Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. AlexanDos
    AlexanDos
    AlexanDos
    Добрый день, помогите с подбором системы водоочистки
    Дом для круглогодичного проживания, скважина 8 метров, дебет воды большой (3 часа качал без остановки), слив воды в отдельный септик из бетонных колец без ограничения по сбросу, место для установки системы в тепле 3 кв. м., 3 раковины, 2 унитаза.
    Анализ воды в прикрепленных.
    Исходя из анализа предлагают дозирование гипохлорита, колонна обезжелезивания и потом колонна с углем.
    Месяц назад делал анализ воды в другой организации и железо там больше 8, вот непонятно это ошибка измерения или железо так сильно может меняться.
    Помогите с подбором системы водоочистки.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скважина не глубокая - показатели могут меняться сезонно.
    С такой высокой окисляемостью и цветностью прежде всего требуется коагуляция. А уж потом дозирование гипохлорита.
    Пиковый расход воды какой планируется?
  3. AlexanDos
    AlexanDos
    AlexanDos
    Пиковый расход думаю не больше 200-250 л/ч.
    про коагуляцию впервые слышу, это что такое?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это расход наполовину открытого крана.
    Принято считать расход воды для одного крана = 0,5 м3/ч, для душа = 0,6-0,8 м3/ч.
    Пиковый расход = количество одновременно открытых кранов х расход воды одного крана.
    У вас 3 раковины и 2 унитаза. Если проживает 2 человека, значит могут одновременно пользоваться 2-я точками (кранами). Если 3 человека, соответственно, 3-я.
    Есть такой метод очистки воды. Как правило, для этого исходную воду подают в ёмкость 0,5-1,0 м3 и в неё дозируют коагулянт. После процесса коагуляции (осветления воды, выпадения осадка) воду перекачивают насосом через фильтр осадочный (обезжелезивания). Перед этим фильтром дозируют гипохлорит.
    Коагуляция нужна для удаления основной (большей) части загрязнений в воде. После этого осветлённую воду проще и легче дочистить.
  5. AlexanDos
    AlexanDos
    AlexanDos
    Вообще эту воду очистить можно до уровня помыться?
    Меня категорически отговаривают делать очистку этой воды, а предлагают делать обычную скважину 60-80 метров и потом очищать, эту воду говорят очень сложно очистить и потом цена расходников, как они говорят будет очень высокой.
    Можно получить комментарии от специалистов?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да можно. Но система будет сложной с дозированием и накопителем. Тысяч под 100 точно.
    А что предполагается по составу воды на 80 метрах?
  7. loupgar0u
    loupgar0u
    loupgar0u
    Покачал три дня, стала не мутная, наверно, долго не пользовался. Желтит слегка, вроде бы (прозрачная с легким желтым оттенком).
    Как железо лучше убрать, чтоб без засыпки соли каждый месяц? Гипохлорит - это для меня? Или анализ надо на более широкий перечень все-таки сделать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @loupgar0u, а осадок выпадает?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AIpp, железо выпадает в осадок при отстаивании воды?
    Учитывая колебания по сероводороду имеет смысл смотреть на дозирование.
  10. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Выпадает. Но скорость и интенсивность процесса как-то не очень постоянна.
    Вода изначально идёт чистая, желтеет уже потом. Например набираясь в ванну (там ещё и проточник добавляет температуру).
    А почему? Субъективно его не много, запах не сильный. Вода скажем так "попахивает", а не "пахнет" или тем более "воняет". У соседа каким-то образом Waterboss с ним справляется (не знаю кто и зачем ему такую систему подбирал), вообще без аэрации.
    Дозирование как-то на первый взгляд не радует. Хотя вроде бы компактно.
    Я тут пытаюсь разобраться в разнице аэрации компрессором и с "оксидайзером" (Сапфиры все эти). Технически всё ясно, даже в общем как и из чего собирать. Не могу понять принципиальной разницы в потребительских свойствах схем. Т. е. грубо говоря - насколько отличаются возможности по удалению загрязнений одной от другой, насколько отличается объём воды для разовой промывки (включая закачку воздуха) и т. п.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну примерно. день, два, три?
  12. AlexanDos
    AlexanDos
    AlexanDos
    Подскажите, а система из дозирования гипохлорита, колонна обезжелезивания и потом колонна с активированным углем насколько проблемная в плане обслуживания? т. е. будет ли требоваться коррекция дозирования гипохлорита? как часто менять уголь?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Проблемы такие же, как при обслуживании системы с напорной аэрацией. Точнее, никаких, особенностей и сложности нет.
    Коррекция дозы (зависит от анализа воды), возможно потребуется, но никаких сложностей это не создаёт.
    Ресурс активированного угля зависит от размеров колонны (объём угля). Сколько это будет в годах? Примерно 3-4-5 лет. Пока свои функции выполняет, он работает.
  14. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Наконец-то сделал анализ. Прошу помочь с оборудованием.
    Опросник:
    1. дом с отоплением, проживание почти постоянное.
    2. Скважина
    3. Место есть, но ёмкости накопительные не поставить
    4. 41м. Статика 15, динамика 19. Дебит по паспорту 2 куба, но по факту больше. Набирал бассейн, 15 кубов за 5.5 часов.
    5. Насос Grundfos SQ-2-70. Болтается на 30м.
    6. Если верить графику, то порядка 3м3/ч
    7. Да, 100л
    8. -
    9. 500л, по счетчикам в квартире.
    10. 2 крана. 2 душа, 2 мойки, 1 унитаз.
    11. 3 (5)
    12. Траншея вдоль дороги.
    13. Условно можно считать, что ограничений на сброс нет.
    14. хоз.-бытовое водоснабжение, ХВС, ГВС. Для питьевой воды в дальнейшем обратный осмос или привозная.
    Анализ во вложении, содержание железа в воде меняется. Хотелось бы "заложиться" до 2мг. На сколько это удорожит систему?
  15. fobos1998
    fobos1998
    fobos1998
    Подсобите с оборудованием форумчане. исходники:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, котельная 3 м. кв.
    4. Глубина скважины, дебет 1.5 куб. час, статический 23 метра, динамический уровень 24 метра
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса aquario 70-90
    6. Характеристики насоса: 3 м3/час,максимальный напор
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема: 100 литров
    8. Пиковый расход воды 2,41 (м3/час)
    9. Номинальное потребление воды в сутки (0,5 м3/сут.)
    10. Число и тип точек водоразбора: 1 мойка, 2 умывальника, 1 душ, 2 гигиенических душа, 2 унитаза
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 человека
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик астра 5
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 1 м3
    14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление. Результаты анализа воды:
