Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Это реальный расход при промывке или по паспорту?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Система реализуемая только применительно к какому анализу воды?
    32 мм. хватит. Расстояние до канализации такой трубой?
    Рабочая точка? Например, напор 25 м, расход 2,6-2,8 м3/ч. Для промывки 3/4" выход у клапана более чем достаточно.
    Разобрать и прочистить вход-выход трубы и сам напорный аэратор.
    Какой при этом расход воды?
  3. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Не влезаем, 12*52 точно ставить некуда. Место есть на 1044 или 1054 и 0844 И то между смывным бачком и стеной. Нужно в чём-то урезать осетра...
    И самое главное - конкретные бы модели дозирующего насоса и всего что вокруг него.
    Ну хорошо, герметичный. Сверху он тоже будет герметичный, через люк ничего не попадёт? Навес если только сделать, мне кажется. В ходе обслуживания и эксплуатации если потребуется слить/пролить воду - как удалять её с пола? С вентиляцией в зиму вопрос не такой однозначный, я её пока что затыкаю на зиму.
  4. yarandr
    yarandr
    yarandr
    При тестовой прокачке после бурения буровики использовали насос с производительностью 3 м3/ч, сказали, что дебет в районе 2 м3/ч, но в паспорте указали 1.5 м3/ч, так как этого достаточно для частного дома.
    После изучения форума пришел к выводу, что это из-за бурения с использованием воды из рядом находящегося пруда и/или неправильного забора пробы для микробиологии. Планировал продизинфицировать скважину, но руки пока не дошли - бываю наездами, а постоянно живет пожилой человек. Это сильно повлияет на выбор системы очистки (подозреваю, что влияет на наличие обеззараживания/хлорирования)?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Добрый день! Посоветуйте систему очистки воды.
    Дом c постоянным проживанием 3-4 человека, вода из скважины.
    1. Глубина скважины 23м
    2. Тип установленного насоса: скважинный с частотным регулированием
    3. Рабочее давление насоса 3 бар, 3,6 м³/час.
    4. Гидроаккумулятор: 6 л.
    5. Пиковый расход воды (м³/час): не знаю.
    6. Номинальное потребление воды в сутки: пусть будет 300-400л
    7. Число и тип точек водоразбора: смеситель 3 шт, душ 2 шт, санузел 2 шт, стиральная машина, посудомоечная машина. Одновременно может быть задействовано 2-3 точки максимум.
    8. Тип канализации: ЛОС, для промывки фильтров водоочистки выведен слив в ливневку в отдельный колодец
    9. Ограничения по залповому сбросу воды: Нет
    10. Назначение водоподготовки: бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно умягчителя на 40 л. катионита. Перед ним и после него картриджные фильтры 20"BB.
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Здравствуйте, прошу помощи в подборе фильтров для очистки воды.
    1. Дом двухэтажный с отоплением и постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: ш-в-г 800*1800*400
    4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 115м, дебет 3м3/час., статический 60м, динамический 20м, расстояние от скважины до ввода в дом - 15 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: GRUNDFOS SQ 2-115
    6. гидроаккумулятор 50л
    7. Пиковый расход воды (м3/час)-1,0 м3.
    8. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 0,5-1м3.
    9. Число и тип точек водоразбора: 7 шт., 1- мойка кухня, 1-умывальника, 1-душ, 1 унитаза, 1-стиральная машина 1- посудомоечная машина и кран на улице для полива.
    10. Количество человек, проживающих в доме постоянно - 2
    11. Тип канализации и её характеристика: колодец 5 колец под очистку воды и 7 колец на перелив.
    12. Ограничения по залповому сбросу воды: нету
    13. Особенности водоподготовки-хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Результаты анализа: в приложенном файле.
    Предлагают: Универсальный фильтр Compact - Clack EM - EMS XC (A)-1500 EMUM на выходе фильтр с углем.
    Хочется побюджетнее вариант.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Удешевление всегда идет за счет качества, самое бюджетное вообще ничего не делать и оставить как есть. У вас в анализе высокая мутность, вода непосредственно со скважины идет прозрачная или мутная?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    При таком анализе, прозрачная.
    Непонятно. Где предложение с ценами?
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вода идет прозрачная. В воде напрягает, это повышенное железо и жесткость, так же повышенный показатель кремния. Запаха в воде со скважины нету, но есть после бойлера, описать не могу- просто не приятный запах.
    цена проекта под ключ 75т.р.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Живу на границе Московской и Смоленской области, практически на гагаринщине. Этой весной обзавелся скважиной. Теперь хочу не только ее для хоз нужд использовать, но и пить из нее.
    Сделал на прошлой неделе анализ:
    1. Водородный показатель (рН), ед. pH = 7.14
    2. Железо общее, мг/дм3 = 0.54
    3. Марганец, мг/дм3 = 0.027
    4. Жесткость общая, град. Ж = 6.2
    5. Кальций, мг/дм3 = 103
    6. Магний, мг/дм3 = 12.1
    7. Натрий, мг/дм3 = 3.0
    8. Калий, мг/дм3 = 5.5
    9. Сульфаты, мг/дм3 = 6.0
    10. Хлориды, мг/дм3 = 2.6
    11. Щелочность, ммоль-экв/дм3 = 7.3
    12. Гидрокарбонаты, мг/дм3 = 440
    13. Нитраты по NO3, мг/дм3 < 0.6
    14. Нитрит-ион, мг/дм3 < 0.02
    15. Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 = 0.78
    16. Сероводород, мг/дм3 < 0.002
    17. Аммиак (по азоту), мг/дм3 = 0.47
    18. Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 = 610
    19. Мутность, ЕМФ = 8.3
    20. Цветность, град. = 2.0
    21. Привкус, баллы = 1
    22. Запах, баллы = 1 (водичка, когда постоит, вонять больше начинает, видимо что-то как-то окисляется наверное...).
    23. Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3 < 0.005
    24. Фториды, мг/дм3 = 1.29
    25. Свинец, мг/дм3 < 0.001
    26. Кадмий, мг/дм3 < 0.0001
    27. Мышьяк, мг/дм3 < 0.005
    28. Ртуть, мг/дм3 < 0.0001
    29. Алюминий, мг/дм3 < 0.01
    30. Медь, мг/дм3 < 0.001
    31. Никель, мг/дм3 < 0.001
    32. Селен, мг/дм3 < 0.002
    33. Молибден, мг/дм3 < 0.001
    Теперь данные опросника:
    3.2.1. Пока дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): места полно (котельная 8м2)
    3.2.4. Глубина скважины - 94, дебет, статический - 23, динамический уровень - 24 (м.)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Belamos TF 3-80.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача /час - 2700 литров, max напор 85 метров.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - пока 100 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю (видимо не более 3м3 в час)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - не знаю
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: - кухня (посудомойка, мойка), ванная первого этажа (там унитаз, душ-ванна, гигиенический душ, раковина), котельная (стиральная машина), ванная второго этажа (раковина, душ).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5 (периодически 7)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик (Лидер -1Н).
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не знаю
    3.2.14.Особенности водоподготовки - для питьевых целей (короче для жизни и чтобы была возможность подпитывать систему отопления, если че...)
    Ну а теперь, просьба: народ, помогите, пожалуйста подобрать бюджетно-оптимальную систему водоочистки.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ну тогда аналог с китайской автоматикой примерно выйдет 50-55 тыс. рублей. Кремний уберётся бытовым фильтром обратного осмоса.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    TEKNA APG 603, COMPACT DPT и расходомер 1 имп/л/
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чем воняет?
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
    Что фирмачи предлагают?
