Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Иван7799, для установки напорных фильтров нужно менять насос на более производительный центробежный (нужно знать дебит скважины, статический и динамический уровень).
    На текущий момент, можно рассматривать только фильтрацию через накопительные ёмкости при дозировании / эжекции гипохлорита натрия. В ваш бюджет это укладывается. Но если дебит у скважины хороший (например 3 куба в час), то лучше обходится без ёмкостей.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это эконом вариант на 2 - 3 точки, с Китайской автоматикой. Я бы поставил корпус побольше, и нормальный американский клапан. Но это уже бюджет под 40 т. р.
  3. Михаил_Ива
    Михаил_Ива
    Михаил_Ива
    Насос Grundfos, дебет смогу только в выходные посмотреть в документах на скважину(
    Сначала вода прозрачная, в течении 6-12 часов начинает мутнеть и выпадает осадок в виде рыжей массы (легко счищается с плитки)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посмотрите. Это важная информация. Точную марку насоса тоже нужно выяснить, как и глубину его погружения.
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Добрый день! Дайте подсказку по анализу воды!
    Что имеем:
    - Скважина нПВХ 140 мм,
    - Производительность 2,5 куба (но реально по замеру 3,5)
    - Статический - 15, динамический 23, глубина скважины 40 м. Открытый ствол от 27,5 до 40
    - Насос Grundfos SQE-2-70
    - Имеем котельную с гидробаком 150 литров (метров под очистку немного есть, 1х1 или 2х1 если в стороне ставить
    - Имеем подвал с постоянной температурой +10, можно поставить там (там проходит трасса)
    - Имеем септик Тверь 1,5 ПН (можно ли сбрасывать туда или рыть отдельный колодец)
    - точки разбора (раковин- 3, посудомойка, стриралка, 2 душа, ванна, 2 туалета)(
    - постоянное проживание 2 человек, одновременно включать все источники не планируется
    - имеется система автоматического полива (сейчас через дренажный колодец), буду ставить емкость и наполнять ее из скважины.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: нПВХ 140 мм, Производительность 2,5 куба (но реально по замеру 3,5) Статический - 15, динамический 23, глубина скважины 40 м.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1 х 1,5 х2,7
    4. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважиный насосGrundfos SQE-2-70
    5. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - да, 150 литров
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - ? тут не знаю, думаю до 2 куб.
    9. Число и тип точек водоразбора: 8 - раковина, мойка, душ, стиральная машина, посудомойка, унитаз
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (пиковое 4-6)
    12. Тип канализации и её характеристика: Тверь 1,5 ПН
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 450 л (могу ошибаться)
    14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение (холодная и горячая), для питьевых целей - на кухне
    Судя по анализам только марганец и железо. Помогите подобрать экономичное решение для питьевой воды. Пока по фирмам анализ не высылал, хочу получить советы от бывалых
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
  7. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Думаю не более 3-ех.
  8. sergey_sommebel
    sergey_sommebel
    sergey_sommebel
    Добрый день. Помогите с подбором технологии очистки и фильтрующей загрузки.
    Объект- производственное помещение в г. Воронеж.
    3.2.1. Отапливаемое помещение.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина + башня Рожновского 25 м3.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - не ограничено.
    3.2.4. Глубина скважины -60 м, дебет - 18 м3/час.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной ЭЦВ.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 16 м3/час, Н-110 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды 5 м3/час.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 40 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):0
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение.
    Анализ воды прилагаю.
    Задача водоподготовки - снизить содержание железа до соответствующего требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.
    Ввиду низкого давления воды на входе (1,2-1,7 bar) пока система представляется в такой конфигурации - емкость для безнапорной аэрации-повысительный насос-несколько фильтров обезжелезивания в колоннах 1354 или 1465 с автоматическим клапаном управления работающих параллельно - фильтр финишной очистки.
    Посоветуйте, пожалуйста, оптимальную загрузку для фильтров.
    Насколько действенным будет озонирование вместо аэрации.
    Заранее благодарен всем за ответы.
  9. Policond
    Policond
    Policond
    Здравствуйте,
    Информация, согласно ФАК.
    1. Дом с отоплением. Проживание от временного (выходные, лето, праздники) в будущем постоянное;
    2. Личная скважина;
    3. Место для установки оборудования- отдельная комната 1,5 ширина 3,5 длина, 3,1 высота (метры), но занимать совсем всю нельзя- там будут гребенки на стенах и котел (никому не говорите про газовый котел); Есть еще кессон 1,3*1,3 метра. В него можно что-то необслуживаемое поставить;
    4. Глубина скважины 64 метров, дебет 5 к. м./час, статика 32 метра, динамика 38 метров, насос на 42 метрах;
    5. Насос Grundfus SQE 3-105 подача макс 3,5 к. м. в час, напор макс 5 атм (147 метров по паспорту).
    6. Гидроаккумулятор 6-8 литров (потому что насос с частотным приводом);
    7. Пиковый расход воды- понятия не имею, но я думаю не более одной ванны и душа одновременно, что составит 200-500 литров в час. Мне трудно оценить этот показатель;
    8. Номинальное потребление в сутки от 1 до 1,5 к. м. (в квартире на всю семью сейчас 30 к. м. в месяц);
    9. Три унитаза, две душевые, две ванные, одна кухня, стиральная машина.
    10. Количество человек в доме- от 3 до 5;
    11. Канализация бактериальный септик 3-х секционный 3 к. м. + щебневое фильтровальное поле площадью горизонтальной проекции 23 кв. м. + 25 кв. м. вертикальных стенок;
    12. Ограничения по залповому сбросу я не могу оценить, но поскольку септик 3 куб. м. и 3-х секционный, плюс поле фильтровальное имеет объем более 45 куб. м., то 1-2-3 куба в час проглотит спокойно;
    13. Вода необходима для бытовых нужд- горячее водоснабжение, заполнение системы отопления (хотя могу привезти воду со стороны), стирали, посудомойки, прием душа, ванной, мытью полов, посуды. Для питья допускаю установку дополнительной очистки В Случае Необходимости!
    Анализы в приложении. Превышение по:
    - мутности 18 при норме 3,5
    - железу общему 1,7 при норме 0,3
    - железу растворенному 0,77 при норме 0,3
    Посоветуйте пожалуйста оптимальную схему фильтрации. Хотелось бы иметь малообслуживаемую систему подготовки воды. Первоначальные затраты при этом могут быть выше, при прочих равных условиях.
    С Уважением, Алексей.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @sergey_sommebel, в осадок то железо выпадает (вода мутнеет)?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @DPGR, разумно будет обратить внимание на системы с раздельным удалением железа и снижением жёсткости. Как вариант аэратор/или вариант с внутренней аэрацией, обезжелезиватель на 50- 60 л загрузки (минимально), и умягчитель на 25 - 40 л катионита (корпуса 10*35 - 25 л, 10*54 40 л, сол бак 70 л), и ВВ20 на выходе.
    После умягчения воды на питьё будет осмос желателен. Хотя, если сделать подмес 50/50 то можно и без него.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если на три точки 1,2 - 1,5 куба в час считать нормально будет?
  13. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Скажите, предлагают примерно то, что Вы написали, но ценник с монтажом 175 тыс. У меня вроде не такие плохие анализы воды? Или это нормальный ценник?
    Предлагают:
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не нормальный. Такую систему можно собрать за 85 - 100 т. р., с премиальной автоматикой и загрузками. Монтаж тысяч 15 стоит.
    Если ставить Китайскую автоматику, то можно ещё тысяч 15 скинуть.
  15. sergey_sommebel
    sergey_sommebel
    sergey_sommebel
