Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. volchok3
    volchok3
    volchok3
    Удалить железо каким способом?
  2. volchok3
    volchok3
    volchok3
    Вот еще один вариант предложили.
    Технико-коммерческое предложение.
    п/п Наименование Цена,
    руб. Кол-во Стоимость, руб.
    1 Фильтр ионообменный TM. F65 11252 Смола марки В. 37 081,00 1 37 081,00
    2 Расходные материалы (трубы,фитинги и пр.) 2 500,00 1 2 500,00
    3 Монтаж фильтра. 5 000,00 1 5 000,00
    4 Выезд, транспортные расходы. 1 000,00 1 1 000,00
    Итого: 45 581,00
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставить как минимум 2 обезжелезивателя перед умягчителем (на 2 - 2,5 точки). Но это ещё 50 - 80 т. р. (в зависимости от исполнения) к проекту.
    Это тоже самое г - но, что и у Гейзера. Сейчас все предлагают бюджетные решения, но о том, чем они череваты помалкивают.
  4. volchok3
    volchok3
    volchok3
    Спасибо.
    Обезжелезиватель какой порекомендуете?
  5. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Анализ воды фирмой прикрепляю, подчеркнул превышение нормы
    Предлагают поставить такую систему (скриншот)
    Обещают привести в норму все показатели кроме сероводорода, указывают в договоре всё
    Система, которую мы с Вами рассматривали, гарантированно уберет из воды железо, жесткость, марганец, перманганатную окисляемость и аммоний.
    Данная система не убирает только запах сероводорода
    Запах сероводорода мы не чувствуем, только железный запах
    Говорят, что запахи могут смешиваться и железный как бы перебивает сероводородный
    Сосед монтировал примерно такую же систему с такой же скважиной
    Не парился и не делал анализ воды на сероводород, только на другие показатели, включая железо
    Говорит, запаха сероводорода как не было, так и нет
    Воду пьёт, без осадка, чистая как слеза
    Вопросы:
    1) Имеет ли право на жизнь их предложение? По цене устраивает, смущает что от сероводорода они не гарантируют очистку. Что можно поменять в комплектации?
    2) Можно ли будет такую воду пить? Влияние сероводорода на организм?
    Ответы на вопросы
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2х1х2,5 (метр)
    3.2.4. Глубина скважины 76 м, дебет 3, статический 15 м, динамический уровень 18 м.:
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насос скважинный Speroni (Waterstry) STS 1311/ 1014
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4.2 м3/час, 72 метра
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) максимум 2 точки
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 крана, 1 душ, 1 ванна, 2 унитаза, стиралка, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Евролос Био 5+
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 200 литров
    3.2.14.Особенности водоподготовки для питьевых целей,
    • 2019-01-29 14-44-54 КП премиум универсальная смола (1).pdf - Adobe Reader.png
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1) Их предложение даёт право на их жизнь. :) Потому что, фильтрующий материал довольно быстро "прикажет долго жить". И придётся покупать у них новую загрузку.
    Замена комплектации - увеличение цены. Устроит ли? :)
    2) При реализации их предложения - такую воду пить нельзя. Натрия в ней будет больше ПДК (предельно допустимая концентрация). И сероводород никуда не денется. А его ПДК - 0,003 мг/л.
    Вашей воде нужно удалять железо, марганец и сероводород. А не умягчать!
    Эти примеси удаляются окислением. Например, гипохлоритом натрия. А после окисления фильтруются на инертной загрузке. И без регенерации солью!
  7. avelec
    avelec
    avelec
    Что делать? Какую систему можете порекомендовать? Впервые сталкиваюсь с водоочисткой, курю форум, но пока никакого понимания как решить проблему нет
    Слушать менеджеров фирм устал, каждый по своему говорит
    Воду мне нужно пить
    Бюджет 80 тыс на систему
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А для этого воду не надо очищать?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там ещё дикий расход соли будет, промывка каждые 2 куба - 6 кг.
    Нужно добавлять хотя бы до 100 т. р.,
  10. avelec
    avelec
    avelec
    надо
    До 100 возможно
    Можете помочь с комплектацией оборудования?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно отводить воды мимо этой станции. Есть такая возможность?
    Сначала технические моменты обсудим. Исходная вода прозрачная, быстро мутнеет с выпадением осадка?
  12. avelec
    avelec
    avelec
    Не предусмотрено ничего для этого. Есть канализация, сливается всё в септик соответственно
    Я думал, что можно в септик сливать. Все фирмы, с которыми я консультировался, говорят что можно автоматику настроить выбрасывать воду частями как бы и поэтому 200 литров залпового сброса септика достаточно.
    Да. Мутнеет не так чтобы быстро - несколько часов. Желтый налёт на ведрах при использовании воды. Запах железа (как мне кажется железа, а не сероводорода).
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запросите алгоритм такой промывки, для предлагаемого умягчителя.
    У вас железа дофига, и постоянное проживание. Там вся станция железом обрастёт.
    Технически можно сделать отдельный выход?
  14. avelec
    avelec
    avelec
    запросил
    Очень не хотелось бы. Мне придётся по сути делать новую канализацию из 110 трубы (чисто для системы очистки) и отводить её в канаву, так? Сейчас в канаву выведена основная магистраль 110 трубы - к септику и в канаву
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы для своей спокойной жизни это делать будете. Оно того стоит. Сколько у вас одновременно точек водопотребления может быть использовано?
