Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сорбент АС - производитель АЛСИС. Фракция 0,7-1,4 мм. Плотнее укладывается - лучше фильтрует. Промывается легче - меньшим потоком воды.
    Lewatit S 1567 - производитель LANXESS Deutschland GmbH.
    Приемлемый способ.
  2. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    так и сделаю :)
    И на посошок. Мой AP-2 давал примерно 3 бара. Насос качает воду от 2 до 4. Соответственно компрессор походу не всегда продавливал воздух. Хотя воду набирал в ведро - она с пузырьками.
    Заказал обслужить (чашку поменять). Приехал спец, чашку поменял, что-то помазал силиконовой смазкой. Измеряли давление. 4,5+ бара. Ну вроде норм. Однако компрессор стал срабатывать через раз. Я видел видео где сравнивали компрессоры, и там немецкий девайс так же гудел и не врубался, пока давление не спустит. Вот у меня сейчас AP-2 так себя ведёт. Если воду какое-то время не включать - он срабатывает норм, если сработал и воду врубить в течение минуты, то гудит и не качает. Это ему кирдык, или при замене чашки что-то не то и не так смазали?
  3. Miroslav2006
    Miroslav2006
    Miroslav2006
    Добрый день.
    Уже обращался на форум со своим вопросом https://www.forumhouse.ru/posts/24938608/, поэтому снова написал в этой теме, но на тот момент решил отложить приобретение системы очистки воды. Тот старый анализ делали с водой в 2018 г., отобранной почти сразу же после бурения (прокачивали минут 15-20).
    Сейчас необходимо переезжать в новый дом и встал вопрос о необходимости приобретения, поэтому сделал анализ повторно (прокачивал трое суток, после чего взял пробу как положено), показатели воды улучшились. Новый анализ прикладываю (попросил ещё плюсом общее железо разложить на двухвалентное и трехвалентное).
    Нужны ли в данном случае системы очистки воды, умягчитель?
    Характеристика объекта.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная в доме, размеры длина 1,6 х ширина 1,5 х высота 4 м.
    4. Глубина скважины 27,5 м, дебет 1,3 м3, статический 7, динамический уровень – затрудняюсь ответить.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: центробежный погружной Belamos TF-60.
    6. Характеристики насоса: max подача 5 м3/час, max напор 6 бар.
    7. Гидроаккумулятор 100 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) – затрудняюсь ответить.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – если по нормативу 200 л/чел. в сутки, то 200 л*5 человек=1 м3. (2 взрослых, 3 ребёнка), по факту расход конечно будет меньше, я думаю, что не более 0,7 м3/сутки.
    10. Число и тип точек водоразбора:
    - раковина 4 шт. (на кухне 1 шт., в туалете на первом этаже 1 шт., в ванной 1 шт., в туалете на втором этаже 1 шт.).;
    - ванная 1 шт.;
    - унитаз 2 шт. (один на первом, один на втором этаже);
    - гигиенический душ 2 шт. (один на первом, один на втором этаже);
    - стиральная машина 1 шт.;
    - посудомоечная машина 1 шт.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5 (2 взрослых, 3 ребёнка).
    12. Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец 4,5 м3 + дренажный колодец.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: всё зависит от впитывающей способности грунта, каких то жёстких ограничений нет, при проектировании рассчитывалось, что будет расход 1 м3 в сутки.
    14. Особенности водоподготовки: хозяйственно-бытовое водоснабжение. Для питьевых целей тоже планируется использоваться, если необходимо, то наверное можно поставить фильтры уже под раковину.
  4. Miroslav2006
    Miroslav2006
    Miroslav2006
    Забыл приложить анализ, прикладываю.
  5. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Когда компрессор гудит и не давит воздух, отсоединяю трубку воздуховода - давление сбрасывается и компрессор начинает нормально тарахтеть. То есть, после замены чашки, он перестал нормально стравливать воздух. Подскажите, как лечить?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Можно обойтись фильтром грубой очистки, затем умягчитель в корпусе 1054 или 1252 и картриджный фильтр ВВ20". Как вариант на входе дополнительно поставить колонну 1252 с осадочной загрузкой. Автоматика на выбор дешевле Ranxin или дороже Clack.
