Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    У вас там рассадник заразы. Сделайте дезинфекцию колодца и повторите анализ на микробиологию. Это эффективно только в том случае, если в колодец не попадают грунтовые воды.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Увы, это не эффективно.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я вам в личное сообщение ответил, чтобы тему не "захламлять"
  4. fedorsan
    fedorsan
    fedorsan
    Не пришло в личку. Повторите пожалуйста ответ
  5. fedorsan
    fedorsan
    fedorsan
    Спасибо. С дезинфекцией понятно. Я про железо и жесткость
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не вам писал.
    Вам бы перед угольной колонной гипохлорит подозировать, и сделать санацию колодца как писал Килби и водопровода, так как там наверняка живность поселилась.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Гуру а какие не хлорсодержащие растворы есть для санации трубопроводов?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть пероксид водорода, но там другая эффективности и сложности с контролем.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь нужно, чтобы профи разобрал и проверил автоматику, вскрыл фильтры. Если всё засрано/или загрузки мало, то загрузки под замену.
  10. Yuri_Rychkov
    Yuri_Rychkov
    Yuri_Rychkov
    Анализ от 8 сентября
    Дом с отоплением с постоянным проживанием 5 человек
    Источник воды: скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,2 х 0,8 х 3
    Глубина скважины 190м, дебет 6 м3/ч (рекомендован 3 м3/ч), статический 49,5 м, динамический уровень (м.): 71 м (при 12 часов * 6 м3/ч)
    Тип насоса: комплект постоянного давления Grundfos SQE 3-105 загружен на 80м
    мембранный бак DE8
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,2-1.5
    Число и тип точек водоразбора: ванна, унитазы -2, краны -6, душевая кабина, стиральная машина, посудомойка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5/6
    Тип канализации и её характеристика: Астра 5 (планируется замена)
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение + для питьевых целей + горячее водоснабжение
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Yuri_Rychkov, а вообще железо как нибудь себя проявляет, там помутнение воды, бурые осадки?
  12. Yuri_Rychkov
    Yuri_Rychkov
    Yuri_Rychkov
    @Lmv16, проявляет налётом на сантехнике, а также при наборе ванны.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обсадная стальная у вас?
  14. Yuri_Rychkov
    Yuri_Rychkov
    Yuri_Rychkov
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Yuri_Rychkov, если делать на долгосрочную перспективу, то можно рассмотреть системы типа Сапфир BR, оксидайзеры и пр.
    Если на 4 точки, то пройдёт на 100 л загрузки колонна.
    Правда сброс с промывки будет 600 - 700л.
