Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Добавить можно. Может случиться, что к этому моменту смола убьётся. Придётся ещё и смолу менять.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сколько максимально по вашему опыту смола работает в универсальных фильтрах?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Первое в паспорте на скважину, второе посмотрев напорно расходный график насоса.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько максимально в месяцах или годах? Это некорректно. Ресурс зависит от объёма пропущенной воды через фильтр, расход соли на регенерацию, условия работы: давление воды, предфильтры, мутность...
    Если дом постоянного проживания, потребление 20 кубов в месяц, идеальные условия работы, расход соли и объём промывки на 30-50% больше, фильтроцикл на 30% меньше, чем обещают в рекламных проспектах, тогда 4-5 лет. Обычно до 3 лет.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Т. е. чем больше проливается воды тем лучше для смолы? Например при дачном использовании, зимой фильтр работает, но водопотребления нет, а промывка происходит раз в неделю - две по таймеру, это хуже для смолы, чем промывка происходила бы в таком же периоде, но по объему?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Работа в режиме нет расхода, а регенерация происходит лучше, чем под нагрузкой.
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста в чем качественно разница между регенерацией восходящем и нисходящем потоком?
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не очень понял смысл сказанного.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Это лучше для смолы.
  10. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Уважаемые эксперты, что нужно сделать, что бы Вы обратили внимание. Вроде всё сделал как требуют Правила раздела "Очистка воды". Однако реакции нет.
    Пост # 2159
    https://www.forumhouse.ru/posts/25691873/
    Спасибо.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Странно, что БВТешники ничего вразумительного вам не сказали по поводу запаха.
    В воде есть сероводород, сульфиды, отсюда запах. Картридж с активированным углём только усиливает этот запах.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В первом приближении вместо картриджей поставить колонну напорной аэрации 1252 с компрессором и фильтр 1354 с автоматикой. На выходе оставите свой фильтр ВВ20.
    А для полного понимания картины можно взять в лаборатории консервант и сделать анализ на сероводород и сульфиды. Потом принимать решение какое оборудование установить.
  13. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Спасибо, сделаю дополнительный анализ, затем задам вопрос снова.
  14. tseba2
    tseba2
    tseba2
    Прывітанне, сябры! Привет из Беларуси!
    Характеристика объекта.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): тут 2 варианта от подобранного оборудования: либо в котельной (1,5м*0,3м*2м), либо смотровая яма пристроенного гаража – там места много. Предпочтительнее, конечно, 1 вариант.
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): скважина 42 метра, дебет – 1,76 м3, зеркало воды – ок. 10 метров, насос висит на 22 метрах. Качал по максимуму часов 8 – вода не кончилась.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насос скважинный maxpump midiVINT
    6. Характеристики насоса: _ max подача 1.8 м3/час, max напор 75 м.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) думаю 0,5-1.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – 0,5-0,75.
    10. Число и тип точек водоразбора: унитаз, 2 мойки, душ. кабина, стиралка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5.
    12. Тип канализации и её характеристика: 2 колодца с переливом.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение. Переживаю за сантехнику, бойлер, стиралку. Для питья – либо осмос, либо привозная. 1.jpg
    Вода из скважины идет чистая, прозрачная. Запах железа есть. И привкус тоже. В банке начинает мутнеть через часа 3.
    Понимаю, что лучше предоставить КП вам на рассмотрение. Но пока непонятно, что вообще просить: соль? аэрацию? нечто комплексное с воздушным пузырем? или можно обойтись еще чем-то более простым?
    Короче, надо мне сформировать оптимальный запрос на КП. Бюджет: тыщ 30-40 рос. р.
    Спасибо за помощь!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @tseba2, запаха нет от воды?
