Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Terkhan
    Terkhan
    Terkhan
    Вода из скважины, подается насосом с глубины 35 метров. Дебет примерно 0.5 м3/час. На входе фильтр механической очистки, гидрореле, гидроаккумулятор на 40 л. Размеры помещения под оборудование: в*ш*д 120*120*200 см. Дачный дом, для сезонного проживания. Отопления не предусмотрено. Проживает 4 человека. Среднесуточный расход 0,3 м3/сут. максимальный 1 м3/сут. 4 точки водоразбора. Водоотвод в септик 3 м3. Ограничения по залповому сбросу- 0.4 м3. Необходимо получить воду пригодную для хоз. нужд и для питья с доочисткой через бытовой фильтр. Анализ прилагается. Прошу сориентировать по необходимому оборудованию и условиям его эксплуатации.
  2. Upmann
    Upmann
    Upmann
    Добрый день! Прошу специалистов помочь с подбором фильтров для воды.
    Скважина в МО, Ступинский р-он.
    Глубина скважины по паспорту - 46 метров.
    Насос Belamos TF 3-80, производительностью 2700 л/ч. Гидроаккумулятор - 100 л.
    Дом для постоянного проживания. Зимой - 1 человек, летом - 5-7 человек.
    Точи потребления, 2 раковины, унитаз, душ, стиральная машина, посудомоечная машина.
    Есть теплый гараж в котором можно установить фильтры, так же есть возможность отвода воды.
    Планируем установить канализационную систему Тверь, сейчас стоит откачиваемый септик однокамерный.
    Анализ воды во вложении.
  3. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Предложили универсальную загрузку ионообменной смолой на железо+умягчение +ВВ20 как бюджетный вариант... По анализу жесткость и РН в пределах нормы, подскажите, пожалуйста, вариант колона аэрации - обезжелезиватель - ВВ20 не рабочий? Не очень понимаю смысл понижать до 0 жесткость, наверное подмес через байпас здесь сделать не получиться...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он не годится. Вода будет вонючей.
    Железо, запах уберёт. Жесткость останется (накипь будет).
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Terkhan, вода со скважины уже мутная идёт?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано? Есть ли запах от воды?
  7. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Анализ воды и вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/26330803/
    Все местные продавцы пытаются впарить оборудование по смягчению воды, ссылаясь на рекомендации ВОЗ. Нужно ли это?
    № п/п
    Наименование Ед. изм. Цена руб Кол-во Стоимость. руб
    1. Фильтр CEPEX LF 1" (130мкм) шт 881,00 ₽ 1 881,00 ₽
    2. Бак запаса воды 1,5-2 м3 заказчика -
    3. Насосная станция JINHUA PUMP CHM4-2H (Hпод-30 м, P-0,75 кВт, Q-4,68 м3/ч,Wi-Fi) шт 26 000,00 ₽ 1 26 000,00 ₽
    4. Станция дозирования HC150PI/60L/dn20 в сборе компл 28 800,00 ₽ 1 28 800,00 ₽
    +гипохлорит натрия канистра 1 690,00 ₽ 1 1 690,00 ₽
    5. Фильтр осветления/обезжелезивания 1665/Clack WS1 CL в сборе комплект 39 095,00 ₽
    1 39 095,00 ₽
    +суперферокс меш 2 235,00 ₽ 4 39 095,00 ₽ +MSFerox меш 810,00 ₽ 2 17 934,00 ₽ + Песок кварцевый (гравий) фр. 2-5 мм (20л) меш 890,00 ₽ 0,8 712,00 ₽
    6. Фильтр сорбции 1665/Clack WS1 CL в сборе комплект 39 095,00 ₽ 1 39 095,00 ₽
    +уголь активированный меш 8 967,00 ₽ 2 32 850,00 ₽ + Песок кварцевый (гравий) фр. 2-5 мм (20л) меш 890,00 ₽ 0,8 712,00 ₽
    7. Фильтр умягчения 1354/Clack WS1 CL в сборе компл 32 850,00 ₽ 1 32 850,00 ₽ + FeroSoft B (8,333л 6,7 кг) - паллета 72 меш меш 3 329,00 ₽ 9 29 961,00 ₽ + Песок кварцевый (гравий) фр. 2-5 мм (20л) меш 890,00 ₽ 0,5 445,00 ₽
    8. Колба фильтра BB 20" 2P NP 1" шт. 2 950,00 ₽ 1 2 950,00 ₽ + Картридж BB 20" PP 5 микр шт. 910,00 ₽ 1 910,00 ₽
    9. УФ стерилизатор STERILIZER - UV6GPM - 1"(1,5 м3/ч)(Лампа PHILIPS) шт 13 300,00 ₽
    1 13 300,00 ₽
    Дополнительное оборудование 10 Станция дозирования HC150PI/60L/dn20 в сборе компл 28 800,00 ₽
    1 28 800,00 ₽
    АКВА-АУРАТ 30 (2 кг, ведро) ведро 660,00 ₽ 1 660,00 ₽
    Итого 275 355,00 ₽
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость вашей воды 6,3 мг-экв/л - умягчать надо. Но это меньшее из зол вашей воды!
