Будет ли замерзать ливневая канализация в земле
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Klimtsov, 20.08.18.
  1. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Хочу воду с кровли спустить через подземную ливневую канализацию в придорожную канаву. Т. е. глубина заложения должна быть минимальной. Опасаюсь того что осенью, весной будут заторы в трубе из льда. можно ли решить этот вопрос утеплением трубы или греющим кабелем? Не хотелось бы делать лоток поверхностного водоотведения из эстетических соображений.
    Расстояние от дождеприемника да канавы 20 метров, уклон рельефа в сторону канавы. Район - Екатеринбург.
    Спасибо.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Klimtsov, осенью проблем не будет, а вот зимой в оттепели и весной труба будет обмерзать.
  3. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Насколько плоха идея глушить ввод в ливневку до стабильного плюса?
  4. Quadrata
    Quadrata
    Quadrata
    Здравствуйте. Если сделать хороший постоянный уклон (1 см на пог. м. и более) то в канализационной отводящей трубе никогда не замерзнет вода, даже в мороз.
    Основной вопрос с канавой: насколько она "рабочая". Если в ней не стоит вода, нет льда, нет снега, препятствующих самотеку из трубы, то проблем не будет. Как известно все канавы работают даже зимой, если в них есть минимальный ток воды, т. к. снег является теплоизолятором.
    Проблемы могут возникнуть на стыке трубы с канавой. Это самое уязвимое место. Главное, чтобы труба не упиралась в снеговую подушку. Иначе образуется наледь от контакта воды со снегом, которая в итоге закупорит трубу. Это часто случается при резких перепадах температуры воздуха, т. к. скорость потока воды в трубе зачастую минимальная.
    Можно оганизовать короб на входе трубы в канаву и утеплить его (прикрепив пенополистирол). Ну и следить за тем, что канава в рабочем состоянии.
