Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    Есть такое предложение: система аэрации на колонне 1054 с загрузкой сорбент МС + обезжелезиватель на колонне 1354 с загрузкой Ferolox. Что скажете, рабочая система?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не рабочая. Во первых марганец не уберётся, во вторых у вас нет условий для промывки этих фильтров (загрузки тяжёлые).
    Чего ещё предлагают?
  3. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    @Lmv16, Первое предложение: колонна 1254 с экотаром В30, потом блок аэрации, потом колонна 1254 с сорбентом AС
    Второе: умягчитель Сапфир-У38АР, за ним Сапфир BR42A.
    Подскажите, пожалуйста, какие должны быть условия для промывки тяжелых загрузок?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дебит скважины от 2,5 куба в час для вашего случая.
    Бюджетные варианты, по сути одно и тоже. Клапана только америкосовские должны быть на такую воду, по крайней мере у умягчителей.
  5. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    @Lmv16, а если собрать систему с дозированием гипохлорита, она такую воду исправит?
  6. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    С дозацией есть такое предложение: насос-дозатор потом колонна 1252 с гидроантроцитом, затем колонна 1252 с Quantum DMI-65. Что скажете?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Точно в таком порядке? И выше я писал - на марганец умягчитель, с дозированием его не убрать. Наверное я не просто так это написал.
  8. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    @Lmv16, После насос-дозатора колонна с Quantum DMI, потом гидроантроцит.
    Quantum DMI-65 по описанию: среда, предназначенная для удаления из воды железа и марганца.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не серьёзно. Если и заработает, то с мизерной производительностью - 5 - 7 л/мин.
  10. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    @Lmv16, Если я Вас правильно понял, после колонны с Quantum-DMI должна идти колонна с ионообменной смолой. Так?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ещё такая же, уголь, а потом смола. Но это будет дорого. Я бы рассмотрел эконом варианты выше.
  12. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    Спасибо Вам большое, уважаемый @Lmv16! Если я правильно понял, дешевле и лучше приобрести систему с аэрацией и ионным обменом, чем с дозацией?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем конкретном случае да. Я знаком с водой вашего посёлка, и именно в части удаления марганца дозированием есть проблемы. Много возни и денег при нестабильном результате.
  14. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    @Lmv16, Получил анализ на сероводород: 0,005 мг/дм3. Может и не нужна тогда ни дозация, ни аэрация? Достаточно будет ионного обмена?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Переделывал я системы из ионного обмена... Или ставить сейчас или ставить потом, это дело ваше. В обезжелезиватель также можно насыпать кальцит и будет жёсткость более комфортная, а не почти нулевая как при умягчении.
