Переделка крыши под мансарду
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Wallfaec, 21.08.18.
  1. Wallfaec
    Wallfaec
    Wallfaec
    Всем добрый день.
    Подскажите,
    Имеется крыша, высота опор по сторона примерно 1,5м высота по центру 2-2,5м, все доски 50х100. Можно ли убрать доски по центру,
    Не силен в вопросах, думаю по фото нагляднее будет,
    20180809_180522.jpg 20180809_180537.jpg 20180809_180549.jpg 20180809_180552.jpg 20180809_180642.jpg 20180809_180647.jpg 20180809_180653.jpg
    Если убрать доски по центру и переделать в следующий вид
    Или на что нужно обратить внимание при переделке крыши?
  2. Wallfaec
    Wallfaec
    Wallfaec
    Если доски в центре спилить до установки затяжки (по фото) и закрепить на нее, и так установить через каждый метр...
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Обязательно сначала устоновить затяжки, а также маленькие, которые будут поддерживать коньковый прогон. Только после этого срезать стойки. Исходя из фото, скорей всего у Вас обычная ГИ плёнка, поэтому утепление с зазором между плёнкой и утеплителем. А также свободный вход воздуха и выход в этот зазор. После утепления образуются холодные треугольники, нужно обеспечить вентиляцию (вентрешетки на фронтонах)
