Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обводная линия мимо фильтра умягчителя. Есть она у вас?
    Какая жёсткость на входе в систему?
  2. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Обводной линии мимо фильтра умягчителя нет.
    Жесткость на входе в систему 8,0 ед.
    Также превышены показатели по мутности (3,5 ЕМФ при 2,6 допускаемых) и цветности (33 град. при 20 допускаемых)
    Железо 0,6 мг/дм.куб. (норма - 0,3).
    Остальные показатели в норме.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда у вас превышение ПДК по натрию. Нужен осмос.
  4. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    А модель не подскажете, какую можно выбрать, не особо дорогую, но достаточную в моем случае?
  5. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что поставить для очистки воды из скважины (глубина 38м), одни фирмы советуют умягчитель ставить, другие говорят что не надо, только обезжелезиватель. Короче запутали совсем. Анализ воды прилагаю.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Добавить информацию по п.3.2 FAQ.
    2. Сделать анализ на микробиологию (в предоставленном Вами анализе это сказано).
  7. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Помогите подобрать систему. Собирать и обслуживать скорее всего буду сам.
    3.2.1. Дача с отоплением электроконвекторами с сезонным проживанием весна-лето-осень, иногда зима. Желательно иметь возможность зимней консервации, если отапливать станет напряжно (пока топим круглый год).
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, 33 м.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования. С этим очень напряжённо, т. к. отапливаемая круглогодично часть дома невелика. В санузле (оборудовался ещё до того, как стало ясно, что с водой всё не очень хорошо) можно впихнуть примерно две колонны - эдак 1044 и 0844. Есть тёплый кессон из 1,5 м колец, но очень сырой. Не затапливается, но с люка постоянно течёт. Расстояние от кессона до ввода в дом - около 8 м. Была мысль в крайнем случае засунуть туда аэрацию, вынеся компрессор на поверхность.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.). Глубина 33 м, труба стальная, дебет и динамику никто толком не замерял, но - воды много. Статика - нужно смотреть записи, по памяти около 16 м.
    3.2.5, 3.2.6. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    Погружной Unipump, по-моему Eco 3 (документы в городе). Субъективно избыточен, очень быстро накачивает гидробак даже при сравнительно большом расходе. Подумываю о частотнике.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л). Имеется, 50 л. Возможно добавлю ещё на 50-100 л. Давление мин/макс сейчас что-то в районе 2/3 Атм, на дом стоит редуктор, снижает до 2. Цель - относительно стабильная температура воды из проточника (7 кВт).
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час). Не знаю, точно не более 1. Даже не более 0.5. Наполнение ванны, собственно.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.). Не известно.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 - санузел (ванна 160 см+унитаз), кухня.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика. Негерметичный накопитель, 3*1,5 кольца.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: неизвестно.
    3.2.14. Особенности водоподготовки. Мытьё посуды, ванна - обязательно, питьевая - желательно.
    Анализ (после умеренного слива на протяжении получаса):
    Субъективно - сероводород + железо. Есть ощущение, что состав не постоянный (хотя скважине уже 2 года), железа то больше, то меньше. Особенно если не было разбора на поливку, а потом начинаешь набирать ту же ванну. Ну оно логично, в стволе скважины видимо добавляется железо с обсадной трубы. После сильных дождей кажется, что прибавляется сероводорода.
    Изначально настраивался на напорную аэрацию, как наиболее простой и понятный вариант. Для безнапорной нет места.
    Достаточно авторитетная здесь контора предлагает вот что:
    Грязевик промывной 1
    Блок аэрации 0844 (Э) + Компрессор в сборе AirPump 2
    Фильтр обезжелезивания EF1054-F67P1 (Экоферокс)
    Корпус фильтра Аквафор Гросс+Картридж Нептун СТО-20ВВ 10 мкр (уголь пресс.)
    Сходу хотели ещё добавить умягчение и УФ, но после вопроса, зачем - сразу отказались.
    По деньгам - очень кусаче, ощущение что накручено на компоненты больше 100%. Не то чтобы не подъёмно, но это сильно реконструированная старая советская дача, не хочется тратить лишнего. Кроме того, их монтажники сомневаются что впихнутся в габариты. По опыту обвязки скважины другой авторитетной конторой - осталось ощущение напрасно выброшенных денег и безграмотного подбора оборудования. В итоге всё равно сам всё налаживал и регулировал.
