Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В зависимости от фактической ситуации. В вашем случае скорее всего под мойку, а на тех воду умягчение.
    Для конкретики нужно дополнить анализ показателями: - сухой остаток, окисляемость, марганец.
  2. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Саратовская область, город Вольск
    Да, планировала сделать сухой остаток и марганец, сделаю отпишусь. Скажите пожалуйста, почему вода желтеет, это железо? Почему его не нашли по анализу
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно в момент забора его не было. Когда будете доделывать анализ сделайте еще железо, и сразу же себе наберите бутылку для визуального контроля.
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Наконец дошли руки отписаться по итогам эксперимента.
    Естественным путём вода с летнего водопровода отстоялась где-то за 2-е суток (дав обильный осадок железа - вот и откуда оно там, или так скачет концентрация, или железо труб вовлекается в процесс? но на СНТшной артезианской воде этого не наблюдалось), из основного за 3-е (дав сравнительно небольшое количество осадка). Точно не скажу, т. к. обманулся жёлтым налётом на стенках банок, стал проверять только когда изменения в картине прекратились. Вода была уже чистая.
    Проэкспериментировал с гипохлоритом. Правда не чистым, не было в наличии, а в виде моющего средства, там 5% плюс ПАВы. Мгновенного эффекта не было (часа за 2-3 перед ночью ничего не изменилось визуально), но за ночь всё железо выпало в осадок. Было его визуально опять меньше чем в первой пробе, но больше чем во второй. Вот смущает меня это. Особенно если говорить о дозировании реагента - по-моему сильно скачет концентрация.
    В общем вопрос - какие шансы на успех с аэрацией? Хочется уже что-то купить и попробовать собрать. :)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно дозировать с запасом, это не сильно скажется на расходе реагента.
    Если на две точки, что 12*52 например.
  6. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Смотрите, в анализе написано общее железо, если железо 2 валентное, оно все равно выдаст цифры в общем или это надо сдавать именно какое железо находится?
  7. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Проблема не в расходе, гипохлорид вроде недорог, проблема в том что совсем не хочется иметь избыток реагента в воде, и в сточных водах.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Достаточно "железа общего"
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там ни о чем концентрации.
  10. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Подскажите ещё, как выявить самим вдруг присутствует железо органическое или еще, если не ошибаюсь бывает бактериальное. Такая ситуация, оставила воду в сканах и в кастрюле, прошли сутки с небольшим, вода больше заметно в кастрюле, чуть пожелтела, на дне осадок и сверху какая то мутная пленочка. Может это не 2 валентное?
    А ещё к тем анализам которые нужно до сдать, может добавить ph? Он же вроде нужен для выбора очистных
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да нужен.
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    И тем не менее. Учитывая что это всё-таки дача, и следить хотелось бы поменьше.
    Я уже окончательно перестал понимать границы применимости методов (внятных критериев так и не нашёл нигде) и чем дальше пытаюсь вникнуть - тем больше чувствую себя идиотом.
    Например - до каких показателей "упрощённая" аэрация, до каких аэрационная колонна, начиная с каких уровней уже реагентный вариант. Потому что вопрос пространства (особенно) и бюджета как бы имеет место, а почему так, а не иначе - я уже не понимаю. Формально по показателям у меня вроде бы не очень большие превышения. Почему именно гипохлорит, только из-за непостоянного состава?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И из за большей эффективности. Железо окисляется не быстро, нужно ускорить этот процесс.
  14. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Скажите пожалуйста, что за пленка на поверхности отстоявшейся воды на фото, которое я последнее прикрепила, тоже связано с 2 валентным железом? И ещё вопрос, все новое и новое про воду узнаю, сегодня открыла кран и чувствовался тухлый запах воды, до этого типа не было такого, немного сливаешь, появляется привычный запах железа. Сероводород?
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Окисляется или выпадает в осадок? Желтеет-то она вроде бодро, вот осветляется вяло.
    Можете посоветовать конкретный состав системы на гипохлориде, исходя из ограниченности места и бюджета? Что находил готового - очень громоздко. Как я понимаю, нужен собственно насос-дозатор (не пойму откуда такие цены, что-то проще перистальтического насоса по-моему придумать вообще сложно!) с реагентным баком (ставить который уже некуда), обычный фильтр-обезжелезиватель с клапаном и колонна с активированным углём. Можно ли обойтись углём в формате 20BB?
