Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Нет в этом не уверен. Но с кем общался из соседей и местных жителей у всех скважины 45-47 м.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрел вар-2.
    Предложение называется водоочистка с гарантией. :)]
    Это форменный беспредел!
    Заявленная производительность до 1,5 м3/ч. По факту все корпуса фильтров 1054 на 40 литров загрузки МФО-47 и угля, смолы на 45 литров. Автор на голубом глазу пишет, что скорость фильтрации для МФО-47 - 20,6 м/ч, для угля и умягчителя - 29,6 м/ч.:ogo::aga::)]
    Позабавило, что в стоимости цена за оборудование с автоматикой флэк (типа европа) и ранксин (китай) одинаковая.
    В комплексе дозирования SP 62006 производителя и модель дозирующего насоса определить невозможно. Это плохой признак.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно скважины для посёлков делают на второй водонос, там дебет существенно больше.
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Договорился с лабораторией, в понедельник с утра везу им 2 литра воды. Анализ обещают сделать к пятнице. Стоимость - 4630 руб. На знаю много это или мало, но в любом случае ближе всего расположены от участка.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько показателей и какие будут сделаны в анализе?
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Запах, вкус, цветность, мутность, общая жесткость, марганец, рН, ионы аммония, нитриты, нитраты, общее железо, фосфаты, сухой остаток, фтор, хлориды, сульфаты, перманганатная окисляемость, хром, гидрокарбонаты и щелочность.
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите: купил я сегодня мешок кварцевого песка на подложку. но думаю что слишком мелкая фракция (0,5-1 мм. Или нормально? Его применяют для фильтров бассейнов.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    3 - 5 желателен.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Добрый вечер! Вот, получил результат. Посоветуйте метод очистки и комплект оборудования.
    В доме ЛОС, расход воды в сутки максимум 1 куб.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. ИЖД.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: вдоль стеночки 120 х 30 см.
    3.2.4. Глубина скважины 50, дебет не менее 3 м3.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQE70
    3.2.6. Характеристики насоса: max. напор 89 м.
    3.2.7. гидроаккумулятора нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 точки, мойка на кухне, душ, полив (без очистки)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС аэробный.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 2 куб. м.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, питьевая вода.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    мда, зря купил. Хотя пусть лежит может бассейн летом заведу) а если выбирать между гравием и песком что лучше использовать?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это одно и тоже.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Что не так с вашей водой? Показатели в норме.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На пределе парочка элементов, хотелось бы железо чуть снизить. А возможно изменение физико-химических свойств воды со временем, если да, то насколько сильно (без каких либо явных влияниях человеческой деятельности)?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Сорвиголова, если такое содержание напрягает, порекомендую установить умягчитель для частичного снижения жесткости до 2 ед. Параллельно снизится железо, марганец, заодно и накипи меньше будет.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вот, пожалуй то, что нужно. Что за умягчитель? Какой выбрать?