    В первую очередь надо удалять вот это:
    Окисляемость, мг/дм3 - 16,5
    Цветность, гр. цветности - 167,4
    Железо, мг/дм3 - 14,3
    Марганец, мг/дм3 - 1,69
    По вышеперечисленному оборудованию:
    А где в этом списке имеющийся корпус фильтра?
    На кой ляд нужно это?
    если предполагается
    Гипохлорит обеззараживает воду.
    Этот бак для исходной воды или для очищенной-чистой?
  9. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Это просто предложение по анализу воды.
    По картинке бак стоит сразу за дозаторами
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е. после бака-реактора (в него дозируется коагулянт) осветлённая вода подаётся насосной станцией на фильтр осветления/обезжелезивания (перед фильтром дозируется гипохлорит), затем фильтр сорбции (с углём), далее фильтр умягчения. И на посошок - ВВ20.
    Постоянно пользоваться водой будут 2 человека, т. е. 2 точки разбора воды, - 1-1,5 м3/ч.
    В предложенной схеме для такого расхода воды размер фильтра осветления/обезжелезивания 1465, фильтр сорбции 1252, фильтр умягчения 1054.
  11. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Добрый день.
    помогите разобраться с водоподготовкой
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения 2*3*2,5
    3.2.4. Глубина скважины - скважина около 28м насос на глубине 12м примерно (точно не знаю)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: belamos TF3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: 1,5 куба в час вроде должен давать
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, _100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,5 м3\час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1..2 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6-7
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: 5 колец с переливом
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: - хотел сбрасывать на участок
    3.2.14.Особенности водоподготовки - для эксплуатации дома, питьевая вода с доп очисткой
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такой расход можно получить только с применением емкости чистой воды.
    А перед ней либо умягчитель с обвязкой ВВ10 (бюджетно, но со своими проблемами) или классическую схему с аэрацией, обезжелезиванием, умягчением.
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Есть предположение, что гипохлорит дозируется вместе с коагулянтом. Окисляем железо/марганец/органику. Затем емкость обеспечивающая некоторое время контакта (хотя объем по моему завышен) осветление и сорбция (убираем излишки хлора и возможную хлорорганику).
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гипохлорит вместе с коагулянтом не дозируют. Если предусмотрено первичное хлорирование (дозирование гипохлорита), должен быть интервал времени (время на окисление примесей) до ввода коагулянта. В вашем случае это соблюсти будет сложно. Поэтом правильнее на первой стадии очистки дозировать коагулянт в бак-реактор. Объём бака должен обеспечивать время коагуляции (не менее 15 мин.). Допустим, пользование душем происходит 15 мин. Расход воды при этом составляет до 1 м3/ч. Т. о., расход воды из бака составит 250 л. При расходе воды 1,5 м3/ч - порядка 400 л. Соответственно, объём бака должен быть не менее 0,5-1,0 м3.
    В баке-реакторе коагулируется большая часть железа и органики. Жёсткость тоже частично снизится. Осветлённая вода хлорируется перед подачей на фильтр - окисляется остаточное железо и марганец. И нет никакой хлорорганики. После фильтра обезжелезивания избыточный/остаточный хлор удаляется сорбционным фильтром (активированным углём).
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я абсолютно не против что окислитель надо вводить до коагулирования, но скорее всего есть сложности с реализацией данного временного промежутка. В баке реакторе скоагулируется окисленное железо. Судя по анализу железо не самая большая проблема. Гораздо хуже дело обстоит с органикой (цветность окисляемость) вот с неё и возможно появление хлорорганики. В анализе нет кремневки.
