Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Ruggi
    Ruggi
    Ruggi
    Прошу помощи.
    Ввиду негативно опыта с Аквафор ВБ100 буду менять систему очистки. Анализ воды во вложении.
    Что имеем сейчас:
    1. Скважина глубиной 20 м с дебетом около 3 м3/чкс
    2. Насос Джилекс
    3. Септик из бетонных колец 3+2 с возможностью аварийной откачки насосом за забор
    4. На входе BB20 пропиленовый
    5. ВБ А1000
    6. BB20 угольный
    7. С апреля по октябрь постоянно проживает один человек.
    8. Одновременно могут работать не более 2-х кранов.
    9. Залповый сброс 200 л +-
    Важный нюанс зимой дом не отапливается. На зиму систему буду сливать/часть увозить.
    Что посоветуете?
    Заранее спасибо.
  2. МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    Вот фото, делали эксперимент недели 3 назад, банка вроде литровая, тёща капнула каплю белизны, на сколько помню, за это время прошло несколько часов (менее суток, т. е. реакция, на сколько помню, произошла в тот же самый световой день).
    Смущает вот что: если предлагают колонну 1354, а это 100 литров - верно понимаю, что вылив эти 100 литров, например, за 1-2 часа - мы остаемся с "свежей" водой в колонне и реакция окисления не происходит, и система неработоспособна? И нужно будет ждать несколько часов, пока там все окислится и выпадет железо?
    Если да - то это же кошмар. Как этого избежать?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если железа 5, то работать будет. Если 20, то нет. Там еще фильтры нужны.
  4. МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    Речь про умягчение или что-то иное?
    И почему нет - не хватает скорости реакции? В чем по вашему основная проблема, если кратко?
    У соседей с железом 5-8 отлично справляется Сапфир. Смысл платить тогда более 100к за гипохлорит?
    Есть предложение поставить накопительный бак 800 литров и туда готовую воду сбрасывать. Увеличит стоимость на 15 т. р. Будет запас воды и скорость фильтрации уже менее критична (мы 800 л за сутки не выльем). Оно поможет, по вашему?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Речь про обезжелезивание, не хватит скорости реакции.
    Одна станция второго подъема 20 т. р. стоит. Какие 15 т. р?
    Что перед баком предлагается ставить?
  6. МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    Вот этого я и боялся.
    Принципиальная схема сейчас - колонна 1354 с каталитической засыпкой АС/МС, далее угольный фильтр (колонна), далее катридж.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кто это насоветовал? АС и МС не каталитические засыпки. Дозирование предполагается?
  8. МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    :(:nono: начинаю сомневаться в компетенции подборщика. может вообще отказаться от такого предложения? вот смета
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При 20 железа на 3 точки это бред.
    При 5 железа на 2 точки может сработать.
    Но нужно вернуться в начало и посмотреть какой типоразмер фильтра сможет промыть ваша скважина и насос.
  10. МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    Тогда однозначно не подходит, железо скачет от 5 до 18, придется отказаться от такого, хотя подборщик уверял, что работать будет.
    К сожалению, предыдущий владелец дома не оставил документацию на насос и скважину. Знаю только глубину 37 метров - это мало поможет.
    Допустим, оно может промыть фильтр 1352 (например). Что это знание дает? Это просто "необходимое, но недостаточное" условие для подбора фильтров водоочистки?
  11. МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    Стоп. А что это тогда?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А это безграмотная писанина.
    Бирм и Пюролокс каталитические, Ас и мс нет.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит нужно замерить дебит с мерной ёмкостью и часами.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    катализаторы - ускоряют реакцию чего-то с чем-то.
    "чего-то" (железа) у Вас полно, а "чем-то" (окислителя - кислород, озон, хлор, перманганат...) в скважине нет. его нужно вводить дополнительно.
  15. МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    МаксимШувалов
    Ну это понятно, окислитель - Гипохлорит.
    Он вводится в колонну, содержащую данную засыпку, как я вижу.
    Как понял из ответа LMV16 - ошибка в т. ч. в подборе засыпки, но сам не обладаю компетенцией, чтобы доказать это или опровергнуть, как и аргументированно что-то предъявить подборщику.
