Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Если можно, то предложите коммерческое предложение в личку. Устанавливать буду сам, руки растут правильно.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Не могли бы посоветовать по оборудованию? И вопрос по железу - в анализе воды железа 0.5 при пдк 0.3. Не надо уменьшать количество железа?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Вопрос удаления железа - это вопрос стоимости решения. Есть, как минимум 3 варианта.
    1. Поставить обычный умягчитель с катионитом типа Dowex, Lewatit, есть китайские смолы (кроме российской). Самое дешёвое решение, примерно 30-40 тыс. рублей. Нет возможности регулировки жёсткости очищенной воды. Жёсткость 0,2-0,5 град. Ж.
    2. Поставить умягчитель с комбинированной загрузкой, миксы, смесь смол. Решение дороже, примерно 40-60 тыс. рублей. Также нет возможности регулировки жёсткости очищенной воды. Жёсткость 0,2-0,5 град. Ж.
    3. Поставить 2 фильтра, один от железа, второй обычный умягчитель (см. п. 1). Примерная стоимость 60-80-90 тыс. рублей. Самое дорогое, но есть возможность регулировки жёсткости очищенной воды, от 0,2 и до уровня исходной.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Да если бы я знал. Как-то с этим у меня не очень - с классификацией запахов.
    Думаю правильный ответ - 4.
    Фирмачам не писал пока. А кто в списке фирмачей? (ответ можно в личку)
    Вообще-то я рассчитывал, что в этом разделе получу соответствующие предложения.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне нужно описание запаха. Попросите кого нибудь другого понюхать. Железистый... тухлый?
    Они мне не докладывают. Давайте займемся подбором оборудования. Жду ответа по запаху.
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Я так понимаю, что умягчитель с комбинированной загрузкой и железо убирает и воду умягчает? Если не сложно, не могли бы Вы прикинуть по оборудованию и по загрузке для пунктов 2 и 3. Как говорится, "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи"...
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Списался с соседями - ответ по запаху нашей воды: "пахнет железом с признаками сероводорода".
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    У меня нет аэратора, у меня пузырь, но мне не нравится. Нужно поставить аэратор.
    Расход по паспорту около 4.5 куба при давлении около трех, но такой проток по видимому система не может обеспечить из-за, как я полагаю большого гидравлического сопротивления. У меня в системе нет "лишнего" сопротивления, поэтому прошу привести реальный, не теоретический пример, кому удалось запустить на 1465 балконе три мешка Бирм и выход на 3.4. До канализации 32 труба, голова автотрол, подвод 32 труба между входом в автоторол и выходом насоса два ОК и 4 поворота на 90 градусов, все. У кого нибудь есть реальный пример запуска такой системы, дайте плиз реальные, не теоретические данные системы.
  9. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Здравствуйте, Выбираю варианты оборудования по приложенному анализу
    Дом с отоплением и постоянным проживанием планируется но пока дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    размеры места для размещения оборудования: 1м*2м*3м (ш, г, в.)
    Глубина скважины - 80м, дебет, статический - 55, динамический уровень - 65
    Тип (марка/модель) установленного насоса: grundfos sq/sx
    Гидроаккумулятор объема- 150л
    Число и тип точек водоразбора: 10
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (6)
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик топас 7пр
    Ограничения по залповому сбросу воды: 400
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
    Есть несколько вариантов в приложении - помогите выбрать пожалуйста!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из них одновременно сколько может быть задействовано?
  11. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Весьма кусаче. Вариантов подоступнее нет?..
  12. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    считал все точки водопотребления, одновременно могут быть задействованы 2-3 точки.
    точки по пунктам:
    раковины - 3
    туалет - 2
    душевая - 2
    ванная - 1
    ППМ - 1
    стиральная машина - 1
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там уже проблемы с качеством.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. Что то фирмачи как то проигнорировали ОКБ 0.6. Видимо не знают что это.
    Надо бы просанировать скважину и обновить анализ, либо заранее предусмотреть обеззараживание, а это лишние траты, если бактерий нет и 0,6 ОКБ результат к примеру некорректного отбора пробы.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А что такое просанировать скважину?