    Что хочу попытаться собрать сам. В кессоне уже стоит 3 корпуса 10SL (привет от буровиков и их монтажников), их использовать под механическую очистку (картридж на 100 мкм там живёт давно и неплохо себя чувствует).
    0844 с оголовком Runxin TM. F107B, датчик протока. Компрессор - AS-19 от Fengda или AS-196 (с ресивером)+электроклапан. О недостатках в курсе, буду решать автоматикой. Платить за простейший компрессор 30+ тыр как-то не готов...
    Фильтр - 1044 или 1054 (лучше бы меньший). Клапан Runxin F67P1 (может подумаю о варианте с промывкой по количеству воды). Засыпка - не знаю, это для меня самый непонятный вопрос.
    Постфильтр - то что и предлагается, 20BB с углём. Вопрос, обязательно ли его на техническую воду. Т. к. с местом сложно. Может быть, обойтись меньшим, отдельно на кухонную раковину?
    Компоненты все бюджетные, но у меня лично концепция такая - собрать из чего попроще, посмотреть состоятельность, потом если прижмёт - убирать узкие места.
    В общем, подскажите-посоветуйте. Если концептуально всё верно - сложность вызывает подбор всякой мелочёвки (водоподъёмные трубки, обратные клапана и т. п.).
    У соседа рядом скважина на тот же горизонт, стоит один Waterboss, всё устаривает. Но решение для такой воды по-моему странное.
    Заранее спасибо!
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почитайте профильный раздел. Там описаны модели, существующие на рынке.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пока суть да дело, сделайте дезинфекцию скважины. После дезинфекции и откачки хлорной воды понаблюдать за появлением/отсутствием запаха сероводорода.
    Подходящий дачный вариант при небольшом расходе воды - фильтр типа Сапфир Br.
  10. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Думаю что нет смысла заморачиваться. Вода такая была с самого первого дня, а главное - у всех вокруг ровно та же ситуация, железо+сероводород. Подумывал о вентиляции скважины, но не вынимая насос не сделать, а морочиться с подъёмом специально пока не хочется.
    Интересный вариант (особенно с учётом габаритов), буду изучать. А по моему варианту что-то можете посоветовать/покритиковать?
    А какая засыпка в таком случае должна быть в Сапфире?
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    https://www.forumhouse.ru/posts/17453666/
  12. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Добавляю информацию:
    Дом с отоплением, с постоянным проживанием. Скважина личная, 38м глубина.
    Место размещения оборудования: 2*3,5*2,2.(м)
    Насос погружной, 3 куба/час.
    гидроаккумулятора нет, частотный преобразователь.
    Точки водоразбора: 2 с/у (ванна, душевая)+ ещё душевая одна, и кухня (с посудомойкой)
    3 человека проживают постоянно.
    Канализация - септик.
    Вот всё что пока могу дать. Надеюсь этой информации достаточно, чтобы что то подсказать.
    Микробиологию нам сказали делать совсем ни к чему: так как скважина глубокая, да и соседи кто делал ничего существенного не показало.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пиковый расход воды получается 1,5 м3/ч (3 человека могут одновременно пользоваться 3-я точками разбора воды).
    Система может быть следующей конфигурации.
    1. Аэрационная колонна 1252 с компрессором.
    2. Фильтр обезжелезивания 1354.
    Умягчитель - по желанию, если накипь будет напрягать.
  14. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Спасибо за ответ.
    Если без умягчителя, накипь где может напрягать на чайнике имеете ввиду? Для стиралки, посудомойки, бойлера это ничем не чревато? Из строя не выйдут?
    А аэрационная колонна зачем нужна?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрация нужна для насыщения воды кислородом, который окисляет железо.
    Жёсткость воды относительно небольшая. Накипь в чайнике и нагревательных элементов (ТЭН) в бойлере и т. п. будет образовываться, не очень интенсивно. Поэтому выбор за Вами: или периодически (например, раз в месяц-два) очищать приборы от накипи кислотой, или ставить умягчитель и нести расходы на соль и промывную воду (не реже 1 раза в неделю-две).
