Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    С зелёным инжектором и придавленным выходом в дренаж интервалы циклов:
    • Т2. Обратная промывка 5-7 минут
    • Т3. Солевая промывка 60 минут, в том числе забор соли (примерно 15-20 мин)
    • Т4. Наполнения солевого бака 3,5 мин (4 л/мин) - примерно так и останется
    • Т5. Быстрая промывка 5 мин - примерно так и останется
    • Кривовато, если простым языком, нарушено соотношение раствор-вода, рассол выбирается быстрее из бака и быстрее проходит через смолу, чем положено.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Огромное спасибо всем за помощь! Первая система водоочистки (умягчитель с универсальной засыпкой) была смонтирована на Ура. При обратной промывке смолы взрыхлялась до упора вверх, установил кран ограничивающий дренаж, прикрыл его на 45 град, смола стала, взрыхляться как надо, на 31%.
    • Общая высота засыпки с гравием 84 см (37л смолы +7 л гравия) 60% от колонны 1054
    • высота загрузки при обратной промывке 121 см. общая высота колонны 139 см
    Кран дренажа открыт на 45%:
    • Скорость набора солевого бака 4л/мин (зеленый инжектор)
    • Сброс в дренаж при медленной промывке 6,2 л/мин
    • Забор рассола из бака 2,5 л/мин
    • Медленная промывка 3,7 л/мин
    Кран дренажа открыт на 100%:
    • Забор рассола из бака 1 л/мин
    • Медленная промывка 5,2 л/мин
    Как видно из опыта (и по рекомендации Килби), кран ограничивающий дренаж снизил скорость медленной промывки (теперь она вписывается в предельно допустимые для ProMix B 4,3 л/мин) и изменил в положительную сторону соотношения между водой и рассолом 2,5/3,7 против 1/5,2.
    IMG_20200319_145002.jpg IMG_20200319_142521.jpg IMG_20200318_201100.jpg IMG_20200317_164316.jpg IMG_20200317_115357.jpg IMG_20200319_122037.jpg
  3. alsun13
    alsun13
    alsun13
    Вот новый анализ из СЭС, анализ на бактерии сдадим на след. неделе. На сероводород СЭС не делает анализ, но он все-таки, судя по периодически появляющемуся запаху, у нас есть. Еще темнеют руки и ногти при мытье посуды, а превышение марганца вроде не значительно или это все-таки он дает такой результат?
    Читали на форуме про варианты самодельной аэрации, но в доме для этого нет, к сожалению, места. А темы с фильтрами чем больше читаю, тем больше запутываюсь (Буду благодарна за любые подсказки
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование гипохлорита натрия вам нужно. Могу посчитать по оборудованию. Но бюджет будет в прикидку от 70 т. р.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Высота колонн 1 700мм.
  6. alsun13
    alsun13
    alsun13
    @Lmv16, спасибо за быстрый ответ! Если не сложно могли бы вы пояснить: напорной аэрацией в нашем случае не обойтись? Из информации, которую я находила, гипохлорид вроде как используется при более высоких показателях железа, я не права?
    Я совсем мало что понимаю в этом вопросе, но хотелось бы обойтись без применения химии. Утилизировать остатки и проч. негде, кроме собственного участка. Плюс есть убеждение, что какие-то хим. соединяния будут оставаться в воде или в системе, чего бы мне совсем не хотелось. Если я говорю чушь, буду очень благодарна пояснениям)
    И понимаю. что очистка стоит дорого, но что-то более бюджетное было бы очень кстати. Возможно есть вариант системы, которую можно реализовать в несколько этапов? Например, сначала избавиться от железа, потом умягчать воду.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация не лучший выбор, а железа у вас прилично.
    Никакого криминала в дозировании нет. Та же самая технология используется водоканалом СПб и пр.
    Вредные вещества после обработки воды гипохлоритом не образуются в вашем случае.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Назовите бюджет, чтобы было понимание от чего отталкиваться.
  9. alsun13
    alsun13
    alsun13
    Надеялись, что вся система нам обойдется до 50 тыс... Но возможно, мы просто еще не слишком глубоко погрузились в эту тему и в такой бюджет в нашем случае никак не уложиться? Совсем экономить на качестве и потом снова все переделывать не хотелось бы. И, главное, искала варианты (если такое возможно), покупать и монтировать очистную систему частями.
    Кстати, читая форум, смущает, что у большинства железо после остаивания довольно быстро выпадает в осадок. У нас вода сутки может стоять и при этом чуть мутнеет и желтеет, осадка не вижу. Желтый осадок, причем очень жесткий, трудно смывается, есть только на ведре, в которое постоянно набирается вода. Это что-то значит?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну капните к 1 л воды каплю - две белизны. Интересует как поменяется картина.
  11. Hothedgehog
    Hothedgehog
    Hothedgehog
    Добрый день,
    Исходные данные:
    скважина на известняк, самоизлив.
    насос: внешний Джилекс Джамбо 50\70с 24лГА. в доме ГА 100л
    анализ воды в вложении (Fe общее 3.56мг/л, Mn2+ 0.133мг, немного сероводорода)
    Расход не 1,5 куба (два санузла, стиралка, кухня) 4человека
    Буду благодарен за рекомендации по подбору системы очистки.
    Пока ориентируюсь на напорную аэрацию в 1252 колонне, далее обезжелезиватель (с засыпкой запутался, что брать)
    C Уважением
  12. Korzunvero
    Korzunvero
    Korzunvero
    Пожалуйста, посоветуйте фильтры Нужно срочно переехать в дом
  13. Килби
    Килби
    Килби
  14. lord757
    lord757
    lord757
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста чем убрать марганец и железо? Предложили сорбционную установку 1354/f67 с автоматическим клапаном ecoferox+ferolox.
  15. lord757
    lord757
    lord757
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Глубина скважины-63м, дебет-3м3/час
    4. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, UNIPUMP
    5. Гидроаккумулятор-50л.
    6. Пиковый расход воды-0,7 (м3/час)
    7. Номинальное потребление воды в сутки-2м3
    8. Количество человек, проживающих в доме постоянно-4 _
    9. Тип канализации и её характеристика: ЛОС
    10. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей)
