Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @snake329, в текущем состоянии и аэрация поможет, но при ухудшении ситуации придется дозировать.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Здравствуйте дорогие форумчане. Помогите пожалуйста подобрать бюджетную но сердитую систему фильтрации. Вода из скважины. Дом дачный. 5 точек водоразбора, проживает 2 человека. Посещаем дачу 2-3 раза в неделю. Среднее потребление воды в сутки 600 л. Можно ли в качестве системы очистки использовать оксидайзер, пригодна ли будет вода для питья?
  3. IrinaDom
    IrinaDom
    IrinaDom
    Но проблема не с жесткостью, а с марганцем
  4. IrinaDom
    IrinaDom
    IrinaDom
    Не знаю важно это или нет, но вода пахнет сероводородом, но по анализу его нет
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганец при некоторых его концентрациях тоже можно убрать умягчением воды. Но если есть сероводород, то этот метода не применим. Остается второй.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Под это понятие сейчас все кому не лень подсовывают свои поделки. Как они у них посчитаны не известно. Буду ли стабильно работать то же.
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Подойдёт ли в моем случаи умягчитель с универсальной загрузкой экотар а? Можно ли установить оксидайзер?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напишите как быстро исходная вода мутнеет и выпадает осадок.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    2 дня
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мутнеет через 2 дня?
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    ДА и выпадает осадок, Железо 1,5 мг
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что то долго. Не уверен, что решения на основе аэрации будут стабильно работать.
    Сульфаты мешают быстрому окислению.
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    На сколько сульфаты мешают окислению? Есть ли какая то зависимость для определения способа фильтрации ? Если 220 мг сульфатов затруднят окисление в оксидайзере то логичнее использовать ионно обменную колонну ?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это мы уже проделали.
    Либо дозировать гипохлорит.
  15. Lafafora
    Lafafora
    Lafafora
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи специалистов в выборе системы водоочистки :) Прочитала много тем здесь на форуме, теперь закрадываются сомнения по эффективности предлагаемой нам системы!
    Исходные данные:
    1. Дом с отоплением будет c постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина,
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: сильно ограничено, есть пространство шириной 33-35см на 90 см высота 2.0
    4. Глубина скважины 81м, дебет более 5м3/ч, статический уровень 8м, динамический уровень 12 м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса- погружной Grundfos SQE 5-70, установлен на 18м
    6. Характеристики насоса: max подача 7,35 м3/час, max напор _бар ? 106 метров
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, Бойлер косвенно нагрева 200л и теплоаккумулятор 500л
    8. Пиковый расход воды (м3/час): 1,0-1,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,8-1,0 м3/сутки
    10. Число и тип точек водоразбора: 3 душа, ванна, 3 умывальника, мойка, посудомойка, стиралка
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): первые несколько лет - 2 человека, в дальнейшем 5-6
    12. Тип канализации и её характеристика: накопитель ЖБИ кольца на 9м3 +дренажный колодец на 3м3,
    13. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение+отопление, и для питьевых целей - в идеале!
    Первый анализ, расширенный сделали как только пробили скважину. Было превышено общее железо - 0,548, марганец - 0,054, сероводород - 0,0036.
    Потом все лето сливали скважину, и этой осенью повторили анализ на основные показатели: Общее железо - 0,62, в т. ч. двухвалентное 0,48, марганец - 0,078, сероводород - Не известно, лаборатория перестала делать этот анализ из-за недоступности реактива. Объективно - запах от воды (вареных яиц) сохранился почти такой же интенсивности, как и в момент первого анализа, может стал немного меньше.
    По-поводу окисляемости железа кислородом - спец тест со стеклянными банками я не делала, но по моим наблюдениям за лето в воде выпадает желто-коричневый мутный осадок через 7-10 дней нахождения воды в открытой пластиковой 5л бутылке с узким горлышком.
    Что предлагают:
    1 ступень. фильтр грубой очистки AQF-1050 с картриджем из вспененного полипропилена с размером пор 20 мкм
    2 ступень. Устройство водоочистное NT AK/U-W (3А) Фильтр обезжелезивания с воздушной подушкой. Управляющий клапан Clack Impression Plus
    Тех. характеристики:
    Диаметр подключения вход/выход воды –1"
    Номинальная производительность – 0,8 м3/ч
    Максимальная производительность – 1,2 м3/ч
    Производительность при промывке 1,3м3/ч
    Расход воды на промывку 0,3 м3
    Фильтрующая загрузка –сорбент АС и Сорбент МС
    Поддерживающий слой гравий 10 кг
    Р раб. 2,5-7 бар
    ΔР – до 0,5 бар
    Температура воды/воздуха мак. 30/40 0
    Электроподключение - 230В/50Гц/12 В
    Габаритные размеры, мм: высота/диаметр фильтра – 1720/332мм
    Регенерация осуществляется обратным током воды
    3 ступень. Умягчение Устройство водоочистное NT AS-W (1)
    Диаметр подключения вход/выход воды– 1 ″
    Диаметр подключения канализационного патрубка – 3/4"
    Производительность номинальная – 1.0м3/ч,
    Производительность макс. – 1,3 м3/ч
    Потеря давления при номин. производительности – 0,5 бар
    Емкость ионообменной смолы 56 м3х 0d
    Объем ионообменной смолы – 25 л
    Потребление натрия хлористого на 1 регенерацию – 3,2 кг
    Потребление воды на регенерацию – 160 л
    Присоединение к сети – 230/50 В/Гц, 12 В
    Т воды/воздуха – 30/40 ºС,
    Габаритные размеры, мм высота/глубина/ширина – 1140/500/320 мм
    Вес в рабочем состоянии -120 кг
    4 ступень. Угольный фильтр тонкой очистки.
    Мои сомнения:
    1. подходит ли нам вариант окисления кислородом
    2. справится ли воздушная подушка с окислением 0,62 железа и удалением 0,0036 сероводорода и какая будет реальная производительность? (ставить напорную аэрацию особо места нет)
    3. можно ли брать такую засыпку АС 70%+МС 30% +гравий 10кг
    4. чтобы избежать проблемы переумягчения воды, появилась идея умягченную воду пускать только в контур отопления и ГВС, а холодную воду - в водопровод зразу после очистки. минуя умягчитель. Жесткость холодной воды, используемой в ванных комнатах (в смесителях) остается "родная" 4,5 мг-экв/л. При смешении горячей и холодной воды мы получаем воду с жесткостью 1,5-2,5 г-экв/л. И всем будет счастье: и водонагревающее оборудование/радиаторы сохранны, и для сантехники ОК и мыло нормально смывается :) Как считаете, эффективен такой вариант? Какие здесь есть подводные камни?
    А в целом, очень неплохая у нас вода! В НПЦ гигиены при Минздраве (они делали анализ) сказали, что довольно хорошо сбалансирована, убрать железо, сероводород и можно пить! Эх, не испортить бы очисткой... :)
    Анализ воды1-стр1.jpg Анализ воды 1-стр2.jpg Анализ воды 2-стр1.jpg Анализ воды 2-стр2.jpg )
