Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. swer2000
    swer2000
    swer2000
    Разве ВатерБосс не так устроен? Колба со смесевой смолой, промывается солью...Извините, я в этом не понимаю, поясните, пожалуйста.
    Если не ВатерБосс, то в какой фирме посмотреть именно то, что Вы рекомендуете?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вотербосс это умягчитель там смола удаляет только железо, марганец (но это отдельная история), окисляемость этот фильтр не убирает. По остальному отвечу на выходных.
  3. Anatoly2015
    Anatoly2015
    Anatoly2015
    Добрый день.
    Нужна помощь! Задача сделать хоз-быт. воду для семьи, для душа, отопления, кухни (посуда), пить мы ее не собираемся.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, дл. 2.0м х шир. 1.0м х выс. 2.0м.
    3.2.4. Глубина скважины 25.5м, статический уровень 10м.
    3.2.5. Насос погружной BELAMOSTF3-60.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2.7 м3/час, max напор 3.5 бар.
    3.2.7.Гидроаккумулятор 80л.
    3.2.8. Пиковый расход воды - нет данных.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0.5 – 0.7 м3/час?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 (унитаз, раковина, душ, кухня мойка).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2+1.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель 2.5 м3+1 м3+дефильтратор.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет данных.
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-быт. водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
    На основании анализа воды получено два технико-коммерческих предложения.
    Первое:
    1. Блок аэрации (компрессор- датчик потока- аэрационная колонна с воздушным клапаном).
    2. Фильтр-обезжелезиватель с автоматическим блоком управления по времени и загрузкой ЭКОФЕР
    3. Финишный сорбционный магистральный фильтр ГЕЙЗЕР10ВВ с катриджем CВС или БАФ
    Второе:
    1. Комплект: механический фильтр + угольный фильтр в корпусе ВВ10
    2. Универсальный фильтр PWX1500/F63 С3 Экотар В с солевым баком
    3. Реагент таблетированная соль, мешок 25 кг.
    Как сделать правильный выбор?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой типоразмер корпуса фильтра и какая автоматика? Сколько одновременно точек водопотребления может одновременно использоваться?
    Это вообще не пригодная схема.
    Анализ у вас экспресс тестами сделан, его бы в СЭС переделать.
  5. Anatoly2015
    Anatoly2015
    Anatoly2015
    Спасибо за ответ.
    Конкретно ничего сказано не было, все в общих словах (автоматика RUNXIN, высота фильтра прибл. 140см). Производительность системы до 1,0 куб. м/час воды. (два одновременно открытых крана).
    Стоимость основного оборудования 72тр.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не вытянет эта колба при таком железе куб в час. Сероводородом вода сильно пахнет? Вода быстро мутнеет с выпадением осадка?
  7. Anatoly2015
    Anatoly2015
    Anatoly2015
    @Lmv16, @Lmv16,
    запах сероводорода появляется после дождя, вода мутнеет часа через 2-3, осадок выпадает через сутки.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Странно это. Верховодка в скважину попадать не может?
  9. Anatoly2015
    Anatoly2015
    Anatoly2015
    Запах сероводорода был в апреле-мае, хотя все говорят пахнет речной водой (река 300м). Скважина изолирована, кессон (бетонные кольца), грунт песчаный, близко соседей нет.
  10. nat19
    nat19
    nat19
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, оптимальную схему очистки воды для бытовых целей в коттедже от железа и марганца. Вода из водопровода поселка (три скважины, замкнутые в кольцо, но ближайшая к дому с самым высоким содержанием железа и марганца, глубина около 145 м). Образуются сильные желтые подтеки на сантехнике и при стирке в стиральной машине). Вода прозрачная.
    Точки водозабора - три крана (кухня + 2/су), ванна, 2 душа, стиральная и п/м машина. Одновременно должны работать не менее 3-х точек (2 душа + кран на кухне, т. е. 1.7-2 куб. м/час). Проживают 4 человека, но по выходным бывает до 10 -12 чел.
    Коттедж отапливается зимой, но в зимнее время используется по выходным
    Достаточно ли поставить только фильтр для удаления железа типа Сапфир BR 56 (или BR 70) с загрузками Сорбент АС+МС? Будет ли окисляться железо без дозирования (встроенной аэрацией) и нужно ли дополнительно умягчение воды?
    Анализ воды прилагаю (колонка номер 3 в анализе - ближайшая к дому скважина).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. У вас сколько одновременно потребителей может быть задействовано?
  12. Anatoly2015
    Anatoly2015
    Anatoly2015
    • Количество точек водоразбора: 5 (унитаз, раковина, душ, кухня мойка, стир. машина)
    • Количество точек водоразбора, которое может быть открыто одновременно: 2-3
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если делать по уму, то на 3 точки должно быть литров 100 - 120 в фильтре (трах) на удаление железа.
  14. Anatoly2015
    Anatoly2015
    Anatoly2015
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Типа того. Но здесь тонкость в том, что большие корпуса сложно промыть. Нужно высчитывать даже потери давления в канализационном тракте.