  7. 4egivara
    4egivara
    4egivara
  8. svarls
    svarls
    svarls
    Здравствуйте. Нужен совет опытных людей.
    купили готовый дом от застройщика (вариантов не было, брали по ипотеке с гос. поддержкой)
    Вода из скважины. глубина - точно не знаю, изначально мне сказали что 43 метра, доставал носос чтоб убедиться, в итоге от уровня земли до насоса 48 метров (мерил по пнд шлангу рулеткой) судя по рыжему налету на пнд трубе, насос находится под водой на 5 метров.
    вода железная, марганец, присутствует сероводород, высокая жесткость.(в этом районе почти у всех такая вода) а так же повышенная перманганатная окисляемость 5,01
    Проблема в том, что вода изначально из скважины у меня бежит желтоватого цвета, при чем если смотреть на струю из шланга, на вид она совершенно нормальная- прозрачная, но если набрать в стакан, а рядом поставить такой же стакан с бутилированной водой, то разница очевидна - моя вода имеет желтоватый оттенок, специалист из компании в которую я обратился по поводу фильтрации воды, говорит, что это органика.
    У соседей скважины +- такой же глубины, в районе 50 метров, вода изначально из скважины абсолютно прозрачная, да и судя по анализам пмо у них ниже. установлены у них (соседей) по одной колоне с загрузкой по железу и марганцу, у кого то емкости накопительные, вода питьевая привозная, у кого то осмос. Компания в которую я обратился,(готовит мне КП, еще не скинули) озвучили сумму примерно в 200к! и как я понимаю, основная проблема -органика и высокая пмо 5,01 (хотя я не знаю на сколько это много, у ближайшего соседа 3,86) и что простой системой не обойтись.
    Проблема моя самая большая, что мне совершенно не куда ставить "серьезную" систему, да и не серьезную тоже (максимум одна колона и солевой бак) придется делать какую то пристройку, но уже в этот сезон не смогу, только следующей весной.
    Вопрос мой в следующем - Подскажите пожалуйста, какая реально система водоочистки мне подойдет на основе анализа воды (прикрепил во вложении)
    И реально ли поставить какую-нибудь одну колонну до того момента, пока я не возведу пристройку, которая (колонна) поможет справиться с железом, марганцом и жетскостью, а то боюсь что вся сантехника и трубы "зарастут".
    Спасибо большое!
    -Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    -Источник воды: личная скважина
    -Место для размещения водоочистного оборудования - пока что отсутствует. максимум одна колонна и солевой бак
    - Глубина скважины ~ 50-55
    - Насос Джилекс Водомет 55/90 Тип: Погружной скважинный Максимальная производительность: 3300 л/ч (55 л/мин)
    -гидроаккумулятор честно говоря объем не знаю, на вид не очень большой литров 40.
    -Пиковый расход воды (м3/час) _ затрудняюсь ответить
    -Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ~0.4 - 0.5 куба.
    -Число и тип точек водоразбора - Кхня, санузел, стиральная машинка (2-3 раза в неделю) максимум одновременно открытых кранов 2.
    -Количество человек, проживающих в доме постоянно 2 человека.
    -Тип канализации и её характеристика - септик бетонные кольца 4 куба, пока что жидкость уходит сама, в след. сезоне буду делать переливной.
    -Ограничения по залповому сбросу воды вроде бы на данный момент нет.
    -Особенности водоподготовки- вода нужна для хоз нужд (чтоб ей можно было спокойно мыться и пользоваться стиральной машинкой)
    Заранее большое спасибо!
  9. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Вот что ответили
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Где это всё находится, адрес?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перевожу, что Вам ответили: "Предлагаем Вам то, чем торгуем, а не то, что Вам нужно".
  12. svarls
    svarls
    svarls
  13. Miroslav2006
    Miroslav2006
    Miroslav2006
  14. Miroslav2006
    Miroslav2006
    Miroslav2006
    Нужен ли будет после этого фильтр под раковину или можно сразу такую воду будет пить?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Без осмоса здесь никак не обойтись.
