиролизное горение. А вот как насчет долговечности.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я могу ошибаться.
    Мне показалось так, что Визиера менее мощная, но "телевизор" полукругом.
    Нелжу сужу по УЮТу, она, наверно, дает больше тепловой поток в единицу времени при интенсивном горении, чем Визиера.
    О Визиере сужу со слов тех, кто её испытывал на заводе.
    Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, ...
    Выбор сложный. Сам над ним мучался, но пока решил поставить УМКу+ Русалка (труба прям из варочного блина), которая была в загашнике. Если не будет хватать мощности, то буду снова думать. Для меня важный момент - это дымоход сразу вверх.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кмк, долговечность соизмерима. У АПФ толстая 439 сталь, у ТМФ футеровка шамотом.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  6. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Я Визиеру установил себе по осени. Пока, кроме закопчения стелка всё устраивает.
    Снял небольшое кино про нее.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сравнивать по крайней мере по цене, уже не логично 2 эти печи.
    51тыс и 26 тыс)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нелжа в камне 49 и конвектор 16. Визиера 50.
    Но Визиера это, в основном, визуальный камин, теплоотдача от него в режиме горения Аврора, мала. Нелжа лишилась длительного горения в пользу теплоаккумулирования (по сравнию с Умкой), но это отопительная печь.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прекрасный вид Визиеры в интерьере дома можно увидеть на ролике:
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Для чего они в видео говорят, что приехали в промороженный дом и через полтора часа полностью протопили весь дом одной закладкой дров?
    Я, приезжая зимой на объект Заказчика после выходных в неотапливаемый дом, (например) прогреваю сутки площадь 20кв.м. электрообогревателями общей мощностью 5кВт. А тут свыше 120кв.м (не знаю точно сколько, так навскидку) за полтора часа...
  13. toxsedyshev
    toxsedyshev
    toxsedyshev
    Коллеги, есть несколько вопросов, форуму в общем, и ув. Константину @konstruktor в частности. Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочу установить печь-камин Визиера. В инструкции вижу, что один из вариантов установки это завести дымоход из заднего выхода Визиеры в кирпичный дымоход. У меня как раз имеется в стене, где планируется установка камина, дымоход из красного кирпича толщиной в полкирпича, стена внутренняя. Посоветовавшись с разными людьми, сделал следующие (не знаю на сколько верные и обязательные для исполнения) выводы:
    1. Лучше загильзовать кирпичный дымоход. Понятно, что лучше, но на сколько это необходимо? Не думаю, что за зиму запустим камин чаще раз десяти. На сколько лет при такой эксплуатации хватит этого дымохода? Помещение жилое, не хотелось бы разбирать стену для грамотной гильзовки. Да и инструкция говорит, мол, можно и без гильзы, если я правильно ее понял.
    2. Лучше, по возможности, не использовать задний выход Визиеры, а поставить трубу в верхний, для разгона, иначе будут проблемы с тягой и/или с "правильностью" горения (верхнее горение "и всё такое"). Есть такое?
    3. По плану в верхний выход устанавить внутри помещения следующую конструкцию "по конденсату": шибер + адаптер "на печь" + труба 1м + два 135ых отвода (для облегчения прохода газов, итого 90 градусов) + труба в стену. Верно?
    4. Изначально думал об одном 135ом отводе и вводе трубы в стену под 45 градусов, но это проблематично, а толк был бы?
    5. Не все элеметны дымохода ТМФ доступны в черном цвете. Например, адаптер "на печь", отводы 135, крышка проходки. Есть ли возможность заказать их тоже в черном или может есть аналоги? Если нет, чем и как красить? Порошковая краска, как я понял, при такой температуре не выживет.
  14. toxsedyshev
    toxsedyshev
    toxsedyshev
    Добавил еще изображений для наглядности.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что сечения дымохода хватит. Но могут вмешаться другие факторы: высота дымохода, выход оголовка на крыше, насколько гладкая поверхность канала внутри и т. п. Нужна доп информация.
    Лучше, да. Рискните, попробуйте. Будут проблемы - решать по мере поступления, двойной работы делать все равно не придется.
    Да, на верхнем выходе работает стабильнее. Но и на заднем тоже норм в нашей лаборатории, по крайней мере.
    Верно, но шибер не нужно ставить сразу после печи, лучше над первым метровым модулем.
    Два эстетичнее.
    Аэрозольные баллоны с жаростойкой краской Церта, продаются повсеместно. Можно все элементы дымохода начисто пропылить из одного баллона после монтажа.
