Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Прошу и я помощи. У зятя в КП в Новой Москве проблема с водой. Имеется скважина (осталась от прежних хозяев, паспорта на нее нет), по прикидкам глубина около 80 м, длительное время не использовалась. Дебет достаточный. Сейчас стоит связка из трех колб BB20 (угольный, умягчение и обезжелезование) - они как слону горчичник. Сама вода с сильным запахом сероводорода, с перебором железа, при наполнении ванна желтеет и остаются след. На днях сделали анализ, превышение по железу подтвердилось. Что делать?
    Доп. сведения:
    1) Дом ПМЖ, двое взрослых, двое маленьких детей.
    2) Точки водоразбора: 2 санузла, стиралка, посудомойка, кухня
    3) Топас, после него фильтрационный колодец (до него можно прокопать отдельную трассу водослива, если что).
    4) Гидроаккумулятор в кессоне литров на 100
    5) Насос aquarius, качает 4 атм, при открытии крана ниже 2,7 не просаживается.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если на три точки, можно поставить Аэратор, обезжелезиватель, умягчитель. На колоннах 10*54, 12*52, 10*35 соответственно.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А можно поподробнее про колонны?
    Точнее, не сколько про сами колонны, сколько про их содержимое и головы.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От RUNXIN до CLACK. Загрузки пусть продавец выбирает. Требуйте с него документальные гарантии на качество воды.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я правильно понимаю, что головы двух типов бывают: умягчения и фильтрации? В моем случае один умягчитель и два фильтрации нужны?
  6. alsun13
    alsun13
    alsun13
    Да, Гатчинский. Т. е. на него можно вообще не ориентироваться? Вода в любом случае ржавая и жесткая. Запах сероводорода на днях явно чувствовался.
    Может посоветуете, куда лучше сдать воду на анализ и имеет ли смысл это делать сейчас?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он не информативен.
    СЭС есть в г. Гатчина, на ул. Карла Маркса.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужна обвязка для колонны аэрации, клапан на фильтрацию и умягчение.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, нужен совет. Фильтр на универсальной ионообменной смоле ProMix В (37л). Вопреки моему заказу на колонну 1052 вместо клапана F117Q3 (2м3/ч), пришел клапан f63p3 (4м3/ч), стоит встроенный инжектор 6309 (зеленый). По параметрам инжектор слишком большой. Подойдет ли этот инжектор для качественной регенерации ? Если нет, то можно ли снизить скорость медленной промывки и прямой/обратной установив кран на дренаж ?
    Для инжектора 6309:
    • скорость медленной промывки 5,33 л/мин, максимальная для загрузки 4,3 л/мин [5 м/ч])
    • скорости прямой/обратной промывки 26,4 л/мин (30,5 м/ч), а для загрузки максимально допустимая 13 л/мин (15м/ч)
    При инжекторе 6309 получаются следующие теоретические интервалы циклов:
    • Т2. Обратная промывка 5 минут (26,4 л/мин)
    • Т3. Солевая промывка 20 минут, в том числе 6,5 забор соли (7,5-5,33 л/мин)
    • Т4. Наполнения солевого бака 3,5 мин (4 л/мн)
    • Т5. Быстрая промывка 5 мин (26,4 л/мин)
    • Всего 30 мин. (общий расход воды за цикл 376 л на 37 кг загрузки)
  10. Lion5977
    Lion5977
    Lion5977
    Добрый день. Также прошу совета по подбору оборудования водоподготовки. Ситуация следующая:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная, места предостаточно
    3.2.4. Глубина скважины – 60м, дебет 3 м3/ч, статический 28м, динамический уровень 31м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Акварио ASP1.5C-85-75
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 1,5 м3/час, max напор 85 м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 200л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,2-1,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3 (предполагаемый)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 раковины, 2 душа и ванная, стиралка и посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (7)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 440
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение,
    Вода из скважины поначалу имеет слабый болотный запах, но он быстро улетучивается
    Анализ прилагаю
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Нужен новый инжектор, ограничитель потока дренажа. Для колонны 10 - 12 "
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Заменить на штатный, цвет белый для 1054.
    Да, можно. Работать будет кривовато, но эффективно.
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Сейчас ограничитель дренажа (резиновая шайба) ни чем не меньше прохода дренажного отверстия клапана
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    А кривовато в чем это вырожается? И по времени как выставить циклы, после того как придушу кран дренажа ?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Поэтому и толку от неё никакого.
